Przygotowanie kampera do zimowego wyjazdu
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2015-11-10, 08:15
Kiedyś słyszałem o jakiś tabletkach wrzucanych do zbiornika na szarą wodę by nie zamarzała - bo rozumiem że biorąc kąpiel nie stoi pod kamperem wiadro...
Czy wszyscy stosują borygo - tyle że gdzie później zrzucić tą szarą wodę?
Drugie pytanie :) czy ktoś jeździł zimą kamperem który ma zbiorniki w kabinie kierowcy (pod fotelami)? Czy nie ma problemu z zamarzaniem?
I jeszcze jedno ;) czy nie macie kłopotu z przymarzającym gazem w butli gazowej?
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-11-10, 08:59
U mnie jest podgrzew i styropianowa izolacja zbiornika.
Możesz stosować sól - ja bym się upewnił czy nie niszczy elementów metalowych jak np. elektrody czujnika poziomu ścieków.
Jeżeli masz dobry przerób wody i cały czas leci ciepła użytkowa, to przy lekkiej izolacji zbiornika lub umieszczeniu zbiornika wewnątrz i utrzymywaniu temperatury nie martwiłbym się zbytnio nawet przy braku ogrzewania zbiornika. Podobnie jeśli masz zbiornik elastyczny - rozsadzi go dopiero kiedy zamarznie cała woda. Jest czas na reakcję.
Jeszce kwestia jaki mróz? Przy -5 nocą ryzyko jest małe. Przy -30 najpierw bym się martwił czy mi gazu starczy, a nie wodą. Jak się gaz skończy, to wypuszczamy wszelką wodę z czego się da i ewakuacja. Mój rekord to ok -12 i nic się nie działo.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2015-11-12, 12:22
Zbiornik na szarą wodę mam z tworzywa pod autem - nie izolowane.
Zbiorniki na czystą w kolumnach foteli w kabinie.
Kamper spory i leciwy...
Na razie nie wiem jaki mam rozbiór wody i co trzeba przygotowywać... bo o zimowym kamperowaniu dopiero myślę i pewnie dopiero zima 2016/2017 będzie to realizowany plan...
I na razie czytam i myślę co trzeba zrobić i jak się przygotować do planowanych wycieczek.
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 116/19
Wysłany: 2015-11-12, 13:11
Odnośnie tabletek wrzucanych do szarej wody, by obniżyć temperaturę krzepnięcia.
Każda ciecz posiada tzw. stałą krioskopową - wartość określająca o ile obniża się, w stosunku do czystego rozpuszczalnika, temperatura krzepnięcia roztworu zawierającego 1 mol substancji rozpuszczanej i 1 kg rozpuszczalnika. Dla wody stała ta wynosi 1,86 K *kg/mol
Tłumacząc to na polski - jak wrzucisz do 1kg wody 32 g soli kuchennej, to obniżysz temperaturę zamarzania o 2 stopnie, czyli zamarznie w temp. - 2C. Jak masz zbiornik szarej np. 30 litrów, to potrzebujesz 30*32g = 960 g - to prawie kilogram soli. By woda nie zamarzła w temperaturze np. - 6C, to trzeba wrzucić do tego zbiornika około 3 kg soli kuchennej. Jak masz większy, to przelicz.
Nie wierz plotkom o " cudownych " tabletkach. :szeroki_usmiech
Chemik
Piwa: 217/166
Wysłany: 2015-11-12, 14:02
Rozumiem ,że te wyliczenia powyżej to raczej do zbiorników zewnętrznych kamperów już "kamperujących " :mrgreen: Podejrzewam , że w trakcie jazdy kiedy po zbiorniku bije błotno-śniegowo-lodowa breja te podane wartości mogą nie wystarczyć . Czyli znów nam się kłania metoda " kropelkowa " :-P
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2015-11-12, 17:45
Po co kropelkować? Nie zakręcać szarej i załatwione.
Ale mi się myślenie zmieniło po wjechaniu na wyspy. :haha:
No ale wlazłeś między wrony, to kracz jak one.
W UK wszyscy mają otwarte, albo nie mają nawet co zakręcać, bo kamper nie ma zbiornika szarej. :haha:
Nie powinno nic zamarznąć. :bigok
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2015-11-15, 19:26
Pomijając aspekt "kulturalny"...
Jakoś kiepsko widzę niezakręcanie szarej wody i branie prysznica w 4 osoby...
Rano na pewno nie ruszymy chyba że zostawimy bieżnik opon zakute w lodzie...
Wiadro też chyba ciężki temat...
adam2
Twój sprzęt: hymer
Piwa: 18/3
Wysłany: 2015-11-15, 23:34
Czytam ten wątek i podobne i nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój zeszło zimowy problem.Używam butli BP z propanem i przy minusowych temp kiedy w butli zostawało około 1/4 to zamarzała /butla pokrywała się szronem / ogrzewanie się wyłączało , wymieniałem na nową a ta do bagażnika do odmrożenia a teraz zima idzie a problem nie rozwiązany??? :(
adam2
Piwa: 217/166
Wysłany: 2015-11-16, 00:13
Szukaj reduktora z podgrzewaniem :ok
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-11-16, 07:54
adam2 napisał/a:
Truma EisEx pasujący do MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort i DuoControl. Do tego sterowanie DuoC.
Sam może to kupię, ale jeszcze nie miałem zamarzania reduktora zimą, bo nie byłem wystarczająco długo, albo nie było wystarczająco zimno by problemy zaistniały.
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 367/234
Wysłany: 2015-11-16, 15:02
adam2 napisał/a:
To gdzie Ty byłeś, bo temperatura wrzenia propanu wynosi ok.-40 stopni C.
Jedyne wyjaśnienie, że miałeś po prostu zwykłą mieszankę propan-butan.
Wanda i Jacek Kutno
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/470
Wysłany: 2015-11-16, 18:33
.Misio. napisał/a:
.Misio., zastosuj zwykły roztwór soli- po prostu rozpuść sól w powiedzmy 5 l wody i dolej do zbiornika szarej wody- zawartość na pewno nie zamarznie.
Ma się rozumieć zbiorniki czystej wody?
Ja mam pod siedzeniem w zabudowie. Przy temperaturze -15 st. C na zewnątrz kampera nie zamarzają.
.Misio. napisał/a:
Musisz stosować sam propan, a nie mieszanką propan-butan. Butle z samym propanem kupisz na większości stacji BP. Również kompozytowe (lżejsze od zwykłych butli) :spoko
adam2
Twój sprzęt: hymer
Piwa: 18/3
Wysłany: 2015-11-17, 00:11
Nie wiem czy dobrze się wyraziłem ale to chyba nie reduktor jest problemem. Przykład: stoję na dziko /bez 230v/ pod stokiem temp. na zew. -5 ,-10 dwie butle bp kompozytowe z czystym propanem /podobno/ w tym samym schowku w tej samej temp. w pierwszej gaz dochodzi do 1/3, 1/4 wyłącza się ogrzewanie /lodówka chodzi/ otwieram schowek szron na butli przełanczam na nową i wszystko działa więc gdyby to był zamarznięty reduktor to nowa nie powinna działać tak prosto myśląc. Czyżby bp oszukiwało skoro uważacie że czysty propan to lekarstwo na mróz.Może podłączenie dwóch butli razem rozwiązało by problem a tak na marginesie to kiedyś obiło mi się o uszy coś o podgrzewanym schowku na butle ale nie wiem czy chodziło o cały schowek czy o reduktor. pozdr.
adam2
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-11-17, 01:02
To co piszesz nie wyklucza że zamarzł reduktor. W drugiej butli byłcieplejszy gaz, bo w pierwszej się ochłodziłwskutek parowania.
Podgrzewany reduktor to EisEx.
Podgrzewany schowek butli jest u mnie nieoficjalnie - ogrzewany garaż pod tylnym łóżkiem i uchylone drzwi wewnątrz do przedziału butlowego pozwalają na dopływ ciepłego powietrza kosztem braku separacji przedziału butlowego od reszty kampera.
Piwa: 342/86
Wysłany: 2015-11-17, 09:27
Tu masz link do kabla grzewczwego http://www.conrad.pl/Opin...A_22717_0813090
Wykonaj podłączenie instalacji 12v do schowka na butle i podłącz kabel grzewczy.
Owiń nim butle , a nie zamarznie.
Spotkałem się nie raz że butle nie były do końca napełniane czystym propanem lub dopełniane do pozostałosci.
