Przygotowanie kampera do zimowego wyjazdu
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-11-17, 10:10
75W owinięte wokół zbiornika ciśnieniowego z wybuchowym gazem, w ciasnym pomieszczeniu, BEZ TERMOSTATU?
:bigok
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2015-11-17, 17:12
Pawcio napisał/a:
Drugie pytanie :) czy ktoś jeździł zimą kamperem który ma zbiorniki w kabinie kierowcy (pod fotelami)? Czy nie ma problemu z zamarzaniem?
Ma się rozumieć zbiorniki czystej wody?
Ja mam pod siedzeniem w zabudowie. Przy temperaturze -15 st. C na zewnątrz kampera nie zamarzają.
Tak - chodziło mi o zbiornik czystej wody.
Tyle ze w zabudowie jest "ciepło" - w szoferce (alkowa) - odizolowanej "zasłoną" - wydaje mi się że tam jest znacznie zimniej niż w zabudowie...
Pawcio napisał/a:
.Misio. napisał/a:
I jeszcze jedno ;) czy nie macie kłopotu z przymarzającym gazem w butli gazowej?
Musisz stosować sam propan, a nie mieszanką propan-butan. Butle z samym propanem kupisz na większości stacji BP. Również kompozytowe (lżejsze od zwykłych butli) :spoko
Z tymi kompozytami to też bywa różnie (z ciężarem - te nowe chyba już nie są aż tak "atrakcyjne" wagowo).
Jak widać nawet w tym wątku - że bywa iż czysty propan często nie jest "czysty" :(
Dlatego też myślałem właśnie myślałem o jakimś dogrzewaniu... może takim jak pisał Andrzej 73 - wystarczy np termostat typu - włącz grzejnik jak będzie w komorze z butlą poniżej np +2 ?? (np proste grzałki z klimatyzacji - ale z tego co wiem tam akurat jest zawsze jest zasilanie 230V) Tylko jak długo wytrzyma to akumulator...
adam2
Twój sprzęt: hymer
Piwa: 18/3
Wysłany: 2015-11-17, 21:55
Dziękuje za wszystkie rady, będę raczej skłaniał się do ogrzewania schowka z nadmuchu ciepłego powietrza.U mnie rura z ogrzewaniem leci zaraz za ścianką schowka na butle więc trójnik kawałek rury z zamykaną końcówką żeby można było regulować dopływ ciepłego powietrza oczywiście na dole schowka , pytanie tylko jakie będą straty przez wentylacje schowka, może z bezpieczeństwem też nie będzie tak źle ponieważ powietrze będzie tam cały czas wdmuchiwane więc schowek będzie przewietrzany a na lato można by zrobić jakąś szczelną zakrętkę żeby w przypadku jakiegoś rozszczelnienia gaz nie dostał się do rur z ogrzewania, podgrzewany reduktor to też dobry pomysł ale jako dodatek. Cały czas myślę żeby to było jak najbardziej niezależne od prądu /kabel grzewczy to jednak duży pobór prądu/ a gdyby zawsze było 230v to nie było by problemu bo można do schowka włożyć matę grzewczą z termostatem a zimą pod stokami jest z tym różnie. Jak coś zdecyduje i urzeźbie to może się pochwale :spoko
adam2
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2015-11-18, 01:46
Też myślę nad grzaniem nadmuchem...
Ale jednak wolał bym dmuchać na górę... by jednak gdyby coś było nie tak... nie mógł się gaz "cofnąć"... a że on cięższy wiec do góry nie poleci...
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2015-11-18, 08:18
Andrzej 73 napisał/a:
Wykonaj podłączenie instalacji 12v do schowka na butle i podłącz kabel grzewczy.
Owiń nim butle , a nie zamarznie.
bywa, że podłączenie butli się rozszczelni, bywa też, że połączenie elektryczne zaiskrzy. :stop:
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2015-11-20, 01:45
butla z gazem nad wydechem (końcem) też jest chyba nie najciekawszym rozwiązaniem... a takowe są nawet fabrycznie...
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2015-11-20, 23:52
.Misio. napisał/a:
podaj, pokaż gdzie?
.Misio. napisał/a:
szczególnie wtedy gdy kierowca śpi i rura zimna :spoko
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2015-11-21, 00:31
Np tu ?
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/110
Wysłany: 2015-12-05, 00:52
Fajnie było odświeżyć temat ... bo w Zieleńcu i Czarnej Górze zaczyna być śnieg :wyszczerzony:
Mam jeszcze jedne spostrzeżenie. Posiadam butle na autogaz która jest zamontowana na stałe. Wydaje mi się on bardziej wydajny...
Zobaczymy jak w tym sezonie spisze się kamperek na górskich drogach ;)
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-01-21, 13:10
Tylko uważajcie na tych zimowych wojażachKlik
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2016-01-21, 14:37
qdlaty_78 napisał/a:
:bylo
Kuba L. napisał/a:
Taka oto sytuacja przed tegorocznym rajdem Monte Carlo 2016:
https://www.facebook.com/...74670942636540/
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2016-01-21, 14:43
No to coś przeoczyłem
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-03-18, 08:50
Planuje wyjazd po świętach wielkanocnych na pare dni w polskie góry.
Mam pewne wątpliwości co do przygotowań. Dziś chciałem włączyć ogrzewanie ale mam trumatic C i włączając ogrzewanie grzeję też wodę.
Czy mogę włączyć trumatic C bez napełnienia zbiornika wodą?
Nie zepsuje tym samym bojlera na ciepła wodę, który będzie nie napełniony?
Może lepiej zalać wodę i dopiero wtedy włączyć ogrzewanie?
Kamper LMC Liberty 1999r. wersja zimowa
Plik ściągnięto 6039 raz(y) 38,52 KB
Brejdak w kamperze :)
Piwa: 144/44
Wysłany: 2016-03-18, 09:54
Jeśli jedziesz na parę dni i będziesz mieszkał w kamperze to zalej wodą bo się przyda.
Możesz grzać piecem bez wody.Wtedy ustawiasz na sterowniku tylko grzanie.
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-03-18, 09:58
Kimtop a jak ustawić samo grzanie na moim sterowniku? Zdjęcie powyżej.
Mam opcje grzania wody lub ogrzewanie z grzaniem wody równocześnie. Chyba że jest sposób żeby włączyć samo ogrzewanie. Tylko jak?
