Energoblok nie ładuje akumulatorów z 230v a solary ładują |
DarKu
Twój sprzęt: Ford E450 Chateau Thor 31L
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Mar 2013 Piwa: 9/10 Skąd: Austria
Wysłany: 2015-12-02, 12:40 Energoblok nie ładuje akumulatorów z 230v a solary ładują
Nie znalazlem takiego tematu na forum jesli cos przeoczylem poprawcie mnie.
Tak jak w temacie, nie ładuje akumulatorow z gniazdka 230v, po drodze jest bezpiecznik
ktory daje rowniez prad na gniazdka w czesci mieszkalnej i tam prad jest, na kablu
rowniez sprawdzilem, po odpieciu wtyczki na wejsciu energoblok ma prad 221v,
lampka z tylu energobloku swieci, lecz z przodu na wyjsciu pokazuje tylko prad
jaki pozostal w aku, czyli teraz okolo 12v, czyli prad wchodzi ale nie wychodzi z
energobloku, macie jakies rady??
Po wystawieniu kamperka na slonce solary w pelni laduja baterie.
Wszystkie bezpieczniki z przodu sprawdzilem i sa w porzadku, dla pewnosci je
poprzemienialem. Czy ten energoblok posiada jakis wbudowany bezpiecznik??
Tylko nie piszcie zebym wlaczyl energoblok z lewej strony tylko na zdjeciu
jest wylaczony
seba1
Nazwa załogi: seba1
Wysłany: 2015-12-02, 14:35
| Ja mam co prawda inny elektroblok, ale objawy były podobne. W środku był przepalony bezpiecznik na wejściu 230V, po wymianie znowu go spaliło. Musiałem dać do sprawdzenia ten elekroblok, bo coś od środka go bolało. |
_________________ pozdrawiam seba |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2015-12-02, 16:11
Najprawdopodobniej padł zasilacz/prostownik zabudowany wewnątrz urządzenia - częste zjawisko.
Naprawa u producenta polega na dołożeniu zewnętrznego zasilacza - sprawdzone w praktyce. |
www.kamperownia.pl |
DarKu
Wysłany: 2015-12-04, 12:00
Przyczyna prawdopodobnie znaleziona, dwa okopcone kondensatorki czy jak to sie nazywa.
I teraz pytanie do was gdzie to naprawic w okolicach Bielska Bialej?? macie jakies sprawdzone warsztaty??
Co prawda jest to wylutowanie i wlutowanie takich samych ale ja lutowac nie bede |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2015-12-04, 20:32
| Poszukaj miejsc naprawy sprzęty TV. |
DarKu
Wysłany: 2015-12-05, 22:46
Podzwonilem dzis troch ei niestety dlugie terminy, bylem tez dzis w Nowym Elektroniku
i zrobili by mi to na miejscu ale serwisant ma wolne do wtorku bede dalej
szukal w poniedzialek czegos. |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2015-12-06, 09:24
| Darcyk_2005 napisał/a: | | Przyczyna prawdopodobnie znaleziona, dwa okopcone kondensatorki czy jak to sie nazywa. |
Obawiam się że to może być skutek a nie przyczyna. |
DarKu
Wysłany: 2015-12-07, 17:08
| Oby nie, dzis oddalem do elektromechanika energoblok i ma mi dac znac czy da rade to zrobic czy nie. |
Johny_Walker
Wysłany: 2015-12-25, 08:26
| Mam to samo z moim Schaudtem EBL 29. Wszystko działa za wyjątkiem ładowania z 230V. Prąd dochodzi do wtyku w EBL, ale akumulatory się nie ładują. Wysyłać do serwisu czy to coś banalnego, co sam naprawię? |
