Akumulator rozruchowy
Gośka
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Pomogła: 2 razy
Piwa: 151/14
Wysłany: 2015-12-13, 17:57   Akumulator rozruchowy
Witam Wszystkich !
W moim kamperze m-ki Citroen Jumper z silnikiem 2,2 HDI (Puma) mam co roku podczas zimowania (postoju) problem z akumulatorem rozruchowym. Po pełnym naładowaniu wystarcza na 3-4 tygodni postoju; raz w tygodniu odpalam auto na 10-15 minut. Radio na zimę wyciągam z samochodu, pozostaje tylko antena z zasilaniem oraz autoalarm. Do instalacji rozruchowej włączony jest elektryczny stopień wejściowy (automatyczne chowanie przy rozruchu silnika) oraz antena TV Sat ( automatyczne składanie przy rozruchu silnika). Sprawdzałem miernikiem pobór prądu i jest dość wysoki tj. 0,5 A. Akumulator rozruchowy kupiłem nowy (kwasowy 100 Ah Centra Futura z podwyższoną mocą rozruchową). Dwa akumulatory żelowe, kabinowe Buttner Elektronik po 95 Ah każdy wyciągam na zimę. Czy macie podobne problemy, czy to w kamperach normalne ? Jest trochę frustrujące to ciągłe wyciąganie i ładowanie akumulatora oraz pilnowanie, aby nie uległ zasiarczeniu przy nadmiernym rozładowaniu. Kiedyś słyszałem, że przy współczesnych kamperach jest to normalne. Pozdrawiam wszystkich i czekam na fachowe rady. SŁAWEK.
Gosia i Sławek
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-12-13, 18:01
Skoro masz miernik, to technika izolacji problemu jest bardzo prosta: podłączasz go do akumulatora i wyciągasz bezpieczniki jeden po drugim. W ten sposób dojdziesz do tego, co pobiera Ci te 0.5A i z tą informacją możemy już coś konkretnego poradzić.
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2015-12-13, 18:28
koder napisał/a:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2015-12-13, 18:35
Martini44, rozwiń proszę, bo nie rozumiem, co cię dziwi. Któryś obwód w samochodzie pobiera 0.5A. Najprostszym sposobem wyłączenia jakiegoś obwodu w samochodzie jest wyciągnięcie jego bezpiecznika. Jeśli wyciągniesz np. bezpiecznik od radia i pobór spadnie, to znaczy, że właśnie radio brało to 0.5A (lub coś innego w tym układzie).
Piwa: 246/618
Wysłany: 2015-12-13, 19:54
Lub jakiś obwód niezabezpieczony bezpiecznikiem .
Piwa: 1610/2343
Wysłany: 2015-12-13, 20:12
Gośka napisał/a:
Na czerwono podświetliłem przyczynę rozładowywania akumulatora.
Nie mam żadnej wątpliwości.
Jeśli musisz włączać alarm, to musisz również doładowywać akumulator. Pobór 0,5 A daje połowiczne rozładowanie akumulatora 100Ah już po 100 godzinach, praktycznie po 4 dobach.
Być może jest jeszcze inny "udziałowiec" w pożeraniu energii, ale zdecydowanie winowajcą głównym jest autoalarm.
Piwa: 333/226
Wysłany: 2015-12-13, 20:22
Jeszcze może żreć centralny zamek.
Piwa: 566/755
Wysłany: 2015-12-13, 20:29
Nie łatwiej odłączyć aku i zamknąć auto kluczykiem ?
Nie zawsze wyciąganie bezpieczników lokalizuje przyczynę , obwody bywają wspólne z np. komputerem silnika a i na ten czasami nie jeden z obwodów jest przydzielony ... do tego po załączeniu aku komputery się wzbudzają jakiś czas potrzebując więcej prądu niż w pozycji spoczynku .... nowsze konstrukcyjnie auta maja wiele tajemnic , odłączenie klemy często jest jedynym wyjściem na dłuższy postój ... :bigok
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2015-12-13, 21:29
koder, ooo właśnie BIORCA, odpowiedział.....
Gośka
Pomogła: 2 razy
Piwa: 151/14
Wysłany: 2015-12-14, 18:48
Dziękuję Wam za rady !!! Będę musiał posprawdzać wszystkie urządzenia, ale stawiam najbardziej na antenę SAT lub na elektryczny stopień wejściowy. One mają dwa obwody zasilania: pierwszy to akumulatory pokładowe, a drugi to akumulator rozruchowy (automatyczne składanie podczas uruchamiania silnika , czyli są ciągle w stanie czuwania). Dawno bym je sprawdził, ale nie mogę znaleźć ich bezpieczników !
Gosia i Sławek
Piwa: 333/226
Wysłany: 2015-12-15, 14:01
Ja wyłączyłem pokładowy i schody stanęły.
NIL
Wysłany: 2015-12-20, 20:18
Jeżeli dobrze pamiętam to autoalarm ( centrala z czujnikiem ) pobór prądu w granicach 25- 35 mA , jednak zmierzenie poboru prądu poszczególnych obwodów da odpowiedz
Brat
Piwa: 192/911
Wysłany: 2015-12-20, 23:13
zbyszekwoj napisał/a:
Ufff ... Sprawdziłem: mój stołek z Juli za 30 zł nie pobiera prądu ! ;)
Marian
