Peugeot Boxer 1997 kupiłem! |
Moulder
Twój sprzęt: Ducato l3h2 2016 rok
Wysłany: 2015-12-13, 16:57 Peugeot Boxer 1997 kupiłem!
Witam, do trzech razy sztuka jak to się mówi. Po dwóch podróżach po Polsce do Warszawy i Częstochowy zawitałem w okolice Lublina i kupiłem swojego pierwszego po przyczepie kempingowej kampera. Jest nim Peugeot Boxer 1997 rok z zabudową wykonaną po zakupie jako blaszak w Belgii przez pierwszego właściciela. Silnik 2.5 D 63KW - 86 koni. Wczoraj wróciłem z nim do Gdańska 650 km. Prędkość przelotowa jakieś 90 km/h.
Auto ma 233 tys km przebiegu. Zabudowa wymaga dopieszczenia, doczyszczenia i odświeżenia. Pierwsza sprawa muszę wymienić fotele. Stare fotele są niewygodne pomimo że siedzenie kierowcy jest pneumatyczne.
Macie jakiś pomysł, albo ktoś z was temat przerabiał, jakie fotele z nowoczesnych samochodów pasowałyby do tego auta bez większych przeróbek? Chciałbym wstawić dwa fotele lotnicze z podłokietnikami. Warunek muszą być regulowane manualnie. Szukam też jakiegoś sklepu internetowego z dobrymi cenami na części eksploatacyjne do tego modelu.
pozdrawiam. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-12-13, 17:04
z galaxy idealnie pasują ...było o tym na forum ze 100 razy |
Wysłany: 2015-12-13, 17:13
| BIORCA napisał/a: | z galaxy idealnie pasują ...było o tym na forum ze 100 razy |
Jeżeli potrzebujesz obracane.
Jeżeli nie to lepsze są od Windstara. |
Wysłany: 2015-12-13, 17:41
nie wszystkie od galaxy są obracane |
Wysłany: 2015-12-13, 18:18
Spróbuj z fotelami z Toyoty Sienny |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
Wysłany: 2015-12-13, 18:56 Re: Peugeot Boxer 1997 kupiłem!
| Moulder napisał/a: | | Szukam też jakiegoś sklepu internetowego z dobrymi cenami na części eksploatacyjne do tego modelu. |
http://allegro.pl/dzial/motoryzacja |
Moulder
Wysłany: 2015-12-13, 19:33 Fotele
| Z Toyoty jest za mała podaż niestety, poszukam z galaxy, alhambry. |
ZEUS
Wysłany: 2015-12-13, 19:43
| Moulder napisał/a: | | kupiłem swojego pierwszego po przyczepie kempingowej kampera |
gratuluję...
może, jak czas i pogoda pozwolą to jakaś mała sesja zdjęciowa? |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Wysłany: 2015-12-13, 22:27 Re: Peugeot Boxer 1997 kupiłem!
Lepsze 233tys niż kręcone 167tys.
... ma forumowy monopol kolega eMKa
Wysłany: 2015-12-13, 22:31
| zbyszekwoj napisał/a: |
Mam na skórach od Windstara i będą obracane, ale to mój projekt, taborety (skrzynki) tylko muszę obniżyć.
Będzie fotorelacja po Nowym Roku jak się ociepli. |
Moulder
Wysłany: 2015-12-14, 20:44 Renowacja
| Boxer jutro jedzie do blacharza na oględziny i kosztorys doprowadzenia auta do eksploatacji na najbliższe 5 lat. Tyle myślę, że w rodzinie pojeździ. Zakładam spód, progi oraz kilka widocznych purchli na drzwiach i przy oknie do roboty. Planuję dół auta tak do wysokości 50 cm od dołu pomalować może na inny kolor, czy zostawić biały? |
Wysłany: 2015-12-14, 21:05
...no to oglądaj dokładnie pod akumulatorem , nadkola przednie po zewnętrznej sprężyny i przy łączeniu z podłogą ,nadkola przednie w miejscach przykręcanych nadkoli plastykowych , belka tylna od strony podwozia , nadkola tylne od strony błotnika , progi wewnętrzne i zewnętrzne to standard ... |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2015-12-14, 21:13 Re: Fotele
| Moulder napisał/a: | | Z Toyoty jest za mała podaż niestety, poszukam z galaxy, alhambry. |
Albo Sharona |
Moulder
Wysłany: 2015-12-15, 17:21 Akumulator
Mój boxer po dwóch dniach stania i po ponad 600 km trasie nie odpalił ;(
Coś pobiera prąd z akumulatora, ale nie wiem co. Aku w miarę nowy, ale po zdjęciu klemy przy dotykaniu jednego z biegunów aku "skrzy". Coś pobierało prąd i co ciekawe nadal pobiera. Radio odłączone, kamera cofania odłączona. Solar chodzi na odrębnym obwodzie w pojeździe, gdzie ma zasilać drugi aku, nawiasem mówiąc też trup
Co może jeszcze pobierać prąd, gdzie szukać amperomierzem? Aku dzisiaj na noc pod prostownik, jutro pewno odpali, ale problem nadal nie rozwiązany.
Ma ktoś pomysł jak sprawdzić wiek akumulatora? nigdzie nie ma żadnej daty.
Wysłany: 2015-12-15, 17:41
Przy dotykaniu klemą zawsze będzie iskrzyć , zmierz pobór .
Aku nawet nowy jeśli był skatowany to nic mu już nie pomoże .... sprawdź czy pustego nie ładujesz |
