Prąd w kranach |
magicbus142
Twój sprzęt: Dethleffs Globetrotter 2.5TD
Nazwa załogi: MagicBus142
Wysłany: 2015-12-14, 19:45 Prąd w kranach
Witam Wszystkich CamperTeamowców!
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Ducato 2.5Td w zabudiwie Dethleffs Globetrotter i 532, i doprowadzam go do stanu komfortowego podrózowania;)
Teraz przyszedł czas na system wodny i zaczynając od kranów - w kuchni i łazience, nie ma prądu na dojściu do mikrostyków kranów i pompka się nie włącza.
Moje pytanie, czy są jeszcze jakieś bezpieczniki w Ducato 81-94, poza tymi w schowku i obok aku. pokładowego?
Czy ktoś dysponuje schematami elektrycznymi, wodnymi i truma do tych integrali?
Pozdrawiam, |
Zaradek
Wysłany: 2015-12-14, 19:57
| Na desce rozdzielczej masz trzy automatyczne bezpieczniki. Sprawdz czy sa wcisniete. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-12-14, 20:13
| Przy kranach jest masa i ona jest załączana ... prądu czyli jak mniemam plusa tam nie uświadczysz . |
Wysłany: 2015-12-14, 20:28
Adam, trochę inaczej. Miernik wykaże +12V względem masy, ale jak dostanie się przez stycznik do masy to nie będzie zwarcia tylko zamknięcie obwodu pompki.
Magic, czym sprawdzasz obecność prądu?
Kolejność prawdopodobna jest taka:
+12V z akumulatora pokładowego > na bezpiecznik w pulpicie, potem idzie > na włącznik pompki, z niego > do pompki, z pompki > na krany.
Którykolwiek kran zapnie masę tego obwodu, pompka uruchomić się powinna. |
Wysłany: 2015-12-14, 20:32
| + 12 z masy ? aż jutro sprawdzę w realu ...zainteresowało mnie to . |
magicbus142
Wysłany: 2015-12-14, 21:01
| Socale, to jest podpowiedź, bo puki co jestem na etapie poznawania położenia instalacji wodnych i elektrycznych, jutro wykręcę fotele, pod którymi są zbiorniki i zaczne od pompki i prądu dochodzącego do niej, bo bezpieczniki wszystkie ok. |
magicbus142
Wysłany: 2015-12-14, 21:03
| Automatyczne bezpieczniki na dese wciśnięte, a sprawdzam miernikiem diodowym 6/12/230v. Pzdr |
Zaradek
Wysłany: 2015-12-14, 21:13
| Zeby sie dostac do pompki nie musisz wykrecac siedzen. Pompka jest za fotelem kierowcy. Wystarczy fotel przesunac do przodu. |
Wysłany: 2015-12-14, 21:19
Może się okazać że masz pompkę z wyłącznikiem ciśnieniowym, to już zupełnie inna konstrukcja.
Rób zdjęcia, to pozwala łatwiej pomagać.
Adam, można prościej poznać to zjawisko.
Weź żarówkę 12V21W na dwóch kabelkach. Jeden zapnij do + na akumulatorze a drugiego do masy nie podpinaj sprawdź miernikiem, jednym kabelkiem miernika do minusa w akumulatorze, a drugim, do tego niepodłączonego kabelka żarówki który miałby iść na masę.
Żarówka nie zaświeci się a miernik wykaże napięcie, teraz nic nie rozłączaj tylko zewrzyj ze sobą kabelki miernika i to co do nich jest podłączone:
Żarówka zaświeci a miernik pokaże 0,0V
Czary mary |
Gewehr
Wysłany: 2015-12-14, 21:21
Urządzenie szuka masy i dlatego pokazuję miernikiem plus. Normalne zjawisko |
Wysłany: 2015-12-14, 21:26
| Ta, ale Adama to zaciekawiło... |
Zaradek
Wysłany: 2015-12-14, 21:34
Zamiast woltomierza podepnij w takim ukladzie amperomierz. I zarowka zaswieci i miernik pokaze wskazania. Czary mary.
Tylko zamiast napiecia zmierzysz prad jaki pobiera zarowka. |
Wysłany: 2015-12-14, 21:37
ludzie ...błagam, ja od wczoraj nie siedzę w furach....:) Pisano o prądzie przy kranie więc co to za prąd jeśli przy tym kranie nic nie podłączysz by go wykorzystać ...żaden . Tam tylko sygnał na mierniku ale żaden z niego prąd ... nie da się przy kranie podłączyć żarówki 12V by świeciła mimo miernika , który coś pokazuje . Tam dochodzi i wychodzi masa , która załącza pompę . Prąd / ten prawdziwy / dochodzi do pompy z aku przez bezpiecznik i tam "czeka" na masę z kranu . No prościej juz nie potrafię |
Wysłany: 2015-12-14, 21:41
Ok, ok, my się rozumiemy, ale o prądzie wspomniał laik Magic, dla którego wszytko co kopie i potrafi muchę zabić to prąd.
W domowych gniazdkach też jest... prąd
Ok, nie róbmy wykładu, wszyscy wiemy o co kaman, w szczegółach istotnych ważne są określenia precyzyjne. |
Gewehr
Wysłany: 2015-12-14, 21:43
Adam, jak dasz żarówkę zamiast mikrowłącznika 12V 1,2W to zaświeci
PS: Ja wiem, że Ty wiesz, tylko się droczę |
