Wymiana elektrozaworu na manualny |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2015-12-19, 13:14
nie zasilałbym żadnej cewki takim napięciem impulsowym...
chyba żeby do tego specjalnie ją wyliczyć.
Ale wg mnie i tak każdy regulator spowoduje to samo co pisałem...
choć nie wykluczam że się mylę...
(no i się trochę mylilem... ) |
| Ostatnio zmieniony przez robba 2015-12-22, 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
robba
Wysłany: 2015-12-19, 14:08
zastanawiałem się również nad rozwiązaniem 9jak pisałem) z jakimś siłownikiem dwupozycyjnym.
Np. siłownikiem centralnego, który dosuwałby magnes do trzpienia zaworu (zamiast cewki)
ale:
1. konstrukcja sama w sobie byłaby duża, z ruchomymi elementami, i przez to bardzie podatna na uszkodzenia
2. Bardziej zawodna, gdyż mogło by się zdarzyć, że jak zabraknie prądu to nie możemy zamnąć gazu w sytuacji awaryjnej (wyciek, awaria któregoś z urządzeń). W przypadku cewki gdy zabraknie prądu to po prostu przestaje zasilać gazem
Jeśli przewidujemy że długo nie będziemy mieli prądu a potrzebować będziemy gazu to można
przewidzieć awaryjne przypięcie magnesu, który bez prądu otworzy nam gaz, jak już wcześniej
kolega Gewehr wspominał. Ale w przypadku takim chciałbym mieć mozliwość mania lampki
"gaz otwarty". Czyli np. kontaktron przy trzpieniu zwierający do masy.
pozdrawiam.
OT: kolego Robercie (dziwnie to dla mnie brzmi bo sam jestem Robert) a co z relacją... zardzewiała jakoś? brak natchnienia?... świąteczne piwko na zachęte |
| Ostatnio zmieniony przez robba 2015-12-19, 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
toscaner
Wysłany: 2015-12-19, 14:22
CD OT:
No jakoś nie możemy z tych Włoch tam wyjechać.
Trochę dziwnie się przegląda tamte fotki. Jakby były sprzed kilku lat. Tak chwilami myślę oglądając je "kiedy to było?"
Teraz wróciliśmy do przepięknej Szkocji i dziś piękna pogoda i napstrykałem nowych. A tam Alpy.
Ale masz rację. Trzeba dojechać wreszcie do tej Francji elegancji. : |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2015-12-20, 07:28
PEDRINHO - jesli jeszcze jesteś zainteresowany ,-
-zdejmujesz cewke elektrozaworu
-zakręcasz mosiężną śróbke z boku wielozaworu
-odkręcasz kluczem 17 trzpień elektrozaworu
-wyjmujesz tłok razem ze sprężynką
-zakręcasz z powrotem trzpień
-odkręcasz śróbke z boku wielozaworu
od tego momętu to śróbka otwiera i zamyka gaz , nie jest to rozwiązanie druciarskie bo kedyś -a dokładnie chyba przed 2007 rokiem -wielozawory w samochodach też nie miały elektrozaworów i nie wybuchały
ja mam zainstalowany elktrozawór LOVATO który bierze tylko 7 WAT |
Wysłany: 2015-12-20, 18:49
A czy osłabienie sprężynki będzie miało wpływ na szczelność zamknięcia?
Można zaoszczędzić amperów na obniżeniu siły pola magnetycznego potrzebnego do otwarcie przy obecnym stanie. |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2015-12-20, 19:17
Jeżeli ktoś cierpi na niedobór energii to wywalić sprężynkę razem z tłoczkiem. Jest zawór ręczny na elektrozaworze a ponadto można zamontować zawór w kamperze. Ja w poprzednim kamperku tylko raz pojechałem na urlop z butlą z elektrozaworem i wcinał prąd jak diabli. Po powrocie wywaliłem i następne wyjazdy już tylko z zaworami ręcznymi - gdyby zaszła potrzeba zamknąć - generalnie tylko na zimę to robiłem. Żadnych nieszczelności nie stwierdziłem - sprawdzane miernikiem. Teraz w budowanym kamperku zrobiłem to samo.
| Plik ściągnięto 32 raz(y) 140,87 KB |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2015-12-20, 19:29
| Socale napisał/a: | A czy osłabienie sprężynki będzie miało wpływ na szczelność zamknięcia?
Raczej będzie miało wpływ na siłę otwarcia elektrozaworu. Przy słabszej sprężynce stalowy sworzeń nie pokona magnetyzmu szczątkowego (to takie wyrażenie fachowe) i tym samym nie otworzy zaworu. Proponuje jednak magnes zamiast cewki na elektrozaworze.
Cylinder po lewej to magnes. Każdy tokarz wykona go z żelaza do wymaganej średnicy sworznia elektrozaworu. Po wytoczeniu trzeba cylinder namagnesować przesuwając go na magnesie - na przykład na większym głośniku.
Od pewnego czasu można dostać elektrozawór z cewką na 12 V i jednocześnie z pokrętłem sterującym zamykanie i otwieranie przelotu. |
_________________ lepciak
robba
Wysłany: 2015-12-20, 21:06
zakup z dwie, trzy sztuki, choć podejrzewam że jedna wystarczy:
http://magnesy.eu/mp-20-x...owy-t-2304.html
tylko wcześniej zmierz czy trzpień Twojej butli nie ma więcej jak 9mm.
Jesli ma to na tej stronie znajdziesz o wiekszej wewnetrznej srednicy, np:
http://magnesy.eu/mp-25-x...owy-t-2018.html
Pamiętaj tylko żeby magnesowany był wzdłuż cylindra.
a taki kontaktron (tylko część z kabelkami możesz dołożyć w odległości do 2 cm
obok magnesu, ale też w pionie jak trzpień. Założenie magnesu
zewrze styki a Tobie moze się jakaś diódka sygnalizacyjna świecić, że gaz otwarty...
http://allegro.pl/czujnik...5436390281.html
pozdrawiam,
PS. a osłabienie sprężynki oczywiście ułatwi przyciągnięcie, ale czy zawór będzie szczelny??
osobiście takich eksperymentów nie robiłbym jesli ten zawór ma działać na 100%.
Ta sprężynka właśnie swoim dociskiem zamyka zawór
| Plik ściągnięto 2793 raz(y) 13,11 KB |
Wysłany: 2015-12-21, 12:00
| lepciak napisał/a: |
Zaraz zaraz, to sprężynka wspomaga otwieranie zaworu czy jego domykanie? |
Wysłany: 2015-12-21, 12:05
| sławek w. napisał/a: | ...
Sławek, czyli u Ciebie droga gazu jest swobodna od butli aż do widocznego na zdjęciu zaworu?
Czy w jakiś sposób zabezpieczyłeś się przed stanem ciekłym w reduktorze?
Jak?
I napisz proszę co to za element zaznaczony przed reduktorem?
Będę robił u siebie podobnie.
| Plik ściągnięto 31 raz(y) 45,84 KB |
lepciak
Wysłany: 2015-12-21, 14:12
| Socale napisał/a: |
Zawór zamyka prąd a otwiera go sprężynka. Jeżeli nie podasz napięcia na cewkę to zawór się nie zamknie.
Na zaworze nie ma napięcia ale jest sprężynka. Czy zawór jest zamknięty?
Kłania się fizyka klasa piąta, najwyżej szósta albo logiczne myślenie. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2015-12-21, 14:21
| lepciak napisał/a: | | Zawór zamyka prąd a otwiera go sprężynka. |
Czyli jak nie ma prądu, to zawór jest otwarty? Byłem przekonany, że odwrotnie. |
Wysłany: 2015-12-21, 14:57
I w przypadku kolizji auta, po odłączeniu akumulatora gaz się swobodnie ulatnia. Brawo.
Chyba wagarowałeś albo włącz myślenie u siebie.
Wysłany: 2015-12-21, 16:00
| koder napisał/a: | | lepciak napisał/a: | | Zawór zamyka prąd a otwiera go sprężynka. |
Jeśli chodzi o zawór wody w trumie to Lepciak ma rację. |
