Problem z ciepłą wodą |
szymano
Twój sprzęt: Dethleffs globebus
Wysłany: 2015-12-24, 12:09 Problem z ciepłą wodą
Cześć,
mam problem w Dethleffs, zamontowane jest urządzenie Truma Combi (E) CP plus ready.
Niestety od paru dni mam problem z wodą. Jak odkręcam zimną to leci jak powinno, od razu.
Natomiast, gdy odkręcę wodę ciepłą przez pierwsze sekundy a od niedawana minuty leci powietrze. Trzeba poczekać, aż napełni się woda w bojlerze i dopiero zaczyna lecieć woda ciepła.
Również nie mogę zagrzać wody w bojlerze. Więc leci to zimna woda z kranu gdzie powinna lecieć ciepła
Mój wniosek jest taki:
Woda z bojlera cofa się do zbiornika. Więc nie daje się zagrzać jak i za każdym razem musi na nowo nalecieć do bojlera.
Może to zawór zwrotny jest uszkodzony?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Chciałbym 23.12 wyjechać na tydzień a ciepła woda jest potrzebna.
Mam nadzieję, że napisałem zrozumiale
Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=f6l763KJvKU |
Wysłany: 2015-12-24, 14:41 Re: Problem z ciepłą wodą
| szymano napisał/a: | ................
Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Chciałbym 23.12 wyjechać na tydzień a ciepła woda jest potrzebna............. |
Skoro miałeś wyjechać wczoraj to czemu z pytaniem czekałeś do dzisiaj ? |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2015-12-24, 14:50
| automatyczny zawór nie spuszcza Ci wody z bojlera ?? |
Wysłany: 2015-12-24, 14:57
Też tak myślałem ; ale wtedy spuszczałby też zimną ze zbiornika . Tak przynajmniej u mnie jest |
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Wrz 2014 Piwa: 28/30 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 2015-12-24, 15:14
Możliwe że zawór spuszcza wodę ze zbiornika Trumy, zimną natomiast masz w kranach ponieważ leci po włączeniu pompy i do kranów i do Trumy (trójnik).
Spójrz pod kampera czy nie ma kałuży - najprościej.
Jeśli to CP plus czy nie wyświetla Ci żadnego kodu błędu ? |
_________________ Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/ |
szymano
Wysłany: 2015-12-24, 15:21
Mam wyjechać 27 mój błąd
Zawór który spuszcza wodę w razie mrozu jest cały czas zamknięty.
I kałuży pod camperem nie ma.
Teoretycznie jest to ten zawór zwrotny. Czy on może znajdować się w pompie ? |
szymano
Wysłany: 2016-01-02, 14:30
| Zamontowalem zawór zwrotny i jest po problemie. Dzieki za pomoc. |
Wysłany: 2016-01-02, 15:07
| szymano napisał/a: | | Zamontowalem zawór zwrotny i jest po problemie. Dzieki za pomoc. |
Nie, nie jest po problemie.
Zastosowałeś środek doraźny. Jeśli woda zaczęła się cofać, to masz uszkodzone membranki w pompie ciśnieniowej.
Ostatecznie przestanie z czasem pompować wodę. Albo nie daj Bóg przeciek między pompą a bojlerem. To oczywiście hipoteza. |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2016-01-02, 19:57
| W moim kamperku też jest zaworek zwrotny na zasilaniu bojlera i dlatego nie wolno przedmuchiwać powietrzem celem opróżnienia z wody na zimę. W każdym bojleżrze tak domowy jak kamperowym zaworek musi być. |
Wysłany: 2016-01-02, 20:45
Zgoda Argo, zaworek musi być, ale jeśli objawu nie było a się pojawił to coś uległo.
Co innego gdyby WYMIENIŁ uszkodzony zaworek, a co innego że go WSTAWIŁ nie lokalizując przyczyny.
Rozumiesz różnicę? |
Argo
Wysłany: 2016-01-02, 21:35
| Przyczyn uszkodzenia może być wiele trudno je zdiagnozować. Ważne, że wymienił (dołożył) i działa, teraz może stary wyrzucić i nie zawracać sobie głowy przyczyną awarii. Jak w krótkim czasie drugi walnie to będzie problem. |
Wysłany: 2016-01-02, 21:53
| Ale jeśli faktycznie nieszczelne są membranki w pompie, to będzie postępować i przyjdzie chwila że w ogóle kropli nie napompuje. |
Argo
Wysłany: 2016-01-02, 22:02
| Co tak sie uczepiłeś tej pompy, czy ma układ ciśnieniowy czy czerpalny, zaworek zwrotny musi być sprawny, bo bez niego układ bojlera nie zadziała, ciśnienie startowe wody w bojlerze musi być bez względu na używanie wody zimnej. |
Wysłany: 2016-01-02, 22:20
W układzie ciśnieniowym pompa membranowa pełni rolę zaworu zwrotnego.
| szymano napisał/a: | | Zamontowalem zawór zwrotny i jest po problemie... |
Zamontowalem NOWY zawór zwrotny i jest po problemie...
lub:
Wymieniłem zawór zwrotny i jest po problemie...
lub:
Zamontowałem dodatkowy zawór zwrotny i jest po problemie...
Tak napisane wyjaśniałoby wszystko, to nie kwestia interpretacji , ja rozumiem tak jak czytam.
Jeśli nie pompa to nieszczelność połączeń i woda w podłogę bo przed zamontowaniem zaworu gdzieś ta woda uchodziła tak? |
Argo
Wysłany: 2016-01-03, 10:00
| Ściągnij i popatrz na jakiś schemat z bojlerem, doszkol się z rozszerzalności ogrzewanej cieczy i jak nauka nie poszła w las to będziesz oświecony. Kończę swoją dyskusję w temacie. |
