Stało się, czyli plany i budowa kampera
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2015-11-16, 10:33
vIrek, dzięki .
Cyrix kupiony.
Tylko, że piszesz " Miałem ten pierwszy w poprzednim autku (bywało, że się stycznik nie rozłączał) "
Cyrix czy przejęzyczenie. :?:
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2015-11-16, 11:14
Sorry za zamieszanie :gwm
Oczywiście "zawieszał" się SLA40, ale to może z tej przyczyny, że powinien być większy do moich 100Ah aku i alternatora V-klasy. Co nie zmienia faktu, że Cyrix jest dużo lepszym wyborem.
vIrek
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2015-11-16, 12:03
Dzięki
Też mi się wydaje, że lepszy wybór.
Pisałem meila do sprzedawcy tego pierwszego i jak przyszło do szczegółowego wyjaśnienia zastosowania w instalacji to nabrał wody w usta.
Dlatego szukałem dalej.
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2015-12-11, 12:49
Może Ktoś z mądrych ludzi podpowie jak to podłąbzyć?
Jest to voltomierz tylko, że po Chińsku :)
Plik ściągnięto 3740 raz(y) 69,08 KB
Plik ściągnięto 3740 raz(y) 79,66 KB
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2016-01-06, 22:07
Widzę że robota idzie do przodu...... Będę kibicował :spoko :spoko :spoko
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2016-01-06, 22:09
piotr1, a dzięki coś się dzieje :)
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2016-01-06, 22:22
U nas -14 aby do wiosny. Mam trochę roboty przy Mobilvette ale musi być cieplej :zimno :spoko
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2016-01-06, 23:58
U nas -2 ale od jutra ma być na + :wyszczerzony:
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 542/113
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2016-01-07, 09:29
Według obrazka to 2 w jednym - woltomierz i amperomierz. Bocznik masz? Albo na obrazku wyjaśniają jak się podłącza amperomierz, a jak woltomierz. Małe to strasznie i niewiele widać.
Milka - może ją spotkacie?
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2016-01-07, 17:50
Świstak, dzięki za fatygę, wymieniłem to na inny.
Już założony i działający.
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2016-01-13, 17:28
Mam pytanko, kupiłem jakiś czas temu piec trumy. Teraz go montuję i sterowanie wentylatora mi nie działa.
Wentylator bezpośrednio działa, tylko przez sterownik nie.
Podłączyłem wg opisu kolorami przewodów, gdzie szukać przyczyny?
Plik ściągnięto 36 raz(y) 84,35 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-01-13, 21:09
To kanciaste ceramiczne to rezystor czy bezpiecznik ?
Jaka wartość, co tam jest napisane? Licha fotka trochę, postaraj się.
Tak czy siak , nie przewodzi, zmostkuj go i sprawdź.
Ponadto, czerwony plus, wchodzi do kostki pod śrubkę ale już dalej nie wychodzi, może ten rezystor jest źle wpięty, logicznie byłoby obniżyć go o pięterko z obu stron.
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2016-01-13, 21:35
Socale, Człowiek stary i ślepy, + wchodzi i nie wychodzi. :oops:
Teraz jak przesunę o jedno oczko rezystor to pozostaje pusty zielony.
Pytanie czy do sterownika jeszcze nie ma iść masa.
Poprzednik coś namieszał a schematu nie mogę znaleźć w necie :(
Wielkie dzięki i piwo leci za sokoli wzrok.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-01-13, 21:47
wukor, to prawda co prawi Socale, jednak nie ryzykowałbym na zasadzie prób i błędów bo możesz wytwornicę dymu zamiast pieca mieć.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2016-01-13, 21:54
mrsulki, właśnie szukam schematu i nic :evil:
