Budowa domka ze Złomka. Relacje z budów kamper +poradnik ABC |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2016-01-20, 13:53
Witaj Toscaner. Mam pytanko w sprawie wentylatorów do nagrzewnic w zabudowie. Pisałeś na początku wykonywania ogrzewania że te wentylatory które zastosowałeś słabo dmuchają Czy jakoś rozwiązałeś ten problem |
toscaner
Wysłany: 2016-01-20, 14:02
Druga kuchenka na kartusze kupiona, można przerabiać. Jedną chcę poświęcić i rozbebeszyć w imię nauki.
Ale jest problem, który brałem pod uwagę, ale myślałem, że może się uda. Przeciąłem wężyk od reduktora i ten wężyk idący do kuchenki ma znacznie większą średnicę, niż ta miedziana rurka w kuchence kartuszowej.
W kuchence Amica do palników jest jeszcze wejście 1/2 cala. Teraz jest tam przykręcony króciec na tego węża, którego widzicie. Mogę go ostatecznie wywalić i dokręcić coś innego 1/2" - miedziana rureczka. Albo kombinować z wężykiem.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Plik ściągnięto 30 raz(y) 144,04 KB |
Plik ściągnięto 29 raz(y) 156,62 KB |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Ostatnio zmieniony przez toscaner 2016-01-20, 14:36, w całości zmieniany 1 raz |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 94/193 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2016-01-20, 14:51
masz widzę zgrubienie na rurce. przyciąć 5 cm rurki oryginalnej do gazu
lub jakiegoś dającego się lutować króćca.
Dopasować to zgrubienie tak, żeby z oporem wchodziło do króćca i zalać cyną.
Na rurkę lub króciec wężyk i z dwie opaski śrubowe
(niestety - ten oryginalny wężyk do gazu ma trochę więcej w środku niż 8mm i
trzeba go nieżle docisnąć, żeby było szczelne - ewentualnie na rurkę nawinąć
z dwie warstwy szerokiej gumowej taśmy izolacyjnej i na to wężyk z dwoma zaciskami)
Na koniec kontrola szczelności wodą z mydłem...
Rzeżba o tyle dopuszczalna że tymczasowa i po użyciu kuchenki możesz zakręcić
zawór przed rzeżbą. Oczywiście nie muszę Tobie pisać, więc nie piszę,
żeby przed zalewaniem cyną oba elementy wcześniej pobielić... |
_________________ .
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 65/69 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2016-01-20, 15:44
robba napisał/a: | ewentualnie na rurkę nawinąć
z dwie warstwy szerokiej gumowej taśmy izolacyjnej i na to wężyk z dwoma zaciskami) |
ewentualnie taśma teflonowa... grubość warstwy/dystansu wg potrzeb... |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
- Roller Team Zefiro 285 TL - 2025 r. |
toscaner
Wysłany: 2016-01-20, 21:59
Preferuję solidne, bezpieczne połączenia, a jako, że zainwestowałem kiedyś w klamoty do lutowania miedzianych rur i do tego je wożę, to trzeba było wykorzystać.
Poszwędałem się po B&Q i przeglądałem po półkach, czego się czepić i co się nada. Szlak by trafił ich ceny, bo za miedziane gówienka £5,40, no i kuchenka w promocji £10, ale zawsze to taniej niż £70 za 6kg butle z reduktorem. Będę w Polsce to wrzucę zbiornik pod auto.
Ku zaskoczeniu wszystkich, wszystko pięknie działa.
2 palniki równocześnie pięknie palą. Wodę ugotowaliśmy. Teraz kolacja na 2 palnikach. Korzyści? W szafce od cholery miejsca po starej butli.
Muszę też wykombinować, bo może uda się zamontować piezo z kartuszowej i będę miał podwójne. Mechaniczny pstryczek + na 230V, albo oleję i zostanie tylko ten oryginalny, co zrobiła Amica.
No i kilka fotek:
Nowa i stara z allegro, którą by tu pociąć...
palnik idealny do bojlera Trumy. Chętni?
prawie gotowe, stara zostaje, nowa poszła na żyletki:
Jeszcze tylko polutować, połączyć, sprawdzić szczelność
Efekt jak widać
i gotowe
Blog: Toscaner.com
Wyświetl szczegóły |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2016-01-20, 22:06
Stawiam piwo za własną inicjatywę |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-01-20, 22:15
drogie to gotowanie będzie ... u mnie taka kuchenka jako rezerwowa i praktycznie tylko do ryb na zewnątrz , szybko się kończą te puszki . |
toscaner
Wysłany: 2016-01-20, 22:58
Dzięki za piwko Gewehr. Własnie je piję.
Adam, czy drogo? I tak i nie. Zależy jak liczyć.
Jeśli porównać z kosztem polskiego gazu to drogo, ale my jeszcze w UK, więc po tutejszej cenie taniej z tym rozwiązaniem.
Prosto policzyć, przez 12,5 mies wygotowaliśmy 8,9kg (butan) + 9,5kg (propan) + 9,5kg (propan) gazu. Czyli razem 27,9kg gazu. Kartusz to 0,22kg, czyli ~127 kartuszy na 12,5 mies. To daje ok. 10 kartuszy na miesiąc, a my gotujemy sporo. Tak to wychodzi z wyliczeń na kilogramy i oczywiście na szybko, bo butan i propan się ciut inaczej palą.
Tu ze zniżką 8 kartuszy 10£, czyli miesiąc gotowania po domowemu to ok. 12£.
Jest to na pewno wielokrotnie wygodniejsze rozwiązanie tymczasowe, niż stawianie klamota kartuszowego obok kuchenki w blacie. No i działają 2 palniki.
Ciekawa sprawa, że pierwszym razem odkręciłem na kartuszowej resztce kuchenki pokrętło na max i gazu w palnikach Amiki było jakby aż za dużo. Wyregulowałem to pokrętłem na kartuszu i teraz na 2 palące się palniki w Amica pokrętło na kartuszu jest dosłownie na 1/5.
W plastikowej obudowie zamontowałem prowizoryczną blokadę, aby po zmianie kartusza nie dało się przekręcić pokrętła dalej niż na 1/5. Możliwe, że kuchenka Amica będzie zużywała ten gaz ekonomiczniej?
Zobaczymy. Po prostu skończył się włoski gaz i trzeba było wywalić butlę, a brytyjskiej nie chciałem kupować.
W każdym razie jest to jak piszę któryś raz rozwiązanie tymczasowe. Wiosną będzie już zbiornik pod autem. |
Blog: Toscaner.com
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2016-01-20, 23:14
toscaner napisał/a: | Ciekawa sprawa, że pierwszym razem odkręciłem na kartuszowej resztce kuchenki pokrętło na max i gazu w palnikach Amiki było jakby aż za dużo. Wyregulowałem to pokrętłem na kartuszu i teraz na 2 palące się palniki w Amica pokrętło na kartuszu jest dosłownie na 1/5. |
Kartuszowa pracuje na innym większym ciśnieniu (mniejsze dysze) a amica ma większe dysze dlatego musisz redukować dodatkowo przepływ na kartuszowej resztce . |
toscaner
Wysłany: 2016-01-20, 23:21
Kosztorys przeróbki.
Kartusze:
Kuchenka kartuszowa (ze zniżką): £10
pierdoły z B&Q: £5,40
8 kartuszy: £10
Przewidywane zużycie kartuszy na miesiąc: 10szt.
Przewidywany mies. koszt gotowania: £12
Koszt pierwszego miesiąca: £15,40 + £12 = £27,40
Koszt kolejnych miesięcy: £12
Gdybym tu kupił butlę 6kg:
Koszt butli 6kg (z gazem) + reduktor: ok £70
6,5kg to ok. 2,9kg/mies gotowania.
Koszt pierwszych 3 mies gdybym kupił butlę: £24/mies
Nabicie butli 6kg w UK: £20,50
Koszt mies. od 4-go miesiąca: ~£7
Zakładając, że luty-marzec planujemy być w Hiszpanii, to wydatek na tutejszą butlę byłby bezsensowny.
Do czasu instalacji zbiornika pod autem taniej wychodzą mi kartusze.
Opcjonalnie mogę je kupić w Polsce po ok. 3,8zł/szt. więc wyjdzie jeszcze połowę taniej.
Komu się chce, może policzyć za ile miesięcy zrównał by się koszt zakupu butli 6kg z moją instalacją kartuszową. Miesięczne zużycie gazu u nas znacie. |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2016-01-20, 23:23
amples napisał/a: | toscaner napisał/a: | Ciekawa sprawa, że pierwszym razem odkręciłem na kartuszowej resztce kuchenki pokrętło na max i gazu w palnikach Amiki było jakby aż za dużo. Wyregulowałem to pokrętłem na kartuszu i teraz na 2 palące się palniki w Amica pokrętło na kartuszu jest dosłownie na 1/5. |
Oj chyba nie. Do płyty Amica dostałem również dysze do LPG i gdy montowałem kuchenkę, to akurat był u nas fachowiec wysokiej klasy w tych tematach Grzegorz i wymienił mi te dysze na właściwe do LPG i wszystko wyjaśnił.
Na pewno nie mam nieodpowiednich dysz. |
Blog: Toscaner.com
amples
Wysłany: 2016-01-20, 23:59
Do tej pory na kuchence miałeś stałe ciśnienie około 0.4 at które zapewniał ci reduktor na butli ,
a teraz ciśnienie - przepływ zapewnia ci pseudo reduktor z regulacją pokrętłem które musisz ustawić do zapotrzebowania kuchenki. Ciśnienie w butli czy w kartuszu jest podobne zależy czym nabili . |
toscaner
Wysłany: 2016-01-21, 00:07
Też tak myślę, że w tej kuchence, to raczej taki pseudo reduktor i to pewnie dlatego muszę przycinać na regulatorze.
W każdym razie jest super i na 2 palniki spokojnie można gotować, smażyć fryty i piec mięsiwo na drugim.
A jeśli chodzi o zużycie teraz, to no sorki, ale trzeba poczekać ze 2 mies. aż trochę kartuszy wygotujemy. Oczywista sprawa, że napiszę o tym, bo staram się podawać koszty kamperowania.
W każdym razie jestem na plus zaskoczony, że mechanizm wcześniej w kartuszowej zasilał 1 palnik, a teraz w Amica zasila 2 i to spokojnie na full można gotować, a i do Amicowego full na obu, to za dużo tego gazu. Przecież kartusz nie ma chyba wykrywacza palników i teraz zaczął dawać więcej gazu? |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2016-01-21, 05:41
Nie zginiesz w buszu, czy na bezludnej wyspie.
Brawo. |
