Pomoc w zrozumieniu schematu
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-01-24, 23:21   Pomoc w zrozumieniu schematu
Czy ktoś mógłby mi rozszyfrować te dwa zaznaczone elementy na schemacie co one oznaczają generalnie jest to schemat światła przeciwmgielnego którego u mnie brak kontrolka się zapala ale nie ma w lampie napięcia
Plik ściągnięto 63 raz(y) 32,17 KB
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-24, 23:37
Pierwsze to żarówka. Drugie to pewnie moduł haka. Tak bynajmniej mi się wydaje. Masz hak? Jeśli tak, to szukaj przyczyny w module haka.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2016-01-24, 23:44
to na dole wygląda jak odcięcie masy.
jak wyłączysz światła mijania to tylne pmgłowe też ma zgasnąć i się nie włączyć jak ponownie włączysz mijania - może to moduł, który to realizuje
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-01-24, 23:45
Tak mam hak i wtyczkę do przyczepy tą z większą ilością pinów chyba 13 ,dziwi mnie tylko dlaczego z lampy kabel idzie do wtyczki i stamtąd prowadzi do wiązki idącej pod podłogę pewnie jest to wiązka haka ,ale żaden kabel nie dochodzi do tej wtyczki z wiązki idącej z przodu auta .
Z tego wynikało by że najpierw idzie z przodu do gniazda haka a stamtąd wraca do wtyczki lampy
Muszę odkręcić gniazdo haka i zobaczyć jak tam wygląda
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-24, 23:53
Masz gniazdo, nie wtyczkę ;)
Jak podpinasz przyczepę, powinno obcinać przeciwmgielne w aucie. Masa wraca z modułu na żarówkę. Musisz poszukać problemu w gnieździe i module haka.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-01-24, 23:59
Z tym gaśnięciem po wyłączeniu świateł mijania jest tak że wyłączając przełącznikiem światła na lewej dźwigni zabieram tym wyłącznikiem też na zero włączone światła przeciwmgielne ,a samego przeciwmgielnego nie włączę bo obrót blokuje nie włączone światła mijania .Nie mam informacji na liczniku o przepalonych żarówkach więc modułów chyba też nie ma
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-25, 00:03
Szukaj modułu w okolicach lewej lampy. Jest na 100%
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-01-25, 00:07
Gewehr napisał/a:
Masa na żarówkę przeciwmgielną jest wspólna z innymi żarówkami na 100% kabel czarny w lampie łączy się z czarnymi kablami od pozostałych żarówek .
Teraz właśnie tak myślę że do wtyczki lampy gdzie podłączone jest światło przeciwmgielne nie idzie kabel z boku auta tylko z pod podłogi bo może najpierw inną wiązką wchodzi do gniazda przyczepy a stamtąd wraca do lampy.
Muszę rozebrać gniazdo przyczepy .
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-25, 00:12
Z Twojego schematu wynika że masa przychodzi na żarówkę oddzielnie. W rzeczywistości może być inaczej. Standardowo jest obcinany plus przez "hak".
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-01-25, 00:13
Gewehr napisał/a:
Moduł to pewnie jakaś kostka większa od wtyczki rozebrałem i odsunołem boczek i niczego takiego nie widziałem idzie wiązka do wtyczki lampy ,wiązka z grubymi kablami pod podłogę i w tej wiązce cienki szary kabelek do wtyczki lampy lewej , jutro ponowię poszukiwania .zacznę od gniazda przyczepy
Hak jest fabrycznie zamocowany wiązki są orginalne
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-25, 00:25
Jeśli oryginał, to musisz szukać na piechotę. Fiat np. okolice lewej lampy, IVECO przy chłodnicy :mrgreen:
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-01-25, 00:36
moduł za zbiornikiem też widziałem...
...Ty masz angola przypadkiem?
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-01-26, 18:00
Dziękuję wszystkim za pomoc
Światło się znalazło w gnieździe przyczepy jest blaszka która rozłącza je po podpięciu wtyczki i ta blaszka jest odgięta a bolec który ją pcha zablokowany po wciśnięciu blaszki światło działa ,zamówiłem nowe gniazdo i przejściówkę na 7 pin i czekam aż przyjdzie wtedy wymienię .
