Chlapacze, fartuchy błotne i tym podobne...
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2016-01-28, 19:47
Rewelacyjna nazwa.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-01-28, 20:11
Reklama Michelina też może być
Andrut
kamperzysta
Twój sprzęt: aktualnie BEZDOMNY :/ Byl Weinsberg
Nazwa załogi: PHOENIX TRAVELLERS
Piwa: 19/8
Wysłany: 2016-01-29, 12:17
Dziś przyszedł chlapacz od Iveco (60x40cm), który według moich wyliczeń będzie najlepszy do mojego zastosowania. Oczywiście po przecięciu na pół - w ten sposób otrzymam 2 sztuki 30x40cm :ok
Miejsca, w których przykręce kątowniki zabezpieczę specjalnym czarnym sprayem do podwozi kamperów - Dekaphon 9735.
Mam nadzieję, że wyjdzie profi :szeroki_usmiech
Ale na razie z grypą w łóżku muszę się wyleżeć. Żona nie wypuszcza :spioch
Plik ściągnięto 52 raz(y) 171,12 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 181,12 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 177,84 KB
TEN, KTO NIE CHCE, ZNAJDZIE POWÓD... TEN, KTO CHCE, ZNAJDZIE SPOSÓB!
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-01-29, 14:02
Andrut napisał/a:
Zainteresowałeś mnie tym sprajem i znalazłem dla zainteresowanych namiary na sprzedawcę chemii kamperowej DEKALINA:
http://www.pyrmo.pl/home/
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/307
Wysłany: 2016-01-29, 14:17
To coś dobrego ? stosował ktoś ?
Cena oczywiście kamperowa.
Andrut
kamperzysta
Piwa: 19/8
Wysłany: 2016-01-29, 14:20
Czytałem nasze forum, karawaning i trochę na niemieckich forach. To podobno najlepszy środek do takich rzeczy i rekomendowany przez wielu producentów kamperów i przyczep.
Skoro żona mówi, że traktuje kampera jak kochankę... to kamperek musi mieć dobre kosmetyki :haha:
Ja zamówiłem tu:
http://sklep.kena.pl/prod...roducts_id=1651
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2016-01-29, 16:25
Bronek napisał/a:
Obrazek
Też bym miał taką minę, jakt ten na zdjęciu, jakbym miał być odbojnikiem bałwanowym, a nie - miało być: odbijaczem bałwanowatym.
Andrut
kamperzysta
Piwa: 19/8
Wysłany: 2016-02-03, 21:28
Mała aktualizacja projektu. Jako, że nadal choruję i jestem uziemiony kombinuję jak zrobić to najlepiej. Tak już mam :-P
Podsumujmy gdzie jesteśmy - zdecydowałem zamontować chlapacze. Niby auto młode i zabezpieczone ale jakoś bardziej ufam chlapaczom. Początkowo zamówiłem od żuka -21x34cm. Okazały się za małe. Jednak szybko otrząsnąłem się z porażki i myślałem, przeglądałem co jest dostępne i... znalazłem chlapacz od ciągnika siodłowego o wymiarach 60x40cm - po przecięciu na pół były ok. Mogły być ciut dłuższe ale ok.
Na tym moja fascynująca historia się skończyła. Leżąc z grypą i nie mogąc się doczekać kiedy wyjdę i coś zrobię przy kamperze naszła mnie taka myśl. W moim przypadku chlapacz będzie przymocowany w 5 punktach do samochodu - po dwie śruby na każdy kątownik i jedna do błotnika. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie to, że te chlapacze cholernie dużo ważą - tzn. jeden ok. kilograma. Ponieważ chlapacz trochę będzie "pracował" to według mnie mocowanie go na kątownikach do drewnianej podłogi (w moim wypadku tylko ta opcja) moźe z czasem się poluzować i w efekcie zgubimy chlapacz. :evil:
I znów zacząłem szukać i mnie oświeciło. Cienkie, sztywne chlapacze jakie zakładają do aut sportowych. Znalazłem na alledrogo komplet 2szt. firmy Sparco. Są w 4 kolorach - każdy w wymiarze 30x50 do indywidualnego docięcia. Dziś je dostałem. Są dużo cieńsze, elastyczne i lekkie - moim zdaniem idealne do moich potrzeb. Pozostaje dociąć i zamontować. :bigok
Mam nadzieję, że mój wywód kogoś zainteresuje i komuś pomoże :haha: Jeszcze trochę i napiszę doktorat z roli chlapaczy w życiu posiadacza kampera :ok
W sobotę będę dłubał - zobaczymy co wyjdzie :ciuchcia
W załączeniu trochę zdjęć poglądowych.
To najnowszy nabytek
Plik ściągnięto 3896 raz(y) 25,31 KB
To była inspiracja
Plik ściągnięto 53 raz(y) 129,48 KB
Tak wyglądają wszystkie 3 chlapacze z mojej opowieści
Plik ściągnięto 48 raz(y) 187,07 KB
Porównanie grubości
Plik ściągnięto 48 raz(y) 188,61 KB
Elastyczność
Plik ściągnięto 60 raz(y) 188,56 KB
Andrut
kamperzysta
Piwa: 19/8
Wysłany: 2016-02-04, 09:11
Pytanie do fachowców:
Łączenie kątownika ze sklejką podłogi:
- czy nawiercić małym wiertłem pierw otwór, żeby wkręty jej nie rozsadziły?
- czy powierzchnie kątownika posmarować przed dokręceniem wikolem dla lepszego trzymania, czy to zły pomysł?
Wysłany: 2016-02-04, 09:23
na pewno pamietaj o tym, aby chlapacz nie był zbyt blisko koła, i zbyt długi..
cofając możesz go urwać, gdy chlapacz się na czymś podeprze.. (krawężnik,kamień,korzeń)
Andrut napisał/a:
to zależy od grubości wkrętów
Andrut napisał/a:
raczej nie ma potrzeby
ale, posmaruj wkręty, aby sklejka po nich nie chłonęła wody :spoko
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-02-04, 09:34
Dodam ,że lepiej by chlapacz był "słabiej" przytwierdzony do kątownika , niż kątownik do kampera.
W razie urwania (np. przytarcie przy cofaniu- vide post Gino) , nie wyszarpie spodu zabudowy.
Piwa: 350/86
Wysłany: 2016-02-05, 08:52
Nie słyszałem aby wikol był do zastosowania kontaktaktowego z wodą , to klej wodny.
Jak chcesz trwale przymocować kontownik to zastosuj sikaflex 252 i przykręć na wkręty. Nie zapomnij o odtłuszczeniu kątownika i powierzchni klejonej.
Następnie zalep wkręty sikaflexem.
Andrut
kamperzysta
Piwa: 19/8
Wysłany: 2016-02-05, 10:51
Myślę, że przynajmniej na razie (idąc za radami kolegów) nie będę go kleił - w razie "pociągnięcia" sikaflex wyrwie kątownik z kawałkiem sklejki i będzie kłopot. Na razie na wkręty i zobaczymy jak będzie się trzymać, a w razie czego wyrwie same śruby...
Andrut
kamperzysta
Piwa: 19/8
Wysłany: 2016-02-05, 19:40
Projekt zakończony pełnym sukcesem - radocha z dłubania przy swoim kamperze - bezcenne :ok
Te lekkie chlapacze to był strzał w dziesiątkę - dobrze się je docina i ładnie wyglądają. Przymocowane solidnie ale w razie czego łatwo się oderwą i nie uszkodzą podłogi.
Wiem wiem - to tylko chlapacze ale jestem z nich dumny :-P
Dzięki za wszelką pomoc i rady :bukiet:
W załączeniu kilka zdjęć z prac - na koniec popsikałem tym czarnym sprayam do podwozi, o którym pisałem wcześniej - zdjęcia jeszcze sprzed psikania :spoko
Plik ściągnięto 44 raz(y) 189,72 KB
Plik ściągnięto 45 raz(y) 188,27 KB
Plik ściągnięto 61 raz(y) 184,99 KB
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2016-02-05, 19:48
No i pięknie jest.
Hmmm... tak właściwie to nawet zwykłą płytę plexi można sobie dociąć i zamontować.
