Głośniki w drzwiach Ducato II |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-01-13, 16:56
To może jeszcze raz doprecyzuję o co mi chodziło zakładając ten temat. Potrzebuję opisu i zdjęć gotowych i sprawdzonych rozwiązań zastosowanych w tym modelu.
Nie potrzebuję porad w stylu:
- "na twoim miejscu zrobiłbym to....."
- interpretowania co napisałem a co nie
Nie chcę nikogo obrażać i wiem że powyższa polemika wypływała z chęci pomocy.
Więc proszę jeszcze raz o konkretną odpowiedź na postawioną kwestię. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Wysłany: 2016-01-13, 17:38
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1466763.html
Tu masz próbę. Ze zdjęcia wynika, że rzeźba będzie potrzebna. Potem, tą rzeżbę trzeba przykryć. Żeby to estetycznie wykończyć, to trochę wprawy w tapicerowaniu potrzeba. Najszybciej ci to zrobi zakład car-audio, ale to drogie rozwiązanie. Dobrze, żeby głośniki z przodu u góry założyć, tak żeby ucho widziało membranę, a nie z tyłu tam gdzie więcej miejsca. |
mrsulki
Wysłany: 2016-02-06, 19:17
No więc zdradzę co wydumałem otóż :
- zanabyłem drogą kupna tapicerki drzwi od Ducato 02-06 (50 pln komplet na stronę ze śrubami) mają one gotowe miejsca na głośniki
- kilka nitonakrętek fi6 parę otworów i jest
- przy tym trzeba też wymienić zamki (30 pln szt.) gdyż w nowszych klamka wewn. jest na linkę i nie ma do niej uchwytu
Jakie zyski:
- mam głośniki w drzwiach wyglądają zacnie
- wygodniejsze korzystanie z drzwi wyżej rączka, klamka od otwierania
- dodatkowe kieszenie w drzwiach
- przy okazji wymiany zamków kupiłem takie z siłownikami do centrala ( i tak planowałem zamontować a tak są oryginały)
Przeróbka banalnie prosta a efekt super. Polecam, jakby co służę pomocą. |
Wysłany: 2016-02-06, 19:27
| mrsulki napisał/a: | | .......... Polecam, jakby co służę pomocą. |
Masz może jakieś zdjęcia z demontażu tapicerki drzwi ? |
Wysłany: 2016-02-06, 19:33
| MILUŚ napisał/a: | | mrsulki napisał/a: | | .......... Polecam, jakby co służę pomocą. |
Prosta sprawa .tylko ta zawleczka zenera( bo chyba tak się nazywa?) na klamkę |
Wysłany: 2016-02-06, 19:37
| zbyszekwoj napisał/a: | | .tylko ta zawleczka zenera( |
Seger Zbysiu się nazywa |
Wysłany: 2016-02-06, 19:39
| SlawekEwa napisał/a: | ...........Seger Zbysiu się nazywa |
To jeśli to Seger ...........to pierścień |
mrsulki
Wysłany: 2016-02-06, 19:40
| zbyszekwoj napisał/a: | | .tylko ta zawleczka zenera( bo chyba tak się nazywa?) na klamkę |
Nic takiego nie ma. W klamce wewnętrznej jest tylko standardowy plastikowy zatrzask. Starczy ją odkręcić z podstawy (3 wkręty) zapiąć linkę potem przykręcić i wpiąć pancerz w podstawę. |
mrsulki
Wysłany: 2016-02-06, 19:41
| MILUŚ napisał/a: | Masz może jakieś zdjęcia z demontażu tapicerki drzwi ? |
Zrobiłem prawą stronę. Jak będę robił drzwi kierowcy popstrykam foty. |
| jak zwał tak zwał - drucik wygięty w kształcie dużej litery omega. |
mrsulki
Wysłany: 2016-02-06, 19:43
| SlawekEwa napisał/a: | | drucik wygięty w kształcie dużej litery omega |
Nic takiego nie było żadnych zawleczek przynajmniej w tym typie co robiłem. |
Wysłany: 2016-02-06, 19:46
| mrsulki napisał/a: | | Nic takiego nie było |
To Zbyszek podpuścił, ja tylko opisałem obrazowo |
robert1965
Twój sprzęt: Aktualnie brak
Nazwa załogi: Monika i Robert
Wysłany: 2016-02-13, 21:56
| Pokaz foty jak to wyglada po montazu:) |
mrsulki
Wysłany: 2016-02-13, 22:13
Tak po złożeniu. Pozostaje tylko zmajstrować zaślepkę w miejsce oryginalnych wyłączników do szyb i zamontować w nie te które były w starej tapicerce.
| Plik ściągnięto 51 raz(y) 172,05 KB |
mrsulki
Wysłany: 2016-02-13, 22:18
A to w zasadzie jedyny element przy którym trzeba się trochę nagłówkować, podstawa klamki i otwór na linkę, reszta bez problemów nawet otwory na nitonakrętki były. Przy okazji widać że nie ma tu żadnych spinek, czy zawleczek do linki.
| Plik ściągnięto 55 raz(y) 200,09 KB |
| Plik ściągnięto 52 raz(y) 167,2 KB |
