Kabel zasilania 220V |
Andrut
zaawansowany kamperzysta
Twój sprzęt: aktualnie BEZDOMNY :/ Byl Weinsberg
Nazwa załogi: PHOENIX TRAVELLERS
Wysłany: 2016-02-08, 12:16 Kabel zasilania 220V
Może głupie pytanie... Ciężko mi znaleźć odpowiedź.
Zakup kabla zasilającego kampera - czy jakieś polecacie konkretnie? Zakres cenowy od 200-900PLN. Myślałem, że kabe to kabel...
Zależy mi na jak najniższej masie (DMC) ale i sprawdzonych produktach - praktyczne zwijanie, czy na bębnie czy lepiej bez, 40m czy 50m?
Ktoś poradzi? |
_________________ ------------------------------------------------------------------------------------
TEN, KTO NIE CHCE, ZNAJDZIE POWÓD... TEN, KTO CHCE, ZNAJDZIE SPOSÓB!
Wysłany: 2016-02-08, 12:22
Ja kupiłem króciutki / przejściówkę i woże trzy przedłużacze 10m ,20 m, i 30 m
O przekrojach 2,0 , dłuższe 2,5
To wygodne bo dostosowujesz do warunków .czyli odległości
Takie coś do połączenia dwóch kabli
Np. http://allegro.pl/ShowIte...rs_socket_id=16
Mam ok 30 cm, tu np 1,5m
http://allegro.pl/ShowIte...ars_socket_id=9
Tu masz gniazdo kątowe, jest fajne , bo ma wejście zwykłe , co się przydaje jako gniazdko zewnętrzne
Możesz sobie sam zrobić przedłużacz jaki Ci pasuje.
http://allegro.pl/wtyczka...5934295720.html
Poniżej polecają Papamilę , też polecam. |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2016-02-08, 12:32, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2016-02-08, 12:26
| Normalny kabel 2,5 mm2 dł. 20 m wystarczy. Wtyczkę do kampera z wyjściem z gniazdem na zewnątrz kupisz u kolegi " papamila" Koszt wyjdzie ok 150-200zł. Jeszcze przyda się przejściówka, ale papamila ci wszystko wyjaśni dokładnie. Przy okazji możesz zakupić płyny kiblowe w niższej cenie i inne duperele. |
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
Wysłany: 2016-02-08, 12:50
Coś za tani .....
Aż korci..
Niemniej jako pesymista.....
Napiszę.:
Pewnie chńczyk . To co prawda nie dyskwalifikuje na100℅, ale bym był ostrożny .
Kiedyś chciałem wykorzystać przewód od uszkodzonej chińskuej pompy.
Odciąłem , ślicznie wyglądający gumowy kabel i .....korozja żył lipa. Kruche żyły z jakiegoś metalu ? |
ZEUS
Wysłany: 2016-02-08, 13:04
| Bronek napisał/a: | | Pewnie chńczyk . |
nawet na pewno
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Mandus
Twój sprzęt: Roller Team Zefiro 295
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2015 Piwa: 14/4
Wysłany: 2016-02-08, 13:10
| uwaga na bębny - nawinięte przedłużacze potrafią się grzać przy dużym poborze (szczególnie cienkie kable) i działają jak cewka... Lepiej luzem. |
_________________ W tym sporcie... zawsze jest sezon w pełni... |
Wysłany: 2016-02-08, 13:19
| Mandus napisał/a: | | uwaga na bębny - nawinięte przedłużacze potrafią się grzać przy dużym poborze (szczególnie cienkie kable) i działają jak cewka... Lepiej luzem. |
Raczej nie cewka, a zwkłe grzanie z przeciążenia
Suma temperatury ,może stopić izolację gdy w "kupie"
Ale nie jak cewka , tylko przeciążenie kabla lub jego dopuszczalne grzanie w formie rozwiniętej , niestety za duże w przypadku zwinięcia.
uzwojenie fachowo " bifilarne" czyli nasz przedłużacz nie zrobi eletromagnesu jak mu rdzeń wstawimy.
Ot się wymądrzyłem , bo kiedyś też myślałem , że to cewka. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-02-08, 13:25
| Wszystko kupisz w markecie budowlanym i gniazda i wtyczki za normalne pieniądze. Chociaż kto bogatemu zabroni można to samo kupić w specjalistycznym sklepie za krotność ceny marketowej. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2016-02-08, 13:32
Jeżeli zrobisz sobie alko kupisz typowy przedłużacz 25m to ci starczy i do tego to co podał Bronek http://allegro.pl/ShowIte...ars_socket_id=9
Ale to musisz przeciąć w połowie i pozakładać
do żeńskiej dodać męską ale taka jaka jest w przedłużaczu
do męskiej dodać żeńską taka jaka jest w przedłużaczu
I teraz to będziesz miał przejściówki na kempingi |
Wysłany: 2016-02-08, 13:34
Jest teraz promocja w Liroy 40 mb kabla 3x1,5 mm2 z bębnem i czterema gniazdami za 140 zł |
Wysłany: 2016-02-08, 13:39
Kup dobry zwykły budowlany, w np. Castoramie lub w/w LM...itp , osłonę połaczenia też tam widziałem.
Ostatecznie może być torebka foliowa .
Zwykły bo może przyda się w domu .
A zrób sobie króciutki kamperowy.
Szkoda długiego przewodu robić tylko "kamperowo" , bo to zawęża zastosowanie.
Z kawałka kabla 2,5mm. , 3 żyły .
Niestety kątowej wtyczki z gniazdem w marketach nie widziałem, tylko zwykłe za kilkanaście zł ,męskie i żeńskie. |
Andrut
Wysłany: 2016-02-08, 15:34
Dzięki za rady - tylko finalnie zapytam - 1,5 czy 2,5 - bo i taki i taki proponowaliście
Znalazłem takie - żółty czy czerwony?
http://allegro.pl/kerg-pr...5560919582.html
http://allegro.pl/kerg-pr...5561014585.html |
Wysłany: 2016-02-08, 16:08
im dłuższy tym szerszy .
Kwestia poboru.
Masz klimę ??? - weź grubszy 2,5 cc i nie masz dylematów.
Ale to waga ..
Kompromisy się kłaniają . |
mrsulki
Wysłany: 2016-02-08, 16:13
| Andrut napisał/a: | Znalazłem takie - żółty czy czerwony?
Szczerze - żaden z nich, najlepiej taki w gumie nie PCV. Co do przekroju 2,5mm2. Co prawda sam mam PCV bo darowany, jak będę zmieniał to na gumę bo:
- odporniejszy na uszk. mechaniczne
- nie sztywnieje na zimnie
- trwalszy |
