Kabel zasilania 220V |
Wysłany: 2016-02-08, 20:41
We Włoszech cały dom na półtorówce ? Można i tak .U nas się przyjęło że obwody świetlne 1,5 a gniazdowe 2,5. Jest to z zapasem ,ale po co nam kłopoty?. Nie chce mi się liczyc, ale na 30 m to już jakiś spadek nap. też trzeba wziąć pod uwagę. A na kempingu to jak mamy prąd zapłacony, to wtedy dmuchawa chodzi 2 kW,uchenka indukcyjna 2 kW i jeszcze sąsiad nas prosi ,czy może się do nas podłączyć bo nie zapłacił,albo ma za krótki kabel . I juz kabel się grzeje. A może się cos sfajczyć?.Różnica w wadze - prawie nie zauważalna. |
Andrut
zaawansowany kamperzysta
Twój sprzęt: aktualnie BEZDOMNY :/ Byl Weinsberg
Nazwa załogi: PHOENIX TRAVELLERS
Wysłany: 2016-02-08, 20:51
Zbyszek - ile to kg różnicy? Bo ja nie mam pojęcia? Jeśli rzeczywiście mało to biorę z zapasem.
Ile waży 30m 1,5, a ile 2,5? |
_________________ ------------------------------------------------------------------------------------
TEN, KTO NIE CHCE, ZNAJDZIE POWÓD... TEN, KTO CHCE, ZNAJDZIE SPOSÓB!
Gewehr
Wysłany: 2016-02-08, 21:00
Na 30 metrach, będzie nie więcej jak 2 kg różnicy.
Wygoogluj sobie przewody w necie i będziesz miał podaną wagę. Policzysz sobie dokładnie. |
Wysłany: 2016-02-08, 21:51
Skoro wszystko prawie już jest jasne, to ostrzegam przed zakupem kabli/przedłużaczy nienormatywnych.
Podejrzanie tani kabel o sporych przekrojach to zapewne mix syfu z miedzią który udaje że fajny kabel.
Jeśli kabel nie jest Polskiej produkcji, to trzeba żądać szczegółowej specyfikacji zastosowanych materiałów.
W skrócie, pytać o zawartość miedzi w miedzi.
Są kabelki których żyły są tylko powlekane miedzią, straszne są. |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 114/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2016-02-08, 21:52
waga kabla w gumie 3x1,5mm2 - 0,112kg/mb, waga kabla w PCV 3x1,5 mm2 - 0,061kg/mb, czyli różnica na 30 mb - 1,53 kg.
Różnica wagi dla kabla 3x2,5 mm2 w gumie to około 3 kg |
_________________ Chemik |
Andrut
Wysłany: 2016-02-08, 22:16
Taki ok?
http://allegro.pl/przedlu...item=5021363879 |
Wysłany: 2016-02-08, 22:33
kolor brzydki
Ok. Jest
Kup / zrób sobie przyłącze ok 1-1,5m . wtyczka do przedłużacza i kątowa z gniazdkiem do kampera.
O różnych przyłączach na kempingach itd....nawet nie chcę wspominać , by nie mieszać .
Wyjdzie w boju. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2016-02-08, 22:35
Coś się uparł na takie gotowe kable. Może ten produkt jest dobry. Te o którym pisali Ci wcześniej sprawdzili w "boju" - czarny, ogumowany, 2,5, z niebieskimi końcówkami - ostatnio gotowe widziałem w "Juli". Żeby był widoczny w trawie dla innych kamperów można co kilka metrów zawiązać na supeł 30 cm. tasiemki pcv w kolorze dowolnym (jaskrawym) |
_________________ prof-os
Andrut
Wysłany: 2016-02-08, 22:48
| prof-os napisał/a: |
Coś się uparł na takie gotowe kable. |
No już tak trochę z lenistwa Ostatnia rzecz na mojej liście - bym zamówił i wszystko jest
Praca w godzinach otwarcia większości sklepów troche komplikuje mi jeżdżenie za kablem... |
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Wysłany: 2016-02-08, 23:22
| Nie kupuj takiego przedłużacza luzem. Na bębnie lub zwijany do kasety lepiej sie sprawdza w praktyce. |
Wysłany: 2016-02-09, 06:04
Wcześniej własnie o tym pisałem http://www.go-market.pl/C...el,products.xml
Tu nasz zero na ściance
Jeszcze jedno
Przedłużacz nie ma mieć tzw. bolców (zero) Ma to się znajdować na zewnętrznej ściance , a takie to tylko Austria albo Niemcy
I takie końcówki podłączysz wszędzie i bez nerwów |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-02-09, 06:11
| andi at napisał/a: | | Przedłużacz nie ma mieć tzw. bolców (zero) Ma to się znajdować na zewnętrznej ściance |
Teraz 99% wtyczek to typ schuko czyli te o których piszesz mają styki PE na obwodzie i otwór na bolec. Ciekawe jak taką wtyczkę bez otworu na bolec wepniesz w gniazdko z bolcem??? Pomyśl trochę zanim napiszesz. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2016-02-09, 11:08
| mrsulki napisał/a: | | andi at napisał/a: | | Przedłużacz nie ma mieć tzw. bolców (zero) Ma to się znajdować na zewnętrznej ściance |
Tak powstają legendy
Ja nie pisałem ze nie ma być otworu na bolec , tylko ze nie ma być bolca
Ale niech będzie na twoje |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2016-02-09, 12:03
Już byłem świadkiem jak obsługa campingu "poprosiła" dość sugestywnie aby gość zastosował przedłużacz zgodny z instrukcją czyli 3 x 2,5 mm, choć usilnie tłumaczył że tylko do oświetlenia i lodówki nie dał rady przekonać a że biedak nie miał to zakupił w sklepie 10 mb za 480 koron. W Skandynawii obowiązkowo trzeba mieć przejściówkę jak pisze Bronek bo nasze to kicha. Jeszcze w instrukcji było podkreślone że nie można podłączać się pod zasilanie sąsiada, pewnie z powodu kasy i bezpieczeństwa.
Ja wożę 3x2,5 mm 15mb. i 35 mb. oraz przejściówkę 1 mb i raczej mam spokój |
Vincent Van Gogh |
toscaner
Wysłany: 2016-02-09, 12:07
| A jak sprawdzają przekrój miedzi? Bo nie na każdym kablu jest napisane. Rozcinają klientowi, mierzą suwmiarką i liczą z wzoru ile mm2? |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
