Tylna os - tylne kola gleboko schowane... |
wsnj
Twój sprzęt: Rapido 983DF
Nazwa załogi: Team Ohana
Wysłany: 2016-02-15, 10:36 Tylna os - tylne kola gleboko schowane...
Witam forumowiczow,
Zastanawiam sie nad takim fenomenem: czemu w niektorych egzemplarzach mojego kampera kolo jest gleboko schowane tak jak u mnie (zdjecie: kamper u gory) - a w niektorych jest to ladnie 'wypchniete; na zewnatrz? (zdjecie: kamper na dole).
Czy jest to kwestia:
1. szerokosci belki?
2. ksztaltu felgi stalowej?
3. Rozmiaru felgi? 15 vs 16 cali?
4. dystansow?
Ze wzgledu wizualnego chcialbym aby moj kamper wygladal jak ten na dole. Co zrobic?
Dzieki
| Plik ściągnięto 4030 raz(y) 237,46 KB |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
Wysłany: 2016-02-15, 10:50
Kupując nowe ducato masz do wyboru opcję - szeroki rozstaw kół na tylnej osi (właśnie pod campery/sklepy i tego typu zabudowy), wtedy belka jest po prostu szersza.
Można próbować trochę to korygować dystansami/ET felg, ale łożyska po dupie dostaną. |
wsnj
Wysłany: 2016-02-15, 11:00
| Dzieki za odp. ale nie jest to dziwne ze ten sam model z tego samego roku moze miec dwie rozne szerokosci osi? Tak jak na zdjeciu? |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2016-02-15, 11:07
To jest tak, jak z wyposażeniem wewnątrz pojazdu. Możesz zamówić kampa z silnikiem 2,3 ale również 3,0. Podobnie jest z ramą pojazdu. Mżesz zamówić na standardowej ramie (wãski rozstaw) lub zamówić z ramą np Alko, gdzie rozstaw kół jest szerszy. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-02-15, 11:18
szerszy rozstaw nie musi być alko , są też na resorach , zwykłe |
Wysłany: 2016-02-15, 12:01
Ja mam zwykłą szerszą , fajnie trzyma na zakrętach
Alko ponoć jeszcze lepiej
Niewielki kłopot w niektóryvh serwisach , jak biorą na ponsośnik możycowy , np. wymiana opon.
Trzeba uważać na tylną oś. Czasem koła ledwo łapią najazdy podnośnika.
Mało bym się nie sp..... , prowadzący najazd mechanik nie zwracał uwagi na tył...coś mnie tkneło , z przodu zapas , tył na styk. |
wsnj
Wysłany: 2016-02-15, 12:14
Dzieki za odpowiedzi, widze ze po prostu sa belki szersze i wezsze. Czy to jest zmienialne?
Pytam bo optycznie jest tak sobie - trzeba sie skupic aby zobaczyc tylne kola schowane w nadkolach.
Przejmowac sie, nie? Co radzicie? |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2016-02-15, 12:20
| wsnj napisał/a: | Dzieki za odpowiedzi, widze ze po prostu sa belki szersze i wezsze. Czy to jest zmienialne?
Olać i jeździć. |
wsnj
Wysłany: 2016-02-15, 12:33
Spoko - w takim razie olewam i jezdze - jeden z plusow to ze nie spadnie mi z podnosnika...jak pisal Bronek. |
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/19 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2016-04-09, 10:51
Tak istnieje możliwość zamiany, ja wymieniłem w swoim na oryginalną belkę 18 cm szerszą.
Poza wymianą belki musiałem wymienić wężyki hamulcowe i przewody ABS-u. |
_________________ Na wschód i nie tylko...
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2016-04-09, 17:22
| Cytat: | Dzieki za odp. ale nie jest to dziwne ze ten sam model z tego samego roku moze miec dwie rozne szerokosci osi? Tak jak na zdjeciu?
W Polsce wszystko możliwe. Może być tak popularny ostatnio przeszczep. |
www.kamperownia.pl |
krimar
Wysłany: 2016-05-05, 11:41
| a czy były wąskie z fabryki, czy jak wąska to automatycznie przeszczep? |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Robold
Wysłany: 2016-05-05, 11:59
Oryginalnie była normalna, czyli wąska oś.
Brat ma kampera na takiej osi i nie bardzo mi się to podoba a że była możliwość kupienia szerokiej, to kupiłem wstawiłem i chwalę sobie :o) |
amee
Twój sprzęt: Hymercamp 55
Wysłany: 2016-05-07, 07:38
ale chłopaki nie piszą o zmianie rozstawu śrub, tylko o szerokości tylnej osi
aczkolwiek, sa również dystanse do wysadzenia kół na zewnątrz, ale..osobiście w kamperze bym ich nie zastosował.. |
#CamperMajstry |
