IVECO-Camper na zawody |
Musher
Twój sprzęt: IVECO 29L10H
Wysłany: 2016-02-16, 20:59
[quote="BIORCA"]tak tak... ten styropian na sztywno to nie jest najlepsza sprawa w blaszance , zresztą było już o tym nie raz ..
A dlaczego? czyżby trzeszczał podczas jazdy? |
Musher
Wysłany: 2016-02-16, 21:06
| BIORCA napisał/a: | | Musher napisał/a: | | a kanały też wypełniłeś ? |
nie zostawiłem puste |
? dlaczego ?[/quote]
Nie wiem czego bym mógł użyć ? pianki nie chciałem używać,wełny też nic innego bym nie dał rady wcisnąć mam nadzieję że za dużo ciepła mi tamtędy nie ucieknie |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-02-16, 21:09
| Musher napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | | Musher napisał/a: | | a kanały też wypełniłeś ? |
? dlaczego ? |
Nie wiem czego bym mógł użyć ? pianki nie chciałem używać,wełny też nic innego bym nie dał rady wcisnąć mam nadzieję że za dużo ciepła mi tamtędy nie ucieknie[/quote]
ucieknie sporo i tez w lecie sporo się dostanie do środka ...szkoda .
Nie poczytałeś forum przed pracą ... nadrabiaj puki czas |
Musher
Wysłany: 2016-02-16, 21:34
Przyznam się że niewiele poczytałem głównie te dotyczące Iveco a tych niewiele jutro poczytam dzięki |
Wysłany: 2016-02-16, 22:15
| Cytat: | | a kanały też wypełniłeś ? |
| Cytat: | | ucieknie sporo i tez w lecie sporo się dostanie do środka |
Czytam,że kolega pierwszą taką blaszankę zabudowuje.
Takich żartów nowicjuszowi....no nie wypada...
Musher, Piszesz,że ociepliłeś,rozumiem,że położyłeś na boki wełnę.
Powinna być zapakowana w folię,żeby wytrącająca się woda w niej nie pozostawała.
Na nią dopiero dajesz ekran aluminiowy jako ekran odbijający ciepło.
Słupków i innych przestrzeni zamkniętych się nie wypełnia,nic to nie daje,bo ciepło czy zimno i tak po blasze przechodzi.
Izoluje się te elementy zewnętrznie,nigdy od środka słupka.
Dzięki temu również przestrzeń pod obiciem się wentyluje.
Było o tym wielokrotnie na forum.
W starszych opisach zabudów,spotkasz takie błędne wykonania.
Teraz ludkowie zmadrzeli i już tego nie robią |
Wysłany: 2016-02-16, 22:43
zakrywam oczy uszami i się nie odzywam |
Jary70
Twój sprzęt: Ford Transit GiottiVan 60FT
Nazwa załogi: DOJARKA
Wysłany: 2016-02-17, 18:40
Wypełnię profile zamknięte a izolacje na pierwszej linii czyli blacha pierwsza izolacja przykleję szczelnie klejem tapicerskim samochodowym, oczywiście też na wypełnione profile zamknięte nie pozostawiając żadnej wolnej przestrzeni, gdzie mogła by powstać skroplina, później taśma obustronna i aluflox.
Znacie efekt zalanego zegarka, zamknięta szczelnie woda w dzień znika przez noc wraca, krążąc niszczy mechanizm jak się jej nie pozbędziemy odkręcając dekielek i susząc zegarek.
Pozostawiona przestrzeń w odizolowanym od środka profilu szczególnie poziomym to fabryka kłopotów i ciężko mnie będzie przekonać żeby nie wypełnić profili. |
_________________ Zawsze w stronę słońca
| Ostatnio zmieniony przez Jary70 2016-02-18, 15:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2016-02-17, 19:07
| Profili bym nie wypełniał , raczej zakonserwował . |
Musher
Wysłany: 2016-02-17, 19:09
Dziś głównie zająłem się czytaniem o innych zabudowach szanownych kolegów, z dużym naciskiem na izolację profili zamkniętych, i okazuje się, że jest tylu zwolenników co przeciwników jedni izolują i chwalą inni nie izolują i też chwalą i bądź tu mądry Ja będę użytkował auto głównie w okresie zimy więc różnica temperatur będzie największa , ci co użytkują campery od wiosny do jesieni nie mają tego problemu, no może nie w tak dużym stopniu.Skraplająca się woda, albo musi się gdzieś wydostać albo nie wolno jej się pojawić. Jedyną ( tak myślę ) metodą jest szczelne wypełnienie profili- szczególnie tych poziomych -pianką budowlaną . Użycie pianki w tym przypadku nie ma na celu izolacji przed zimnem ale izolacji przed wodą .Chętnie poznam waszą opinię choć wiem że w tym temacie było już powiedziane bardzo dużo ,ale mnie nie przekonało- za- lub -przeciw-
Osobiście jestem skłonny wypełnić profile, ale tylko te poziome ,z pionowych woda ,która się zbierze powinna znaleźć ujście . |
Wysłany: 2016-02-17, 19:14
Powietrze jest dobrym izolatorem .
Część profili ma spejcjalne otwory , by "oddychały " nawet z zastawkami gumowymi.
Lepsze bywa wrogiem dobrego.. Sensem wypełnienia jest raczej wygłuszanie
Należę do zwolenników pustych przestrzeni. |
Wysłany: 2016-02-17, 19:16
| Musher napisał/a: | | ,z pionowych woda ,która się zbierze powinna znaleźć ujście . |
którędy ?
ps , jak zdecydujesz się na piankę to tylko niskorozprężną ... normalna potrafi oderwać poszycie od profilu |
Musher
Wysłany: 2016-02-17, 19:42
którędy ?
Miałem okazję myć środek Iveco myjką wysokociśnieniową jak myłem profile w środku to woda wylatywała dołem mam nadzieję, że były to otwory fabryczne a nie po rdzy |
tom-cio
Wysłany: 2016-02-17, 20:33
normalna pianka jest nasiakliwa,budowlaniec Wam to mowi .Jest w casto piana utwardzana chemicznie,z porty drzwi i okna sie chyba nazywa,ta jest zamknietokomorkowa i nie nasiaka.A ja profile zostawilem puste |
Musher
Wysłany: 2016-02-17, 21:28
Jutro udam się do Liroy Merlin (mam pod nosem ) i zobaczę czy mają taką piankę jak pisze tom-cio jak będą mieli to kupię i zaizoluję tylko profile poziome , będę spokojniejszy Pewien generał powiedział mi kiedyś że " lepiej mieć spokój niż rację " on stosuje tą zasadę od lat i mimo 90-ki na karku nadal dobrze się ma |
