Boxer 2,8 HdI |
Piotrowski Zbys
Twój sprzęt: BOXER 2,8 HDI
Dołączył: 26 Sty 2007 Postawił 2 piw(a) Skąd: Powidz k/Gniezna
Wysłany: 2016-02-04, 00:06 Boxer 2,8 HdI
Podczas ostatniego wyjazdu na Korfu, podczas normalnej jazdy, silnik nagle gaśnie. Zaraz nie odpali ale po ok. 1 min. zapala bez problemu. Nie traci mocy i wszystko jest ok. Nie ma reguły, po 300km lub po 30km.Tak dalej nie można jechać.
Co to może być ?
Pozdrawiam. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-02-04, 00:29
czujnik położenia wału albo... 100 innych przyczyn . Mechanik znajdzie |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2016-02-04, 00:30
Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić błędy. Duże prawdopodobieństwo że przyciera się zawór MPROP w pompie CR. |
Wysłany: 2016-02-04, 00:31
ewentualnie czujnik ciśnienia paliwa...
jak szwankuje, potrafi przesyłać do kompa info o za dużym ciśnieniu, i autko gaśnie.. |
#CamperMajstry |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2016-02-04, 00:37
tylko , że ten od ciśnienia zapisze w pamięci i można to odczytać a wału nie widzi komp jako wadę . |
Piotrowski Zbys
Wysłany: 2016-02-18, 23:40
JEST diagnoza.
Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa.
Pozdrawiam. |
Gewehr
Wysłany: 2016-02-18, 23:41
Piotrowski Zbys napisał/a: | JEST diagnoza.
Pozdrawiam. |
Stawiaj piwo. Trafiłem "wysyłkowo" |
Wysłany: 2016-02-18, 23:47
Gewehr napisał/a: | Piotrowski Zbys napisał/a: | JEST diagnoza.
Pozdrawiam. |
nie tak szybko ... niech najpierw wymieni |
Gewehr
Wysłany: 2016-02-18, 23:50
Standardowy problem przy tych objawach |
Wysłany: 2016-02-19, 10:16
Piotrowski Zbys napisał/a: | Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. |
W pompie wysokiego ciśnienia jest zawór ,który utrzymuje odpowiednie ciśnienie paliwa.Na czubku zaworu jest filterek i to właśnie zapchanie tego filterka powoduje wyłączenie silnika.Walczyłem z tym półtora roku w firmowym Iveco 2.8jtd..Z tym że u mnie silnik przechodził w tryb awaryjny.Po wielokrotnym czyszczeniu tego filterka miejscowi "fachowcy" uznali że pomoże tylko wymiana pompy.Kupiłem nową pompę i pomogło.Na trzy tygodnie W końcu w listopadzie auto wylądowało w Kielcach w specjalistycznym warsztacie.Okazało się,że powodem zapychania zaworu była pompa paliwa,która znajduje się przy zbiorniku paliwa.
Moja rada.Wymiana pompy paliwa przy zbiorniku.Wymiana filtra paliwa.Czyszczenie zaworu.
P.s.
W tej firmie w Kielcach dowiedziałem się ,że oni często odłamują ten filterek na zaworze w pompie. |
Gewehr
Wysłany: 2016-02-19, 17:13
W Ducato jest inna pompa wstępna niż w Daily. Iveco ma zewnętrzną w ramie i ona faktycznie potrafi się łuszczyć. Później była zmiana i pompa poszła również do zbiornika. Problem przestał istnieć.
Ducato ma od zawsze w zbiorniku i średnio wytrzymuje ona 800tyś-1milion kilometrów. Praktycznie jest niezniszczalna. Opiłki tankujesz na stacji benzynowej, pochodzą one z pomp dystrybutorów i są tak drobne, że potrafią przecisnąć się przez filtr paliwa.
Sitka w zaworze nie wolno usuwać. Jak je usuniesz, to wszelkie opiłki osiądą we wtryskach. Nowsze zawory(np. w 2,3 i 3,0) już sitek nie mają i właśnie siadają wtryski, a nie zaworki MPROP. Poprawili na lepsze
Zawsze jak się grzebie przy układzie CR, trzeba wymienić filtr. Ja również zalecam wymianę filtra, gdy zabraknie paliwa. W samochodach gdzie jest wkład eko filtra, zawsze pilnujcie żeby przy wymianie umyli obudowę filtra. Ma być czysta jak łza |
