truma pierwsze załączenie |
Adam i Celina
Twój sprzęt: fiat ducato
Wysłany: 2016-02-22, 00:05 truma pierwsze załączenie
Witam wszystkich co chcą mi pomóc.
Zakupiłem pierwszego kampera ,bo do tej pory miałem przyczepy i mam problem gdyż nie wiem jak uruchomić ogrzewanie.Jest to fiat Dukato 2004r z ogrzewaniem truma,na ściance jest tylko pokrętło z temperaturą i nić więcej. podobno trzeba najpierw nalać wody do zbiornika i odkręcić gaz przekręcić pokrętło i ma działać. Mam obawy że coś źle zrobię i zepsuje proszę pomóżcie |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 207/165 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2016-02-22, 05:37
Zacznij może od wklejenia zdjęcia tego pokrętła i podania modelu Trumy . To ułatwi pomoc |
Adam i Celina
Wysłany: 2016-02-22, 08:33
| Ok.po pracy zrobię zdjęcie i je wkleję. |
Adam i Celina
Wysłany: 2016-02-22, 19:57
Wewnętrzny pierścień ( ten z oznaczeniami 1,3,5,7,9) służy do ustawienia temperatury w aucie.
Pierścieniem zewnętrznym ustawiasz tryb pracy pieca.
Pierścień ustawiony "do góry" na 40 lub 60 - piec grzeje tylko wodę do zadanej temperatury.
Pierścień ustawiony "do dołu" na znaczek płomienia - włączone grzanie kampera.
Pierścień w najniższym położeniu - piec grzeje kampera i wodę.
Ogrzewanie samego kampera można włączyć przy braku wody w bojlerze (pierścień ustawiony na płomyk) |
Adam i Celina
Wysłany: 2016-02-22, 23:41
A czy jest tam jakaś bateryjka co zapala jakiś iskrownik czy coś innego go uruchamia???
W przyczepie widziałem jak się zapaliło a tu nic nie widać. |
MirasM
doświadczony pisarz Opozycjonista
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Piwa: 13/23 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-02-23, 07:32
Nie ma bateryjki wszstko zasilane jest z akumulatora pokładowego.
Jak włączysz ogrzewanie, to na tym panelu zaświeci się zielona dioda, wtedy wszystko jest ok.
Prętkości wentylatorów, też odbywa się automatycznie |
Adam i Celina
Wysłany: 2016-02-23, 18:05
Bardzo dziękuje za wskazówki,zrobiłem jak powiedziałeś i wszystko działa .
Jeszcze raz dziękuje za pomoc |
