Problem z lodówką |
Lesław
Twój sprzęt: Przyczepa HOBBY UL495, hol.Mitsubishi Pajero
Nazwa załogi: Leszek i Renata
Wysłany: 2016-02-29, 21:57 Problem z lodówką
Cześć,
Mam problem z lodówką w rocznej przyczepce campingowej HOBBY. Od nowości nie chłodzi przy przełączeniu na 12V. Czy ktoś miał taki sam problem? Czy wiecie, jak to naprawić? |
chris_66
Wysłany: 2016-02-29, 22:05 Re: Problem z lodówką
| Lesław napisał/a: | Cześć,
a skąd bierzesz 12V - bo tu może być problem że 12V masz tylko z wtyczki 13 pin po podłączeniu do samochodu
sprawdzałeś czy napięcie dochodzi do lodówki ?? |
Lesław
Wysłany: 2016-02-29, 22:11
| przyczepka jest wyposażona we własny akumulator plus przyłącze do samochodu. |
Gewehr
Wysłany: 2016-02-29, 22:21
| Lodówka idzie tylko z akumulatora samochodu. Musisz mieć wtyczkę 13 pin, a w niej aktywne wszystkie piny. Napisz jaką masz wtyczkę, a napiszę w których pinach szukać prądu. |
chris_66
Wysłany: 2016-02-29, 22:30
| Lesław napisał/a: | | przyczepka jest wyposażona we własny akumulator plus przyłącze do samochodu. |
to prąd do lodówki masz tylko z samochodu
jak masz wtyczkę 13 pin to będzie działać, jak masz 7 pin to nie |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2016-02-29, 22:46
| Przecież pisze, że przyczepa ma akumulator pokładowy. Włącznik lodówki na 12V świeci? Jeżeli tak to grzałka do sprawdzenia. Jeżeli nie świeci to brak zasilania. |
| Ostatnio zmieniony przez ferguson 2016-02-29, 22:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2016-02-29, 22:47
Zasilanie tylko przy włączonym silniku. Inaczej to źle podłączone.
To , że ma akumulator , to inna sprawa. Nigdy lodówka nie powinna brać prądu z akumulatora czepki, .
Podobnie w kamperze , 12v tylko przy zapalonym silniku.
No chyba , że domorosły wykonawca, chce inaczej .
Orginalnie NIE
Samemu to sobie można nawet ..... |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2016-02-29, 22:58, w całości zmieniany 2 razy |
Lesław
Wysłany: 2016-02-29, 22:52
| wtyczka 13 pinów montowana servisie mitsubishi |
Wysłany: 2016-02-29, 22:56
Wtyczka czepki. A gniazdo auta
Druga sprawa , jest kilka rodzajów wtyczek i gniazd . Znam przynajmniej trzy.
I jeśli wszystko kompatybilne, to czy na - o ile pamiętam - siódmym pinie podłączono w aucie napięcieni czy w czeepce też ?
Gwarancji nie ma |
Lesław
Wysłany: 2016-02-29, 22:57
| Przepraszam. nie sprawdziłem czy lodówka mrozi podczas jazdy. |
Wysłany: 2016-02-29, 22:58
nie musi być jazdy , tylko brumbrum , zaciągnij hamulce
I nie przejmuj się , ja dlugo odkrywałem różne rzeczy. |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2016-02-29, 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2016-02-29, 23:00
Akumulator na pokładzie jest do wszystkiego co działa na 12V ale z wyjątkiem lodówki.
Tryb 12V w lodówkach jest po to, by chłodziła podczas jazdy, gdy zasilanie 230V i Gaz jest niemożliwe.
Aby lodówka działała podczas jazdy, musi otrzymywać 12V z instalacji auta i jeśli prawidłowo wykonanej, to tylko podczas pracy silnika by przypadkiem nie rozładować i uniemożliwić rozruch silnika.
Zasilanie z auta do lodówki idzie przez w/w wtyczkę 13 pin lub oddzielną wtyczkę w kolorze szarym - angielskie p-pki. |
Gewehr
Wysłany: 2016-02-29, 23:03
No właśnie nie siódmy , skleroza
Na marginesie moja czepka miała wtyczkę z blaszkami naokoło .
Co ja się naszukałem gniazda . |
Gewehr
Wysłany: 2016-02-29, 23:10
[quote="Bronek"
Co ja się naszukałem gniazda .[/quote]
Gniazdo typu West |
