Usztywnienie zawieszenia |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2016-03-07, 18:12
| Bajaga napisał/a: | Załóż z przodu sprężyny Goldschmitt i będziesz happy, ja jestem |
Lub daj swoje sprężyny do dobrego fachowca i ten sam efekt będziesz miał za dziesięciokrotnie niższą cenę |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2016-03-07, 18:23
| Bronek napisał/a: |
Wiesz, generalnie to kwestia stawania odpowiednio, kliny itd. Ale to dobry pomysł.
Więc gdzie i za ile? To będzie przegięcie, ale coś trzeba robić |
Ja kupiłem w elcampie i montowałem u kumatego mechanika speca od iveco/ducato.
Jeżeli teren jest płaski to klinów już nie potrzeba, jest prawie idealny poziom. Przód już nigdy nie dobija i nie robi "kangura" na wybojach. Auto z przodu idzie do góry z 5 cm (albo więcej?) więc wsiada i wysiada się gorzej, ale to jedyna wada, prowadzenie bez zmian. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Wysłany: 2016-03-07, 19:22
Dzięki Panowie. Zanim coś postanowię pogadam z mechanikiem.
Kłopot w tym, że Ci dobrzy to czasu nie mają,
U mnie a propos bujania na boki, dobrze też robi szersza tylna oś. Zwykła fiatowska.. W każdym razie nie mam uwag do tego. |
Fux
Wysłany: 2016-03-07, 20:19
| Bydgoszczu napisał/a: | | "Procenty" tłumienia to nie wszystko. U mnie amortyzatory spełniały normy na przeglądzie, a po wymianie tyłu: inne auto!!! A poduszki też warto. |
Norma normą a życie życiem.
Może kupiłeś z inną charakterystyką.
Z % żartów nie ma.
Zakładam, że połączenia resorów, jarzma, tuleje, stabilizator, łączniki są ok. |
nercedes
zaawansowany Nigdy nie nalezy sie wycofywac.Rany w plecy to hań
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-03-07, 20:42
nim się napalicie na cenę to zwróćcie uwagę na to , że ten zestaw jest do wszystkiego czyli do niczego nie ma najważniejszych części czyli uchwytów by coś do czegoś przyczepić |
nercedes
Wysłany: 2016-03-07, 20:54
Niby do niczego ale czy dostanie dedykowane Mercedes 307 chyba nie to lepiej takie i dorobić mocowania Tu masz dedykowane do Fiat Ducato Citroen Jumper Peugeot Boxer R-1 http://olx.pl/oferta/podu...html#d76cca96f3 |
Wysłany: 2016-03-07, 21:01
| nercedes napisał/a: | | Niby do niczego ale czy dostanie dedykowane Mercedes 307: |
proponuję zadzwonić do INTRAKa w Wawce i zapytać czy nie leża uchwyty na półce wiem, że do kilku niechodliwych , wiekowych modeli coś tam zawsze jest
nercedes
Wysłany: 2016-03-07, 21:12
| Rambler jak chcesz to dam ci namiar na dobrego fachowca od resorów z okolicy Myślenice |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2016-03-07, 21:26
| Może brakuje w tym aucie stabilizatora na przodzie. |
Rambler
zaawansowany związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2012 Piwa: 10/14 Skąd: Kraków-Rząska
Wysłany: 2016-03-09, 00:16
Otóż Panowie sprawa wygląda następująco:
4 nowe amorki Kayaba do tego modelu
Sprawdzone na dygotnicy, luzów nie ma - mesiek na dotarciu 180.000
Ale jak wracałem z Włoch w zeszłym roku to gadałem z pewnym kierowcą tira który woził sie również kiedyś kaczką z paką. Twierdził że się spawa gniazda na odboje i dokłada bycze jaja.
Myślałem że mu chodzi o poduchy, ale wyraźnie powiedział że poduchy to drogie rozwiązanie i te jajca mają podobne zastosowanie za 1/5 ceny.
Oczywiście bez możliwości regulacji. Potem zahaczyłem innego kierowcę, który mi przywiózł drewno kominkowe i ten to tylko potwierdził.
Myślałem że ktoś zna podobne rozwiązanie.
Mam 2 pary resorów więc koszty poduszek wychodza 3000-3500 PLNów z robocizną, a za tą kasę mógłbym zrobić upgrade silniczka do 2.9D |
_________________ Nikt nie wie dokąd prowadzi droga, póki nie stanie u celu.
