Akumulator. Ile mamy prądu a ile balastu?
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2015-11-15, 19:42
No nie śpieszę się. :mrgreen:
Z zakupem nowych też, bo nie widzę potrzeby. Choć przyznam, że zakładałem, że po roku kamperowania będę wymieniał te taniochy, bo stracą sporo pojemności. A tu zaskoczenie.
Ale rzetelnie pokazujące pojemność, czyli jakby nie było długotrwałe testy, po takim "katowaniu" no niestety nie wcześniej niż w 2016r.
Żałuję tylko, że nie zrobiłem takich testów zaraz po zakupie. Byłoby widać realne ich zużycie.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2016-02-29, 09:18
Odświeżę temat w sobotę wymieniłem akumulator zabudowy na zwykły kwasowy Centra Heavy 12V 120AH cena 380zł zamiast żelówki 120AH .
A to kilka powodów
1) przy tej samej pojemności 10kg lżejszy
2) podczas jazdy zauważyłem zbyt wysokie napięcie ładowanie co pewnie moją żelówkę wykończyło oraz dopomogło jej rozładowanie do 8V
3) mam dużą przetwornicę do suszarki klimy i czasami ekspresu - prądy pobierane z akum. czasami przekraczają 100A
4) mam jeszcze używaną żelówkę ale po teście żarówką halogenową wyszło mi że jej pojemność z 120AH jest 50AH - więc jest zbędny balast
5) miałem pojemnik z poprzedniego kamperka na akumulator kwasowy ,a odpowietrzenie z akumulatora dałem rurką pod kamperka
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-03-09, 21:13
Mam pytanie:
Miałem rozładowane akumulatory. Zostawiłem włączone radio i niestety padły oba.
Podłączyłem pod prąd kampera i naładował się aku pokładowy. Silnikowy ani nie drgnął. Wyłączyłem prąd w kamperze i podłączyłem zwykły prostownik do aku silnikowego. Zostawiłem na noc i wszystko wróciło do normy.
W końcu pytanie: Czy podłączenie pod prąd kampera nie ładuje w drugiej kolejności aku silnikowego?
Kamper LMC LIBERTY 1999 r. 2.8 idTD
Brejdak w kamperze :)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-03-09, 21:20
Pewnie za bardzo rozładowany. I nie został "wykryty"
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-03-09, 21:23
Jakbym zostawił dłużej to by go podładował?
Dziwiłem się ale może rzeczywiście trzeba na dłużej zostawić.
Podłączony był ok 6 godzin
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-03-09, 21:36
Trudno powiedzieć. Pewnie nie, rozłaowany został pominięty lub uznany za uszkodzony.
Podładowałeś zew. ładowarką to go kamper zobaczył i przywitał.
Pora przejrzeć akumulatory. Zafundować im programy uzdrawiające.
Jest temacik o ładowarkach z wyższej półki.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-03-09, 21:42
Filip, bardziej ważne jest to jaki masz elektroblok niż typ budki. Niektóre starsze modele niestety nie ładują silnikowego.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-03-09, 22:34
Zrobię fotke jak wróci z wymiany oleju. Ciekaw jestem czy mój powinien ładować. Ach ta elektryka... jestem zielony w tym temacie
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2016-03-10, 08:54
witam
w moim kamperku,jak podlacze 230V to najpier laduje sie akumulator pokladowy pozniej rozruchowy i potem laduja sie oba rownoczesnie,Natomiast gdy jade kamperkiem to najpier laduje sie rozruchowy i pozniej pokladowy i oba rownoczesnie
jedrek49
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-03-10, 16:02
Jedrek49 jak to sprawdziłeś?
Może u mnie też tak jest tylko jak mam to sprawdzić?
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2016-03-11, 09:14
Filip napisał/a:
Podłącz woltomierze do akumulatorów i obserwuj wskazania po rozpoczęciu ładowania.
jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2016-03-11, 13:22
witam
Sprawdzilem w ten sposob
podlaczylem 230V i na panelu w zabudowie mam wskaznik z wyswietlaczem i po przycisnieciu przycisku ze znakiem akumulatora zabudowy pokazuje napiecie ladowania aku/zabudowy ,po jaki,a po przysisnieciu przycisku aku/rozruchowego pokazuje napiecie tegoz aku,,ale jest ono w okolicach 12,4V,po 2 godzinach dalej napiecie ladowanie na aku jest 14,5V ale i na aku rozruchowym podnioslo sie do 14Vz tego wywnioskowalem ,.ze tak jest jak wyzej pisalem
w czasie jazdy jest odwrotnie
A mozna tez sprawdzic woltomierzem jak pisze kolega Johny
Filip
Piwa: 18/22
Wysłany: 2016-03-11, 19:25
Jedrek49...
niby to takie proste a człek się głupio pyta.
Jak wróci z serwisu to spróbuje Twoim sposobem.
Dzięki :)
koolcik
Twój sprzęt: Sprinter 315 2007 max L4h2
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2019-01-07, 01:47
Odkopując temat, to jaki kwasiak ma najlepszy stosunek ah do kilogramów?
Chciałbym zamontować ok 360ah, rozpiętość cen i wybór marek jest olbrzymi. Jakie aku cieszą się największą popularnością?
bert
Piwa: 176/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-01-07, 20:38
koolcik napisał/a:
te wyglądają stosunkowo dobrze. 125Ah w średniej obudowie. "Kleisz" kablami 3 sztuki i masz 375 Ah.
Po długich analizach co na rynku i w jakich cenach właśnie kupiłem dwa takie ( z tym, że u mnie idą na 24V) tu:
https://akumeo.pl/akumulatory/154-akumulator-varta-promotive-black-j1-12v-125ah-720a-prawy-plus-4016987129128.html
cena aktualnie najlepsza
są podobne bezobsługowe (tzn nie maja korków) te też są niby bezobsługowe ale (jak dla mnie zaleta) mają korki
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
