Akumulatory i energoblok |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2016-03-15, 09:28 Akumulatory i energoblok
Po zimie, Jak już wspominałem w innym temacie, rozładowały mi się akumulatory. Zostawiłem włączone radio samochodowe i...
Podłączyłem do prądu kampera, ale po ok 7 godzinach aku samochodowe nadal było wyładowane, a aku mieszkalne pokazywało ponad 12 V. Podłączyłem zwykły prostownik pod aku samochodowe na całą noc i rano było ok.
Teraz podłączyłem prąd do kampera i ładuje dalej ale chciałbym z Wami skonsultować czy wskaźniki dobrze wskazują dlatego załączam fotki...
Pytania w opisach zdjęć...
P.S. Jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o prąd. Dwa razy w życiu "naprawiałem" coś przy prądzie i dwa razy mnie popieściło
Filip
wskaznik 1.jpg takie miałem wskazania obydwu aku gdy kamper nie był podłączony pod prąd. to samo wskazanie po podłączeniu i wciśnięcie na wskaźniku aku 1 |
| Plik ściągnięto 7891 raz(y) 43,64 KB |
wskaznik 2.jpg ładowanie i wskazanie jak nacisnę aku 2 Czy to normalne podczas ładowania tak wysokie wskazania? |
| Plik ściągnięto 7891 raz(y) 46,23 KB |
| Plik ściągnięto 7891 raz(y) 40,93 KB |
energoblok 2.jpg czy ten model naładuje dwa aku i ile na to potrzebuje czasu? |
| Plik ściągnięto 7891 raz(y) 52,73 KB |
_________________ Brejdak w kamperze |
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2010 Piwa: 20/3 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2016-03-15, 10:09
ale jak to całą zimę nie był podłączony prąd? a radio zostawiłeś włączone?
Jeżeli tak było to chyba z tych aku już nic nie ma.
7 godzin to trochę za mało.. |
Filip
Wysłany: 2016-03-15, 10:50
Nie. Pare dni wcześniej jedzilem i wtedy zostawiłem radio.
Kilka razy w zimie odpalałem i jeździłem, tylko ostatnim razem się zdarzyło |
Załoga G
Wysłany: 2016-03-15, 22:56
Podczas ładowania voltomierz musi pokazać więcej niż bez ładowania np 13,8v.
Jak masz aku np 100Ah i ładujesz go prostowniczkiem 5A to znaczy ,że( tak teorytecznie bo dokładnie to tak nie jest) wpakowujesz w niego 5 amper przez godzinę ładowania to policz ile godzin potrzebujesz aby w pełni naładować 2 aku. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-03-16, 01:54
| Jeśli ołowiowe, to jeszcze sprawność ładowania około 60%. Jeśli liion (takich jeszcze chyba nikt nie ma na CT) byłoby niemal tak, bo jakoś 95% czy coś koło tego. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Filip
Wysłany: 2016-03-16, 08:12
| po dniu i nocy z ładowaniem lampka kontrolna świeci na zielono, a dwa aku na wskaźniku w zielonym polu, tak jak przed ładowaniem. aku w części mieszkalnej pewnie muszę wymienić. |
Załoga G
Wysłany: 2016-03-16, 22:39
Ja też nie jestem fachowiec ale skoro chwilowo się nikt nie zgłasza to swoje 3 grosze wtrącę
na zielonym polu czyli ok. Ale tak się nie dogadamy ponieważ nawet dokładny voltomierz nie określi stanu aku. Najlepiej pojechać do warsztatu który ma odpowiednie testery i się dowiesz dokładnie jakie masz akumulatory.
Samemu to jak aku rozruchowy zapala po dłuższym postoju to chyba ok a pokładowy to włącz odbiorniki i zobacz ile wytrzymają
np obciążenie 120 Wat przy 12V zabiera 10A to jak masz aku 100Ah to jak jest dobry to te 5 godzin to musi wytrzymać przy takim obciążeniu. |
Filip
Wysłany: 2016-03-17, 08:10
dokładnie tak
w poniedziałek jestem umówiony na testy
dzięki za porady
Filip |
Filip
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-03-17, 09:34
| Filip, Też takiego kupiłem tylko poszukaj lepiej, w necie znalazłem za 449pln. Banner to bardzo dobra marka, szczerze polecam. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Filip
Wysłany: 2016-03-17, 10:02
| Cena za jaką chce mi gość sprzedać to 550 do negocjacji. Zobaczę jak będą przebiegały negocjacje |
mrsulki
Filip
Wysłany: 2016-03-17, 13:50
| Niestety blisko mnie nie ma. Chyba lepiej będzie jak dogadam się z gościem blisko mnie |
Filip
Wysłany: 2016-03-22, 08:39
okazało się że aku są OK ale solar nie działa daje ok 1.8 V to trochę mało.
Możecie kogoś polecić w mojej okolicy żeby spojrzał fachowym okiem na solary? |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-03-22, 10:42
| Podaj napięcie na NIEPODŁĄCZONYCH solarach w słońcu. |
