Usunięcie zabudowy blaszaka |
IAAN
Wysłany: 2016-03-17, 09:47 Usunięcie zabudowy blaszaka
Pytanie do znawców czy to co zostanie po odcięciu zabudowy blaszaka jak na zdjęciu ,z podłogi zostały by tylko prowadnice które idą wzdłuż auta będzie miało wystarczającą sztywność podwozia aby umieścić na nim zabudowę kampera .
Z tego co widzę blaszak nie ma podwyższonej ramy jak zabudowa skrzynia ale na rynku dostępne są podwozia pod kampra które mają taką samą ramę jak blaszak niską nie wzmocnioną jak skrzynia.
Chciałbym kupić bazę pod zabudowę ale na rynku wtórnym blaszaków jest więcej niż skrzyniowych w przedziale cenowym jaki mnie interesuje ,więc zrodził się pomysł usunięcia blach z busa
540x405_fiat-ducato-diesel-wielkopolskie-poznan-59299592.jpg to usunął bym z blaszaka |
| Plik ściągnięto 25873 raz(y) 32,71 KB |
podwozie rama.jpg podwozie rama pod skrzynię |
| Plik ściągnięto 462 raz(y) 111,14 KB |
chassis-konzept.JPG cieńka rama |
| Plik ściągnięto 469 raz(y) 90,39 KB |
Adampio
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Piwa: 5/9 Skąd: DC
Wysłany: 2016-03-17, 11:21
| Jesli blaszak jest ramowy i buda jest mocowana do ramy przez poduszki to ona przenosi obciążenia i bym sie nie bał takiego cięcia.Natomiast jak wersje pod zabudowe (tzw. widelce) ma ramę fabrycznie dospawywana do szoferki (tak jak w Polonezie Truck) to wyciecie z samonosnego nadwozia góry bardzo marnie rokuje. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2016-03-17, 11:29
Fiat nie robi zabudów zamknietych, wysyła do zabudowy tzw. “widelce” czyli kabina z ramą.(rama tylko do kabiny) Oczywiście kabina zamknięta, za wyjątkiem kamperów (kabina otwarta)
Zabudowy wykonują firmy zewnętrzne. Po zdjęciu blachy za kabiną, uzyskasz “widelec”. Nakładki na ramę (np. do skrzyniowca) kupisz w każdej firmie co robi zabudowy skrzyniowe lub kontenery
Nic mi nie wiadomo o wzmocnieniach mocowania ramy do kabiny w "widelcach" |
IAAN
Wysłany: 2016-03-17, 12:57
Nawiązując do tematu z innego wątku
http://ww.camperteam.pl/f...5f6b3db4d6213f2
według mnie po usunięciu ścian i dachu z blaszaka zostanie taka niska rama jak na zdjęciu
Na drugim zdjęciu widać że można kupić kabinę z podłogą jak w blaszaku
eMka piszesz że nakładki na ramę np do skrzyniowca można kupić .Według mnie po odcięciu ścian blaszaka i usunięciu podłogi zostanie niska rama jak na zdjęciu z cytowanego tematu
I czy ta rama będzie wystarczająco mocna do osadzenia zabudowy kampera.
Stąd moje pytanie czy ta cieńka rama jest na tyle sztywna by udźwignąć zabudowę gdzie podłoga była by ,mocowana bezpośrednio na niskiej ramie jak na zdjęciu pierwszym
eMka może dasz zdjęcie jak wygląda widelec fiata ducato
spód.jpg spód kampera z podłoga mocowaną do niskiej ramy,jest taki sam jak podłoga w blaszaku niski |
| Plik ściągnięto 438 raz(y) 47,37 KB |
podwozie z ramą wysoką.JPG takie podwozie jest pod skrzyniowcem |
| Plik ściągnięto 471 raz(y) 133,23 KB |
rama kamper.jpg a to jest rama kampera według mnie identyczna jak w blaszaku bez podłogi |
| Plik ściągnięto 448 raz(y) 118,07 KB |
IAAN
Wysłany: 2016-03-17, 13:18
Tak wygląda podwozie fiata ducato bez zabudowy i na tym podwoziu mocowana jest reszta auta .Widać niską ramę podłużnice i wzmocnienia poprzeczne i tak będzie wyglądać jak z blaszaka zdejmiemy podłogę
| Plik ściągnięto 527 raz(y) 59,57 KB |
IAAN
Wysłany: 2016-03-17, 13:46
| Adampio napisał/a: | | Jesli blaszak jest ramowy i buda jest mocowana do ramy przez poduszki to ona przenosi obciążenia i bym sie nie bał takiego cięcia.Natomiast jak wersje pod zabudowe (tzw. widelce) ma ramę fabrycznie dospawywana do szoferki (tak jak w Polonezie Truck) to wyciecie z samonosnego nadwozia góry bardzo marnie rokuje. |
według mnie polonez truck ma ramę
| Plik ściągnięto 25765 raz(y) 11,3 KB |
wędrowiec
Adampio
Wysłany: 2016-03-17, 14:04
| IAAN napisał/a: | | według mnie polonez truck ma ramę | Przecież o tym pisałem, ma ramę ale tylko pod skrzynią, natomiast przód to samonośna szoferka, co zresztą widać na zalinkowanej przez Ciebie fotce.
| IAAN napisał/a: | | Tak wygląda podwozie fiata ducato bez zabudowy i na tym podwoziu mocowana jest reszta auta .Widać niską ramę podłużnice i wzmocnienia poprzeczne i tak będzie wyglądać jak z blaszaka zdejmiemy podłogę | W takim razie ta rama musi być dostatecznie wytrzymała (nie mam na myśli, że absolutnie sztywna) do dowolnej zabudowy czyli ja bym się nie bał blaszaka ciąć. Przy czym żeby nie było korowodów przy rejestracji warto by sprawdzić jak wygląda tył szoferki otwartej w "widelcu pod kampera" i po przykręceniu budy kamperowej uzyskać pieczątkę firmy mającej uprawnienia do zabudowy "widelców". |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-03-17, 17:22
odcięcie karoserii w blaszaku spowoduje złożenie się podłużnic ... nie ma innej opcji , całość jest konstrukcją , wytniesz kawałek dachu i poszycia boków z ramami to też się złoży .
Do takich zabaw tylko IVECO |
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
Wysłany: 2016-03-17, 17:55
| kup sobie kabinę z ramą ale jak pod pakę lub kontener, masz wtedy ten typ pod zabudowę , http://www.camperteam.pl/...m_wysok_175.jpg , na tej ramie możesz swobodnie budować , na ramie z blaszaka ciężko będzie ci coś udłubać. bo rama w blaszaku nie ma takiej sztywności jak rama pod pakę. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2016-03-17, 19:44
Nie ma co straszyć mam koło siebie mechanika co z reno trafika I blaszaka zrobił lawetę tylko wspawał kilka profili w miejsce spróchniałej ramy i przypawał resory z ośką zrobię zdjęcia to pękniecie ze śmiechu |
IAAN
Wysłany: 2016-03-18, 08:04
A jak wytłumaczyć to według mnie to był blaszak
| Plik ściągnięto 25555 raz(y) 69,6 KB |
Wysłany: 2016-03-18, 08:11
| IAAN napisał/a: | | A jak wytłumaczyć to według mnie to był blaszak |
ktoś odciął cały tył i wsadził ramę ...
Z Twojego opisu planu i zaznaczeń wywnioskowałem, że chcesz odciąć wszystko powyżej osi ale jeśli jej nie zaznaczyłeś na fotce jako odciętej to znaczy , że do czegoś miała się jeszcze , ta oś, "trzymać ". To co by ja ustalało jest dobre do właśnie ustaleń ale nie do użytkowania . |
IAAN
Wysłany: 2016-03-18, 08:17
Może się nie rozumiemy ale tak chciałbym odciąć blaszaka ,a na to co zostanie przymocować podłogę zabudowy,zostawił bym jeszcze tylne nadkola bo w nich są mocowania amortyzatora tylnego
| Plik ściągnięto 550 raz(y) 144,78 KB |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-03-18, 08:21
IAAN,
tylko jak się przyjrzeć temu ostatniemu zdjęciu to zaraz za kabiną jest ugięty do ziemi. Jak to jeszcze dociążysz to potrzebna będzie w środku trzecia oś coby się nie złożyło. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
