lpg do campera
Zelpin
  Wysłany: 2016-03-06, 10:41   lpg do campera
Bardzo interesuje mnie dowiedziec sie od was jakie macie doswiadczenie z gazem w waszych kamperach? W szczególnośći interesuje mnie czy ktos z was ma gaz zalozony do diesla? :) I w jakiej technologi jest on założony i jak sie sprawuje. Z tego co wyczytalem najlepsi w Polsce montazysci gazu do diesla sa z elpigaz.com. Jesli ktos montowal ile was to kosztowalo? Czy lepiej kupic kampera z silnikiem benzynowym ktorego ciężej znaleźć ale za to łatwiej o montaż gazu?
Piwa: 564/753
Wysłany: 2016-03-06, 10:44
rada . zapomnij o temacie . ;)
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2016-03-06, 11:16
Gaz jest do kuchenki nie do auta. A tak serio to po kieco ci gaz ? Stary diesel może nie przeżyć tego...benzyniak? Nie wiem...ale raczej też nie posluzy mu na dobre...
Kup starego mercedesa co nawet na fryturze przepalonej pojedzie..i ciesz sie z kampera.. Njwyzej za toba będzie frytkami waliło...
Zelpin
Wysłany: 2016-03-06, 12:30
W sumie z tym olejem to tez moze byc dobry pomysl ale czemu tylko do mercedesa. Slyszalem ze to poprostu musi byc stara konstrukcja z lat 80 lub wczesnych 90tych. Bez turbosprężarki. Jezdzi ktos z was na oleju czy sie nieodwazyliscie? Tak sobie mysle ze nie trzeba przeciez tylko na samym oleju jeździć zeby tam sie niezapchala pompa. Zawsze mozna wymieszac 50na50 z prawdziwa ropa i tez beda oszczednosci. A apropo gazu to ze to szkodzi silnikowi to stary stereotyp z czasów prl jak nie bylo jeszcze sekwencji. Teraz gdy juz sa instalacje sekwencyjne to sprawuja sie nawet lepiej niz na prawdziwym paliwie. Na internecie raczej wszystkie opinie na temat gazu sekwencyjnego sa pozytywne. Sam kiedys gadalem z gościem ktory zrobil juz 67tys na gazie i mowil ze jest zadowolony. A oszczędności roczne na gazie to od 3-5tys. Wiec nawet gdyby gaz psul silniki a nie psuje to naprawa i tak nie kosztowala by tyle co oszczędności:)
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Piwa: 215/47
Wysłany: 2016-03-07, 13:19
Wczoraj tankowałem diesla po 3,39 zł za litr. W tej cenie to ciężko olej znaleźć więc oszczędność na dzień dzisiejszy średnia :mrgreen:
Stanek
Piwa: 218/167
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2016-03-07, 13:24
Stanek napisał/a:
Ale Zelpin myśli o oleju do......frytek :chytry
Stanek
Piwa: 215/47
Wysłany: 2016-03-07, 13:32
MILUŚ napisał/a:
Nie wiem ile tańszy jest olej do frytek, ale najtańszy rzepakowy kosztuje w sklepie ok. 4 zł. Ponadto samego oleju się wleje trzeba mieszać 50/50. Do tego przydałby się układ do podgrzewania tego bo jak chłodniej to zastygnie. Kiedyś rozważałem do mojego starego volvo i wyszło mi, że gra nie warta świeczki. Przynajmniej przy moich przebiegach. Pomijam temat legalności ;)
Stanek
ZEUS
Piwa: 66/71
Wysłany: 2016-03-07, 14:32
Stanek napisał/a:
nie o taki olej chodzi...
rozważania dotyczą:
donald napisał/a:
:diabelski_usmiech
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
przemas601
Twój sprzęt: chellenger 170
Wysłany: 2016-03-20, 14:03
Do mojego starego hymera na ducato laliśmy we włoszech olej słonecznikowy z lidla. Moim zdaniem silnik pracował kulturalniej niż na ON. W słoweni laliśmy olej opałowy ze stacji benzynowej gdzie sprzedawczyni powiedziała,że musimy zatankować w kanistry i przelać tak ,żeby się nie rzucać w oczy. Co do LPG w dieslu to ja jestem na tak,też o tym myślę,ale nie ze względu na oszczędność,tylko przyrost mocy. Kłopot mam tylko taki,że niebezpiecznie się zbliżam do max DMC. Patrol na gazie zachowywał się tak jak by dostał drugie turbo.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-03-20, 14:19
Stanek napisał/a:
A ja kupiłem opałowy po 2,4 zł za litr
KrzySówka
Piwa: 16/25
Wysłany: 2016-03-20, 19:09
IAAN napisał/a:
Tylko jak go kupić :?: :spoko
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-03-20, 20:10
KrzySówka napisał/a:
IAAN napisał/a:
najlepiej dzwoniąc do regionalnego dystrybutora paliw
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Piwa: 3/26
Wysłany: 2016-04-03, 12:56
Ja też myślę o lpg dla diesla oczywiście przede wszystkim dla zwiększenia mocy - silnik 2,3 mercedes kaczka.
Z tego co się dowiadywałem same plusy, czystsze spalanie, cichsza praca, no i więcej koników :ok .
Instalacja wręcz prostacka a i do gotowania i ogrzewania się nada.
Może kiedyś uda mi się ruszyć to nie omieszkam opisać jak gazik się sprawdza.
Tomcio
Twój sprzęt: Deathleffs 90 Just
Nazwa załogi: Ewa&Tomas
Postawił 7 piw(a)
Wysłany: 2016-04-08, 19:02
Ja się do tego przymierzałem aby założyć gaz do silnika diesla. Z tego co wiem to cała instalacja gazowa /czyli gaz/ jest tylko do wspomagania spalania oleju napędowego tzn.ropa jest normalnie wtryskiwana do cylindra z wtryskiwaczy a gaz jest wtryskiwany do każdego cylindra. ok.10 do 15% w proporcji do ropy /nie pamiętam dokładnie proporcji/ .Srednio na zbiornik ropy wychodzi ok.15-20 l. gazy.Polepsza to spalanie ropy,ponieważ ok. 20% ropy nie jest spalana, oczywiście jest czystsze spalanie i trochę zwiększa moc silnika.Ja myślałem że to będzie działać tak jak w benzyniaku ale to nie tak.Koszt takiej instalacji do busa ok.5 tyś.Ja się z tego wyleczyłem i wolę mieć tak jak jest w oryginale. :spoko
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2016-04-08, 19:56
Gaz do diesla to tylko duże traki i wielkie przebiegi :spoko
