Łóżko pod dachem
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-03-20, 18:46   Łóżko pod dachem
W sporej liczbie integrali (i oczywiście różnych innych konstrukcjach) główne łóżko jest schowane nad szoferką i opuszczane nad kabinę. Jak to jest zwykle realizowane? To nie jest prosty zawias, bo przecież zewnętrzna część łóżka opada też gdzieś o pół metra.
Pytam pod kątem wykombinowania rozwiązania do blaszanki.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-03-20, 18:55
będę taki patent robił w podniesionym T4 za jakieś 3 miesiące , rozpracuję temat ... wydaje się to być proste :)
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-03-20, 19:00
T4, :) a ja w Ducato H3, ale to jak w końcu się kiedyś zabiorę za Z2 :)
Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-03-20, 19:14
Ja oczywiście mam swoje pomysły, jak takie coś rozwiązać. Ale sporo niewiadomych. Dlatego pytam, jak to się zwykle robi, żeby mieć rozeznanie w możliwościach.
EDIT: Konkretnie to mi chodzi o rozwiązanie tego problemu:
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2016-03-20, 19:19
Mało ,że łóżko opada, to jeszcze przesuwa się kilka centymetrów do przodu. A po ponownym podniesieniu ta tylna część podnosi się wyżej niż ta od przodu. ( tył podnosi się w stosunku do przodu wyżej.)
Jak wam to pomoże mogę jutro porobić zdjęcia. U mnie jest to ''ręczna " operacja ,ale kolega w podobnym modelu podnosi łóżko elektrycznie.( małe siłowniki jak do bramy 12v)
MARZENKA i WIESIEK
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-03-20, 19:35
MAWI napisał/a:
Jeżeli by Ci się chciało, to byłbym zobowiązany.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-03-20, 19:38
Ja miałem takie łózko chowane w sufit ale z tyłu.
To było realizowane b.prosto,rurka,przekładnia kątowa i mała korbka do kręcenia.
Jak chcecie to wstawię jakieś fotki.
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Piwa: 27/1
Wysłany: 2016-03-20, 21:44
Hallo !koder interesujacy pomysl moim jednak zdaniem porownywalne rozwiazanie zawieszenia lozka jak w integrale " w blaszaku"nie jest mozliwe.... :-/
mysle o normalnym blaszaku ! w wypadku podwyzszonego blaszaka bedzie to mozliwe ale tylko w wypadku gdzie nadbudowa "ostro" jest nad szoferka podniesiona,dodatkowym problemem jest dlugosc luzka....szerokosc blaszaka :gwm integraly sa o 30 cm szersze :ok
ciekawam rozwiazaniem w "waskich pojazdach" pokazuje firma Wingamm (luzko nie w szerz talko na dlugosc jest zawieszone)zdiecia znajdzziesz na mobile de. Moim zdaniem najlepiej na zywo zawieszenia lozek w integrale zobaczyc ...by naprawde to zrozumiec ! zycze powodzenia
Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac :)
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam)
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-03-20, 23:25
Martin, nie jest tak źle z tą szerokością w niektórych blaszankach. W moim Jumperze już zaizolowanym i wykończonym mam pod sufitem 145 cm. Czyli takiej szerokości łóżko by weszło. Na dole mam szerokie na 130 cm i jak na taką małą blaszankę jest to sporo. Długość łóżka u mnie 193cm.
A w nowszych Ducato jest jeszcze szerzej. Dużo szerzej. Jak dobrze pamiętam, mierzyłem w modelu 2015 to było pod 160 cm. W L4H3 z łóżkiem 140 cm i długim na 210 cm po opuszczeniu będzie jeszcze ok 55cm przejścia i niemal 2 metry zabudowy z tyłu.
Plany już leżą na takiego, bo Z2 ma mieć takie wyrko.
Oczywiście sprintery czy mastery to z min. 15 cm mniej na szerokości, więc na gorze jeszcze mniej, bo bardziej się zbiegają i w tych autach masz rację, łóżko może być bez sensu.
Wiadoma sprawa, że trzeba wybrać odpowiednią bazę. :ok
Toscaner
Blog: Toscaner.com
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Piwa: 7/10
Wysłany: 2016-03-21, 17:07
U mnie do podnoszenia łóżka są specjalne metalowe mechanizmy po dwóch stronach łóżka z silnymi sprężynami gazowymi. Raczej skomplikowany mechanizm.
Plik ściągnięto 65 raz(y) 87,24 KB
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2016-03-21, 17:27
Mam taki sam mechanizm ,też wspomagany sprężyną gazową. Myślę ,że można go skopiować,ale trzeba by dokładnie to wszystko pomierzyć ,nawet kąty. Jedno ramie dłuższe.
MARZENKA i WIESIEK
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-03-21, 17:53
mwservice napisał/a:
Serdecznie dziękuję, o to zdjęcie mi właśnie chodziło. Dalej już sobie ogarnę :)
Martin B
Piwa: 27/1
Wysłany: 2016-03-21, 18:27
Hallo ! moze to pomoze :spoko
www.reimo.com/de/93948-na...bett_hymer_und/
http://space.buwe.de/vari.../bett-links.jpg
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-03-21, 18:31
Bardzo, szczególnie ten:
Widzę, że są różne rozwiązania, ale ten podnośnik nożycowy będzie chyba najprostszy do zrobienia.
tieri
Wysłany: 2018-04-06, 12:15
czesc
odgrzewam temat
czy udalo sie zrobic jakis sensowny mechanizm do tego lozka
robimy teraz modernizacje pinzgauera 6x6 jest tam takie lozko opuszczane "lamane" mniej wiecej tak jak na twoim szkicu, prowadnice sa nozycowe a podnoszenie oparte o kolowrotek z sznurkiem ale podnoszenie /opuszczanie trwa cala wiecznosc tj 7 minut w jedna strone, pozatym calosc nie dziala plynnie na tych prowadnicach
zastanawialem sie nad zastosowaniem mechanizmu takiego jak w nowych kamperach jest co prawda troche drogi ale najwiekszy problem to ze lozko jest "lamane"
Michal
