Przygotowanie kampera do zimowego wyjazdu |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2016-03-18, 11:00
Wg instrukcji, można używać ogrzewania bez zalania wodą
Ale radzę też zalać - woda się przyda a mrozów juz nie będzie |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
martini44
Wysłany: 2016-03-18, 14:33
| Filip pstrykasz do góry, pozatym jak nie zagrzejesz to nie zamkniesz automatycznego zaworu bojlera poniżej +5 stopni |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2016-03-18, 21:38
Wszystko działa bez zarzutu :-)
Z wodą i bez wody również :-)
Po Świętach ruszam z córką na wyprawę :-) kierunek... góry pewnie po raz pierwszy Bukowina bo i narty, rower, wędrówki, i termy i różne atrakcje dla dzieci.
Dziękuję wszystkim za rady. Trzymajcie kciuki co byśmy nie zmarzli :-) |
_________________ Brejdak w kamperze |
sator
Wysłany: 2016-03-21, 20:52
a próbował ktoś kiedyś takiego rozwiązania?
| Plik ściągnięto 2869 raz(y) 46,64 KB |
| Plik ściągnięto 36 raz(y) 46,42 KB |
_________________ "Świat jest wielką księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę."
św. Augustyn
Wysłany: 2016-03-21, 21:08
U mnie jest taka m/w szczelna gruba kotara na szynie, orginalny patent fabryczny. Nie pikowana, ale podobnie wygląda.
Termicznie OK.
Minusem z praktyki mej, jest wilgoć za tą izolacją. Szyba spływa wodą. Szczególnie jak gotuje się w zimne dni i noce.
Co jakiś czas warto uchylać okna, lub otworzyć drzwi. |
Filip
Wysłany: 2016-03-21, 21:21
Akumulatory okazały się OK ale SOLAR nie ładuje
Aku mają 12.3 oraz 12.8 V a solar ładuje 1.8V czyli nic
Szukam na forum kogoś kto w mojej okolicy by mi pomógł...
Nie jest to sprawa pilna bo bez tego pojadę ale jak wrócę muszę się zapoznać z tematem może ktoś pomoże? |
martini44
Wysłany: 2016-03-22, 09:13
| Filip napisał/a: | | solar ładuje 1.8V | na wejściu do regulatora czy na wyjściu ?? |
Filip
Wysłany: 2016-03-22, 10:38
| kable które wchodzą do przetwornicy solara miały 1.8 V na wyjściu do aku 1 było 12.3V aku 2 było 12.8V |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-03-22, 10:40
| Jakie napięcie nominalne solara? Jeśli obciążyłeś go zwarciem (niemal pusty akumulator), to nic dziwnego że spadło do napięcia akumulatora. |
