Diesel dymi jak parowóz! |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2016-03-22, 22:29
| Można regenerować, ale wpadło mi do głowy jeszcze jedno;EGR!!!! DPF też jest możliwy jeśli nic się nie dzieje w czasie jazdy to mógł się czyścić, a jeśli zapaliła się kontrolka to meches powinien podać kod błędu i po sprawie. Nieraz jest tak jak EGR się zawiesi to wyskakuje błąd i dymi. |
Gewehr
Wysłany: 2016-03-22, 22:36
| michałp napisał/a: | | Można regenerować, ale wpadło mi do głowy jeszcze jedno;EGR!!!! DPF też jest możliwy jeśli nic się nie dzieje w czasie jazdy to mógł się czyścić, a jeśli zapaliła się kontrolka to meches powinien podać kod błędu i po sprawie. Nieraz jest tak jak EGR się zawiesi to wyskakuje błąd i dymi. |
Otwarty EGR= dym czarny i brak mocy.
Obstawiam tak jak Adam, DPF. Do pełnej diagnozy potrzeba logi i pamięć błędów. Pogoń go z 10 km na 4 biegu, tak aby trzymać 3,5tyś obrotów. Jak DPF to go powinno wypalić. Jak wtrysk, będzie dziurka w tłoku |
Wysłany: 2016-03-22, 22:45
W moim kochaniutkim byłym Peugeocie miałem tak 2 lub 3 razy.
To z czasów jak jeszcze go stroiłem, zawsze w wydechu wzięła się albo wilgoć albo nie spalone paliwo. Dymił jak diabli, istna zasłona dymna. Po kilku-nastu kilometrach nieco mu wstawiając po garach, z rurki nic nie było już potem widać.
Potem jakaś przerwa w eksploatacji, coś tam se grzebałem i próba drogowa, efekty podobne.
Kolejny raz również.
To po pracach typu wtryski, rozrząd, uszczelnianie, czyli poważniejsze prace.
Jak go ukończyłem, nic już potem nie dymiło nawet po dłuższych postojach. |
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Wysłany: 2016-03-23, 19:53
Witam!
Odpaliłem auto rano, kopcił jak cholera, przegoniłem go ze 20 km. i koniec, totalnie ustało, to pewnie dpf. |
_________________ Tam twój dom, gdzie twój zadek! |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-03-23, 20:20
| nie powinien na zimnym od razu przepalać ... dopiero po rozgrzaniu silnika . |
Gewehr
Wysłany: 2016-03-23, 21:08
| Niedokończone wypalanie i mógł mieć naddatek ropy w układzie wydechowym. Stąd dymienie już na zimno. Stary soft i tak może być. |
Wysłany: 2016-03-23, 21:12
| Fenianek napisał/a: |
... to pewnie dpf. |
Albo to co u mnie, bez DPFu, objawy identyczne aś ty się uczepił tego dopalacza...
RVrider
Twój sprzęt: COACHMEN MIRADA
Nazwa załogi: CAMPEROWA RODZINA z KOSZALINA
Wysłany: 2016-03-23, 21:43
U mnie kiedyś w osobówce był objaw chmury białego dymu po odpuszczeniu gazu.Był to palony olej z psującej się turbiny(sprawdź poziom oleju).Dobra rada to- zmień tego mechanika co jeszcze nie dotknął auta a już zepsuł to na pewno jego wina |
_________________ JESUS IS THE WAY |
Wysłany: 2016-03-23, 21:52
| RVrider napisał/a: | .Dobra rada to- zmień tego mechanika co jeszcze nie dotknął auta a już zepsuł to na pewno jego wina |
jakaś totalna bzdura |
Gewehr
Wysłany: 2016-03-23, 21:54
Wina nie mechanika, tylko Tuska |
ZEUS
Wysłany: 2016-03-23, 22:00
jak zwykle...
ostatnio to reguła |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Fenianek
Wysłany: 2016-03-27, 22:00
Święta, święta i problem wrócił! Wczoraj przegoniłem naszego Crafterka na czwórce przez 30 km na 3500 obrotów w celu powtórnego przepalenia DPF, dziś odpaliłem auto i problem wrócił, dymi jak sie lekko rozgrzeje, do tego w silniku słychać metaliczne tykanie! Zdaje sobie sprawę z tego, że nikt mi tu diagnozy nie postawi, proszę tylko o radę, czy na WAGU, CANIE da się poprawnie sprawdzić wtryski, bo to właśnie podejrzewam, niestety!! We wtorek pojadę do mechanika, chcę się trochę teoretycznie przygotować...
Ehhh!
Pozdrawiam! |
onionskin
Wysłany: 2016-03-27, 22:45
Poczytaj ten post:
http://peugeot.auto.com.p...=asc&highlight=
Tam jest opisane przez KotBury jak się sprawdza wtryski.
Polecam przeczytanie wszystkich jego postów- takiej wiedzy na temat Common Raill nikt więcej na necie nie przekazuje.
Ponadto współczesny mechanik do współczesnych aut powinien mieć coś w tym stylu:
http://injectorservice.com.ua/docs/dx_eng.swf
Wtedy nie ubrudzi się- i w kilka minut wie co jest z silnikiem, bez zdejmowania głowic, wyrywania wtryskiwaczy itp/itd |
Michalcc
Wysłany: 2016-07-04, 22:59
Fenianek i jak się sprawa zakończyła....????
To "metaliczne stukanie" to zawór, obrócona panewka, czy spalanie stukowe wywołane lejącym wtryskiwaczem? |
_________________ Jest:
Kamper Fiat Ducato II 1995r. 2.5 TDI Elnagh
Przyczepa - Burstner Ventana Avantgarde 1999r.
Były
Kamper - Fiat Ducato I 1992r. 2.5D Hymer Camp
Przyczepa - Bayerland 380/2 1989r.
Przyczepa Burstner Club 1988r. |
