Antena satelitarna Alden + Tuner do NC+
Bartek-Ayer
Twój sprzęt: Fiat Pilote G740 r.prod 2013
Nazwa załogi: Slice of Life
Piwa: 1/1
Wysłany: 2016-03-30, 18:53   Antena satelitarna Alden + Tuner do NC+
Witam,
Poszukuję kogoś kto pomoże mi poprawić konfigurację anteny satelitarnej Alden z tunerem Ferguson z tej aukcji
http://archiwum.allegro.p...5146097311.html
Antena satelitę wyszukuje prawidłowo, jednak po podłączeniu dekodera dostępne są tylko niektóre kanały dostępne w ofercie Telewizja na Kartę TNK włożonej do tego tunera.
Z tego co się doczytałem to karta TNK dostaje uprawnienia poprzez ustawienie dekodera na kanał TVP1 jednak u mnie ten kanał występuje jako "brak kanału lub kanał niedostępny" natomiast pozostałe kanały są jako "zakodowane"
Kanały niepłatne są dostępne i można je oglądać np. Polo TV :-(
Czy wiecie może go kogo w Warszawie lub okolicach mogę podjechać po pomoc??
Bartek
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-03-30, 19:36
Na takie kłopoty Papamila poradzi :ok
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Piwa: 121/5
Wysłany: 2016-03-30, 19:52
podłacz w kamperze inny, sprawdzony, działajacy dekoder z kartą
najlepiej "abonamentową" bo TNK często po kilkunastu dniach nieuzywania "traci"
uprawnienia i trzeba je ponownie nadać- poprzez ustawienie na odpowiednim kanale.
Zrobi to konsultant po telefonicznym zgłoszeniu (z reguły b długi czas oczekiwania)
Dlatego "abonament" jest lepszy bo uprawnienia są stałe.
Róznica kosztowa jest niewielka
jak co to dzwoń, tel masz w avatarze
mozesz prosto sprawdzić Fergusona podpinajac go pod stacjonarną satelitę w domu
i będzie wszystko jasne
Bartek-Ayer
Piwa: 1/1
Wysłany: 2016-03-30, 21:48
Czyli rozumiem ze zamiast TNK do Fergusona powinienem wsadzic kartę NC+ mix na abonamencie i problem z uprawnieniami sie rozwiaze (zakladajac ze uprawnienia dostanie na sprzecie stacjonarnym)??
A jak w takim razie rozwiazac problem, że Alden na czesci kanalow pokazuje "brak kanalu lub kanal niedostepny"??
Dotyczy to kanalow typu tvp1, tvp2 podczas gdy kanaly z grupy tvn czy polsat sa dostepne i mozna je odbierac?
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2016-03-30, 22:54
Ustaw w menu fergusona odbiór cyfrowy (HD) i automatyczna aktualizacja kanałów, n-ka ograniczyła do minimum emisję analogową. Takie objawy są jak tuner nie odbiera HD. Musisz zostawić tuner włączony na 24 godz, bo karta pobiera aktualizację (uprawnienia) o 2-5 w nocy.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2016-03-31, 06:04
Podłączając inny dekoder sprawdzisz antene i eliminujesz błedy.
Z kolei przekładanie samej karty może nic nie dać
Ze względu na parowanie karty i sprzętu.
Tak jak pisałem TNK jest upierał wa pod tym względem
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Piwa: 311/484
Wysłany: 2016-03-31, 06:51
Antena jest dobra, zawiesił się dekoder NC+. Podłącz do satelity stacjonarnej (mocniejszy sygnał) i połącz się z doradcą, pomoże krok po kroku odblokować dekoder i aktywować kartę .
Dekodera (otwórz) menu =>informacje i sprawdż poziom sygnału z satelity.
Najpiękniejsze hobby świata !
Piwa: 555/45
Wysłany: 2016-03-31, 07:27
Pytanie podstawowe, czy Twoja TNK była już aktywowana i działała wcześniej na tym lub innym sprzęcie.
W przypadku TNK pobranie uprawnień wymaga wykonania telefonu na ich infolinię (płatna i ciężko się dodzwonić) aby pracownik zainicjował ich transmisję . Dopiero po takim telefonie włączenie tunera na TVP1 HD daje szanse , że w ciągu kilku godzin (zazwyczaj dużo szybciej) karta się aktywuje.
Taką czynność trzeba wykonać na początku przy aktywacji nowej karty, oraz za każdym razem kiedy z powodu nie używania przez dłuższy okres, lub braku opłaty (np. w okresie zimowym , kiedy kamper nie był eksploatowany), karta nie ma możliwości pobrać nowych uprawnień.
Jak pisał Endi , dobrze jest wykonać to na dekoderze ze stacjonarną anteną (w domu) , a w okresie kiedy np. nie używamy kamperka , przynajmniej co jakiś czas uruchamiać ją w domu, aby się ponownie nie zawiesiła .
To działa po prostu tak, że kiedy karta jest aktywna, uprawnienia na kolejny miesiąc są wysyłane cyklicznie , natomiast jak karta tych uprawnień nie pobierze i zostanie zablokowana , lub skończy się okres za który była opłacona to wypada z obiegu, i aby ją przywrócić konieczny jest kontakt z infolinią.
Bartek-Ayer
Piwa: 1/1
Wysłany: 2016-03-31, 07:57
Joko, Dzięki za wyjaśnienia. Dzisiaj spróbuję ją aktywować zgodnie z Twoimi zaleceniami.
Papamila,
A czy jest możliwość wsadzenia karty bezpośrednio w dekoder od Aldena??
Ja mam taki dekoder
http://mobil.etriox.de/Al...TV-Receiver-CI-
z miejscem na kartę i dopiero do niego podpięty Ferguson z wsadzoną kartą TNK
Ale widzę że w ofercie NC+ jest dostępny moduł
https://ssl.telewizjanakarte.pl/tnk_hd/sprawdz_waznosc_doladowania.php
Czy ten moduł będzie chodził bezpośrednio z dekoderem Aldena??
Bartek
Piwa: 121/5
Wysłany: 2016-03-31, 08:37
Ta oferta z modulem dotyczy tylko TNK
Generalnie w teorii powinno działac (o ile ten dekoder czyta system nagra)
Ale sam sposob podlaczenia : przez fergusona czy poprzez karte z modulem
nie ma wiekszego znaczenia. Jedno ustrojstwo mniej czy wiecej.
Pamietaj: postaraj sie sprawdzic fizycznie czy ta karta z modulem bedzie dzialac
Bo zwrotow po aktywacji nie przewiduja
stander
Nazwa załogi: STANDER
Otrzymał 24 piw(a)
Wysłany: 2016-03-31, 09:02
Bartek-Ayer napisał/a:
Dokładnie takiego używam z kartą bezpośrednio w dekoderze Działa super
Tak działa bez problemu polecam :spoko
Bartek-Ayer
Piwa: 1/1
Wysłany: 2016-03-31, 09:06
Czyli rozumiem że masz włożony adapter/moduł Ncam HD i do niego wsadzoną kartę??
Proszę jeszcze o informację czy jest to karta TNK czy NC+mix
Dzięki
Bartek
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2016-03-31, 09:23
Do tunera ALDEN trzeba wgrać listę kanałów na Polskę. Tuner fergusona jest niepotrzebny - z odpowiednią kartą i modułem CI Alden działa rewelacyjnie.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Bartek-Ayer
Piwa: 1/1
Wysłany: 2016-03-31, 09:26
Kartę i moduł już zakupiłem. A w jaki sposób wgrywa się listę kanałów żeby nie szukać polskich pomiędzy 1 a 999 :-) ?????
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2016-03-31, 09:46
trzeba mieć plik
Podaj adres mailowy to wyślę - ale uwaga nie jest to najnowsza lista. Wgrywasz na pendriva i aktualizujesz.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
