Prośba o pomoc Peugeot J5 |
KrzySówka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Sty 2015 Piwa: 16/25 Skąd: Mysłowice/Zawiercie
Wysłany: 2016-04-06, 21:46 Prośba o pomoc Peugeot J5
Zwracam się z prośba o informację co przedstawiają zdjęcia- co to jest ?, do czego służy? i gdzie można to kupić ?. Jest to jak widać chyba uszkodzone bo nie ma przodu na którym były prawdopodobnie oznaczenia części i nie potrafię tego elementu zidentyfikować. Za pomoc dziękuje. |
_________________ Ważne są tylko te dni których jeszcze nie znamy |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![](images/avatars/10942664206217ebe69a2b7.jpg)
Wysłany: 2016-04-06, 23:00
Najprawdopodobniej czujnik przeciążenia turbiny.
Włącz stacyjkę do kontrolek, bez odpalania, z ustrojstwa odepnij i połącz obydwa kabelki ze sobą, powinna zaświecić się kontrolka turbinki. |
![](images/signatures/93009664058867fc42b1c3.jpg) |
Gewehr
![](images/avatars/251135049545fb2ccb8ead.jpg)
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2016-04-06, 23:19
Jak mnie pamięć nie zawodzi, to jest czujnik zapchania filtra powietrza. Rurka dochodzi do rury przy filtrze powietrza. |
Wysłany: 2016-04-06, 23:29
Masz rację Kolego Gewehr, właśnie miałem poprawić treść, zmyliło mnie umiejscowienie.
Z kabelkami można zrobić jak pisałem wyżej, lecz zaświeci się inna kontrolka, od filtra właśnie a nie od turbo. |
krimar
![](images/avatars/1824770912542066dea57ad.jpg)
KrzySówka
Wysłany: 2016-04-07, 11:08
Dziękuje wszystkim za pomoc i udzielenie informacji.Pozdrawiam. Przy okazji spotkania w realu stawiam piwo:) |
IAAN
![](images/avatars/1494447405156eef0a497b.jpg)
Wysłany: 2016-04-07, 11:33
A u mnie na szrocie pojawił się ostatnio C25 I ,ale nie wiem jaki ma silnik . |
KrzySówka
Wysłany: 2016-04-07, 11:47
,Krimar" sprawdziłem podany post ale z wyglądu to chyba nie ten czujnik . Dla pewności napisałem do oferenta na PW. Jeśli jednak ktoś miałby na zbyciu taki jak na zdjęciu to chętnie kupię i proszę o informacje. Za pomoc dziękuje i pozdrawiam.
,, Socale" sprawdzę jak pisałeś i zobaczę dziś co się zaświeci. |
KrzySówka
Wysłany: 2016-04-11, 21:50
Połączyłem przewody i zapaliła mi się nie opisana kontrolka w prawym górnym rogu. Chyba coś było przepinane albo nie wiem o co chodzi ? |
Wysłany: 2016-04-13, 10:56
KrzySówka napisał/a: | ...
zapaliła mi się nie opisana kontrolka w prawym górnym rogu... |
Zrób jej zdjęcie, rysunek lub opisz bo "nie opisana" to zgadywanka.
Trzeba Ciebie za język ciągać
To ta zaznaczona? Jeśli tak to potwierdzi się mój pierwszy post. |
KrzySówka
Wysłany: 2016-04-13, 11:57
Socale napisał/a: | "nie opisana" to zgadywanka. |
Nieopisana w tym znaczeniu ,że nie mam na niej żadnej grafiki. Na twoim zdjęciu jest jakaś grafika a ja mam tylko czerwony kwadrat , ale jest to właśnie ten co zaznaczyłeś na zdjęciu.
Czyli mam rozumieć ,że to jest czujnik przeciążenia turbiny? Jeśli tak to jak jest jego rola i kiedy ewentualnie się świeci przy sprawnym kompletnym czujniku. Czy jeśli założę taki sprawny może coś być lepiej w czasie jazdy bo prawdę powiedziawszy nie odczuwam jakiejś nieprawidłowości w pracy silnika ? Za info dziękuję. |
KrzySówka
Wysłany: 2016-04-13, 12:03
,,Socale" czy wiesz może jaki jest numer fabryczny tej części lub gdzie mogę to kupić ? |
IAAN
Wysłany: 2016-04-13, 12:52
Do tego uszkodzonego czujnika idzie wężyk gdzie wchodzi jego druga końcówka pod spód do tego grubego węża pomiędzy obudową filtra powietrza i kolektorem ssącym czy gdzie
A przyznam że zapomniałem że miałem zobaczyć za tym czujnikiem ,jeśli nadal go chcesz to daj znać na pw |
KrzySówka
Wysłany: 2016-04-13, 15:53
Tak z tego czujnika idzie wężyk do tego grubego węża pomiędzy obudową filtra powietrza i kolektorem ssącym ale przy wejściu się rozgałęzia i taki sam wężyk idzie gdzieś za pompę wtryskową. Jak mi się uda jutro zrobię zdjęcie. Na razie się wstrzymaj ,,IAAN" jednak dziękuje za chęci. |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
![](images/avatars/166886373658139f5272877.jpg)
Wysłany: 2016-04-13, 15:57
Miejsce kontrolki od turbiny jednak sam czujnik wygląda nieco inaczej. Mam go właśnie w ręku więc cyknąłem fotki.
Tak jak IAAN napisał sprawdź dokąd biegnie wężyk. |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
