Wymiana foteli przednich Fiat Ducato 1996
Jary70
Twój sprzęt: Ford Transit GiottiVan 60FT
Nazwa załogi: DOJARKA
Piwa: 18/13
Wysłany: 2016-02-11, 16:11
Ja zmniejszyłem podstawy od Ducato II pod fotele Galaxy II o 5 cm, dla pasażera kupiłem i przerobiłem podstawę kierowcy Uwaga: oryginalne przednie śruby z ławki są za krótki i nie idzie tego dokupić trzeba dorabiać. Przejechałem już ok 1000 km i jest ok. Zastanawiam się nad podkładkami z przodu żeby siedzisko fotela w przedniej części unieść trochę do góry, czyli następnym razem tył wyciąłbym 5,5 lub 6 cm.
Pozdrawiam Jary
Plik ściągnięto 98 raz(y) 133,44 KB
Plik ściągnięto 110 raz(y) 136,92 KB
Plik ściągnięto 121 raz(y) 121,42 KB
Plik ściągnięto 136 raz(y) 101,74 KB
Plik ściągnięto 119 raz(y) 184,21 KB
Plik ściągnięto 124 raz(y) 199,98 KB
Zawsze w stronę słońca :)
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-02-11, 23:44
Ostatnie zdjęcie mówi wszystko.
Reszta to kreatywność.
U mnie blacha, ale sposób identyczny.
<piwo> leci.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-02-12, 00:13
Liczę na Twoją fotorelacje Wojtek :ok
Też mam "kolumny" z blachy i po przeróbkach wyszło ze muszę minimum 5cm podnieść podłogę, z przodu, dla żony, by jej było wygodnie siedzieć - prościej było podłożyć pod dywanik blat "stolika grillowego" (z Ikei) ale na dłuższą metę myślę czy by jednak nie obniżyć fotela :lol:
Niby mini pomysł mam na realizację, ale... trzeba by go jeszcze zrealizować :idea
Pod fotelem akumulatorów akurat u mnie nie ma, ale jest za to zbiornik na wodę :-/
robert1965
Twój sprzęt: Aktualnie brak
Nazwa załogi: Monika i Robert
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-02-12, 11:04
Ze zdjec wynika ze to przerazajaco duzo roboty jest:( no ale wazna rzecz siedzenia obnizone sa o 5 cm a przy moim wzroscie 196 cm to bardzo wazna rzecz abym nie mial drugiego biegu na kolanie i kazdorazowo te noge w prawo przesuwal.:(
Kolega " Gino" proponowal foteliki od Pontiaca ,ponoc niezniszczalne sa i stosunkowo latwe w montazu.:)
Niestety prawdopodobnie bede mocowac fotele na odleglosc bez przymiarek bo poprostu chwilowo jestem nieobecny a chciabym miec zrobione na gotowo jak bede odbierac auto.:)
Licze na podpowiedzi kolegow ktorzy to wymieniali juz a sa podobnego wzrostu jak ja:)
Jary70
Piwa: 18/13
Wysłany: 2016-02-12, 18:20
Socale, Dzięki za browarek.
robert1965, Ja mam 182 cm, roboty z mierżeniem jest na cały dzień (jak robi się pierwszy raz).
W Krośnie jest Gościo, który się specjalizuje i ma różne fotele na stanie nie mogę go namierzyć był w OLX lub Allegro, miał w sprzedaży kilka kompletów i też przerabia trzeba tylko podjechać somochodem na miejsce, u niego na aukcjach widziałem podwójną kanapę obracaną ???
Ja miałem niezłą przygodę przy praniu foteli: z tyłu fotela na kieszonce, była rozległa duża ciemna plama. Traktując ją odkurzaczem wodnym w przeźroczystej ssawce wodę wysysaną z fotela z przerażaniem skojarzyłem z krwią, było tego masa - myśl cholera fotele powypadkowe, i to po niezłej jatce, żeby tylko małżonka nie zauważyła i kupe innych głupich myśli.
Wymiana wody UFFF: zapach czerwonego wina. :spoko
Wysłany: 2016-04-10, 05:56
robert1965 napisał/a:
jak zaproponował..tak zrobił
z plusów..tak jak mówiłem, niewiele roboty..zdrowy robotny, zrobi to w max 2 dni
jeden dzień przymiarki
drugi dzień montaż
z plusów:
pierwszy plus
zwłaszcza dla osób wysokich...fotel jest niższy i siedzi się sporo dalej
w przypadku Robercika, problem polegał na tym, że na seryjnych stołkach zahaczał kolanem o lewarek od biegów..
na fotelach obecnie zamontowanych, ma ok 8-10 cm luzu...
drugi plus.
niewielkie przeróbki, i to takie, że zawsze można wrócić do oryginału
wystarczy tylko odkręcić nowy fotel i przykręcić w stare miejsce oryginalny fotel
z przeróbek-należy wywiercić po 2 otwory w każdej ze skrzynek i dorobić po dwie blachy z 3 otworkami każda :spoko
trzeci plus
koszt 2 foteli z allegro 150pln
Plik ściągnięto 131 raz(y) 146,18 KB
od foteli Pontiacowskich wystarczy odkręcić te szare dodatkowe blachy, i po pozostałe po nich śruby, wywiercić otwory w seryjnych skrzynkach ducato.jpeg
Plik ściągnięto 115 raz(y) 143,74 KB
na tej fotce dokładnie widać, jaka jest różnica w wysokości foteli Ducatowskich i Pontiacowskich.jpeg
Plik ściągnięto 108 raz(y) 92,36 KB
Plik ściągnięto 106 raz(y) 102,55 KB
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
robert1965
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-04-10, 07:18
gino napisał/a:
drugi dzień montaż
z plusów:
Z minusów brak możliwości obrotu, a to pomijając komfort, podstawowy powód wymiany z fabrycznych.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2016-04-10, 07:50
mrsulki napisał/a:
pomijam fakt, że nie o obracanie fotela w tym konkretnym przypadku chodziło, a zwiększenie komfortu jazdy i.....obniżenie oraz oddalenie od deski rozdzielczej fotela kierowcy
ale, jakby ktoś chciał obracany, wystarczy zamontować obrotnicę , zwykłą fabryczną-niską
wówczas-jeszcze mniej przeróbek a fotel razem z obrotnicą, będzie co najwyżej na wysokości fotela fabrycznego-bez obrotnicy :)
pomijam fakt, że akurat w Roberta Kamperku nie ma sensu montaż obrotnicy
za fotelem kierowcy-fotele
za fotelem pasażera-szafa
a dodatkowym plusem tego rozwiązania, jest fakt, ze gdy zastosujemy fabryczna obrotnicę, cały zestaw , przy sprzedaży demontujemy,zakładamy fotele seryjne
a wymontowany zestaw-gotowca, stosujemy na fabrycznych otworach w kolejnym kamperku...
bez potrzeby kolejnego dokupywania całego zestawu foteli z innych autek, kolejnych przeróbek skrzynek itd itd... :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-04-10, 14:43
.Misio. napisał/a:
Mam już gotowe, zaraz zapodam w osobnym temacie.
Edit:
No i jest uzupełnienie http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=24170
gino napisał/a:
...akurat w Roberta Kamperku nie ma sensu montaż obrotnicy
za fotelem pasażera-szafa...
Grzesiu, w moim poprzednim Cudostarze:
Plik ściągnięto 96 raz(y) 53,02 KB
Ostatnio zmieniony przez Socale 2016-04-10, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-10, 14:51
u Roberta szafa jest w 3/4 szerokości fotela
a dwa, zbiornik wody za fotelem :)
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/193
Wysłany: 2016-04-10, 18:43
Super sprawa, moje fotele też średnio wygodne i chętnie bym zmienił
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-04-10, 20:06
Witam mam podobny problem ,fotele nie wygodneee ( dupa dopada ) po dłóższej jezdzie Ducato rok 2000 monoblock ,ale problem z tym że są obracane i pasy są zamontowane na siedzeniach ,siedzenie to gąbka i blacha- super .Czy jakieś sugestie ? co zrobić żeby było trochę lepiej .Dziękuję :shock:
LEGOL971
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-04-11, 21:49
leszekk napisał/a:
Witam mam podobny problem ,fotele nie wygodneee ( dupa dopada ) po dłóższej jezdzie, Ducato rok 2000 monoblock ,ale problem z tym że są obracane i pasy są zamontowane na siedzeniach ,siedzenie to gąbka i blacha- super .Czy jakieś sugestie ? co zrobić żeby było trochę lepiej .Dziękuję :shock:
LEGOL971
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-04-12, 20:17
leszekk napisał/a:
Zrobić dużą kawę i poszperać na forum.
Tematów jest sporo, opisów też, jestem przekonany że znajdziesz wiele wskazówek co w całej wymianie ma istotne znaczenie, wszak jakieś powody wymiany każdy z nas ma.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-04-12, 21:54
Znalazłem temat (Fotele wg Socale) fajna sprawa, elegancko tylko ja mam pasy na fotelach to wszysko komplikuje :-/
LEGOL971
