Peugeot z zabudową Adria brak ładowania akumulatorów |
kampnow
Twój sprzęt: Peugeot Adria 1991
Wysłany: 2016-04-13, 00:21 Peugeot z zabudową Adria brak ładowania akumulatorów
Witam, przepraszam że tak z Marszu ale niebawem uzupełnie braki.
Jestem tuż przed samym zakupem kampera i w zasadzie większość rzeczy mam już dogadane ze sprzedającym. Jest to stary Peugeot z zabudową typu Adria r.prod. 1991.
W środku obsługuję elektrykę Panel Adria 266. Wewnątrz są dwa dodatkowe akumulatory 12V i sprzedający twierdzi, że są one ładowane wyłącznie po podłączeniu zewnętrznego zasilania, natomiast nie ładują się podczas jazdy prądem pochodzącym z alternatora? Czy mam wierzyć w takie wyjaśnienia czy coś jest jednak nie tak? Inne kampery które widziałem, zawsze ładowały podczas jazdy wszystkie akumulatory wykorzystywane przez zabudowę. |
krimar
Wysłany: 2016-04-13, 14:33
skoro tak twierdzi to pewnie tak jest - znaczy się uczciwy bo przyznaje, że coś jest popsute
akumulator zabudowy powinien być ładowany w czasie jazdy, realizuje to prosty układ łączący przekaźnikiem sterowanym z cienkiego przewodu alternatora + akumulatora silnika z + akumulatora zabudowy |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 202/113 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2016-04-13, 15:28
Ja mam elektroblok w swojej adri EBL 266
Może ten kamper ma tylko zasilacz nie elektroblok |
Pablobos
Twój sprzęt: FIAT DUCATO II
Dołączył: 30 Paź 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-04-13, 15:34
Witam
Na 100% powinny być ładowane podczas jazdy.
Przyczyn braku ładowania może być wiele.
Na początek bezpiecznik może być przy energobloku lub często w okolicach akumulatora samochodowego tego pod maską może być schowany za akumulatorem trzeba dobrze poszukać, czasem są te bezpieczniki oba, dopiero później szukać usterek w energobloku.
Pozdrawiam |
kampnow
Wysłany: 2016-04-13, 19:17
| Bim napisał/a: | Ja mam elektroblok w swojej adri EBL 266
Jest cały elektroblok, duża skrzynka z symbolem EBL 266 |
kampnow
Wysłany: 2016-04-13, 19:18
| krimar napisał/a: | skoro tak twierdzi to pewnie tak jest - znaczy się uczciwy bo przyznaje, że coś jest popsute
a czy ten układ/przekaźnik jest zabudowany w elektrobloku EBL 266 czy gdzieś poza nim? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-04-13, 19:31
| kampnow, przekaźnik jest integralną częścią elektrobloku. Jak chcesz to zadzwoń tel w avatarze to podpowiem Ci co i jak, bo pisać by długo. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
krimar
Wysłany: 2016-04-13, 21:37
| jak reanimacja elektrobloku się nie powiedzie zawsze można zamontować takie cudo: http://www.c-system.com.p...kumulatora.html |
Wysłany: 2016-04-14, 07:52
| kampnow napisał/a: | | Inne kampery które widziałem, zawsze ładowały podczas jazdy wszystkie akumulatory wykorzystywane przez zabudowę. |
bo tak jest
pamiętać jedynie trzeba że po włączeniu silnika przekaźnik ładowania drugiego aku nie załączy się dopóki akumulator rozruchowy nie osiągnie napięcia 13,2-13,7 w zależności od rodzaju separatora akumulatorów
dopiero po osiagnięciu tych wartości, drugi aku będzie ładowany
co do rozwiązania problemu,jesli reszta elektryki w zabudowie jest sprawna to np. taki separator akumulatorów jaki pokazał Krzysiek Krimar, jest najprostszym i chyba najtańszym rozwiązaniem..
ceny ich wahają od ok 100 do blisko 600PLN
więc warto dobrze w necie pogrzebać
google - separator akumulatorów i.... do wyboru do koloru |
#CamperMajstry |
martini44
Wysłany: 2016-04-14, 08:20
| ja też myślałem że mam "strzelony" elektroblok ale dzięki kolegom CT okazało się że to tylko kabelek w komorze silnika podłączony do alternatora kontrolki ładowania, po wywaleniu śmiesznej niebieskiej szybkozłączki i polutowaniu kabli ładowanie aku pokładowego wróciło do normy. |
Wysłany: 2016-04-15, 06:41
| Tak jak pisze Gino no i nie zapominać o sprawdzeniu połączeń (zaśniedziałe,albo urwane ) |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2016-04-15, 07:15
kampnow napisz skąd jesteś, może masz kumatego sąsiada z CT ... |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-04-15, 07:29
Np. u mnie pod prawym siedzeniem z przodu jest skrzynka połączeniowa łącząca elektrykę zabudowy i Ducato. Zapewne od strony alternatora też coś jest, jakieś bezpieczniki. No i potem elektroblok.
Sprawdź napięcia przy pracującym silniku zaczynając od strony alternatora. Gdzieś musi być przerwa - na stykach, wypięty kabelek albo bezpiecznik. |
kampnow
Wysłany: 2016-04-18, 09:32
Dziękuję wszystkim za cenne wypowiedzi. W tej chwili samochód mam na parkingu i próbuje ogarnąć jego obsługę. Czy mogę prosić o podpowiedź gdzie znaleźć sensowną instrukcję opisującą typowy panel elektryczny w zabudowie Adria? Do czego służa poszczegółne przyciski, zwłaszcza pierwszy opisany jako 0 i 12V z czerwoną diodą, dalej na czym polega sprawdzania naładowania Aku nr I i Aku nr II. Rozumiem, że nr I to ten w silniku a aku II to ten pod siedzeniem pasażera? jeśli nic nie jest włączone oba pokazują zieloną diodę. Wystarczy włączyć oświetlenie górne i oba pokazują żółtą diodę.
Teraz tak energoblok mam EBL 266. Po odpaleniu silnika i przytrzymaniu go na obrotach ładowania aku pod siedzeniem nie ma, napięcie na nim to wg miernika 11,9V. Czerwony gruby przewód przychodzący do elektrobloku też podaje 11,9 więc pewnie przerwa jest gdzieś wcześniej. Na elektrobloku mam czerwony mały przycik (pewnie bezpieczznik) i czarny włącznik 0/1. Może ktoś opisać do czego służą?
Lodówka mimo że silnik pracuje nie uruchamia się. Tyle mam na szybko. |
kampnow
Wysłany: 2016-04-18, 09:34
| mrsulki napisał/a: | | kampnow, przekaźnik jest integralną częścią elektrobloku. Jak chcesz to zadzwoń tel w avatarze to podpowiem Ci co i jak, bo pisać by długo. |
Na panelu sterowania Adria mam pierwszy czarny przełącznik 0/12V i czerwoną diodę która świeci się bez przerwy. Naciskając 0 lub 12 słychać pracę przekaźnika w elektrobloku, możesz podpowiedzieć do czego służy? I do czego może być czarny przycisk 0/1 umieszczony centralnie na elektrobloku 266 a nad nim czerwony mały przycisk jak bezpiecznik? |
