Okablowanie solara
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Piwa: 19/22
Wysłany: 2016-04-19, 20:16   Okablowanie solara
Czy do solara 100w , a w przyszłości 200w wystarczy kabel 4mm2?
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-04-19, 20:50
Co prawda najlepszy byłby 6mm2 ale jak niedługi to od bidy styknie.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
qdlaty_78
Piwa: 19/22
Wysłany: 2016-04-19, 21:23
To dam 6mm2, a czy aku z regulatorem łącze tym samym kablem?
Może to po niektórych śmieszyć ale słabo się na tym znam i nie chcę popełnić błędu😉
To przy okazji zapytam jeszcze o montaż panelu. Raczej nie mogę przykleić go do dachu bo mam pływający. Mam natomiast relingi dachowe i wymyśliłem że zamocuje go na relingach. Czy niema przeciwskazań, co myślicie o takim montażu. Jutro wkleję fotki dachu i relingów.
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-04-19, 21:26
Ściąga:
Panele słoneczne w przyczepie.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 168 raz(y) 224,1 KB
Radek
qdlaty_78
Piwa: 19/22
Wysłany: 2016-04-19, 21:36
Dzięki za ściągę. Czyli kable te same i podłączenie przez bezpiecznik do aku zapewni mi możliwość doładowywania z 230 przez elektroblok.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2016-04-20, 08:13   Re: Okablowanie solara
qdlaty_78 napisał/a:
Regulator umieść jak najbliżej akumulatora.
Z paneli do regulatora bez problemu wystarczy 4mm2. Nie ma sensu kupować 6mm2.
Do połączenia regulatora z akumulatorem weź 6mm2, bo tu prąd jest większy.
Bezpiecznik między regulatorem, a akumulatorem 15A, a jeśli będzie się palił, to 20A.
Ja mam regulator 350W, panele 316W. Kabel z paneli 4mm2, a z regulatora 0,5m 6mm2 lub więcej. Bezpiecznik 30A.
Ostatnio zmieniony przez Johny_Walker 2016-04-20, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2016-04-20, 08:15
Mogą być te same, ale po co Ci 6 mm ciągnąć z samego dachu? To bez sensu.
Podłączenie przez bezpiecznik do akumulatora nie ma żadnego związku z doładowywaniem z 230 przez elektroblok. Podejrzewam, że zaczynasz kombinować w niewłaściwym kierunku.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2016-04-20, 10:50
JW mądrze prawi......ale bezpiecznik zgodnie z zaleceniem mozna dać jak najbliżej klemy dodatniej
qdlaty_78
Piwa: 19/22
Wysłany: 2016-04-20, 12:38
Johny_Walker napisał/a:
Źle napisałem wiem że bezpiecznik nie ma na to wpływu. Chodzi mi o bezpośrednie podłączenie do aku, żeby nie zakłócało pracy energobloku.
Tak chcę zamontować solar, miedzy relingi. Dobry to pomysł? Czekam na opinie
Plik ściągnięto 22 raz(y) 71,83 KB
Piwa: 333/226
Wysłany: 2016-04-20, 14:08
Bardzo dobry. :spoko
qdlaty_78
Piwa: 19/22
Wysłany: 2016-04-20, 15:37
Wywalę ten obskurny bumerang i tędy przejdę do środka. A kable dam po dachu w korytkach. Powinno być ok.
Piwa: 333/226
Wysłany: 2016-04-20, 17:53
Nie wiem czy będzie dobrze jak wyjdziesz przewodami na środku sufitu. Ja bym puścił przy ścianie w zwykłej puszce hermetycznej, przez którą w przyszłości jeszcze będziesz przepuszczał inne przewody. ( anteny itp)
qdlaty_78
Piwa: 19/22
Wysłany: 2016-04-20, 18:03
Wejdę środkiem bo wewnątrz są pociągnięte przewody w maskownicach od tej anteny typu bumerang akurat na tę ścianę gdzie jest aku. Antenę z kablami wywalę i podmienię na solarowe.
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Piwa: 8/15
Wysłany: 2016-04-20, 18:35
Jeżeli energoblok ma wejście dla solara (oczywiście poprzez regulator) to warto z niego skorzystać, właśnie po to żeby energoblok zarządzał ładowaniem z kilku źródeł. Bezpośrednie podłączenie solara do akumulatora oszukuje energoblok, który myśli, że aku jest pełen (bo ma wysokie napięcie na klemach, wytworzone przez regulator solara) i nie ładuje go odpowiednio mocno z alternatora. Tracimy tyle, że krótka jazda mogłaby bardziej doładować aku.
Podłączenie do energobloku Schaudt jest banalne i odbywa się przez 3-pinową wyczkę Mate'n'Lock 3 (MNL-3) do nabycia w popularnym serwisie aukcyjnym za kilka złotych.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2016-04-20, 18:54
Mały warunek i EB może takiego świetlanego prądu przyjąć? Nie zawsze da radę, "elektrowni na dachu"
