Klakson - pomocy |
Moulder
Twój sprzęt: Ducato l3h2 2016 rok
Wysłany: 2016-04-20, 21:37 Klakson - pomocy
Od grudnia 2015 ani ja, ani mechanik, ani nikt inny nie wpadł na to, żeby zatrąbić klaksonem. Jakoś tak od niechcenia w końcu wpadłem na to, żeby spróbować... Dźwięk się wydobył i zdechł. Dzisiaj na warsztacie z teściem walczyliśmy z klaksonem. Po podpięciu się bezpośrednio i dotknięciu masy - klakson umieszczony w zderzaku działa.
Ale już z kierownicy nie.
Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej Trojaczków Ducato Boxera Jumpera 94-2002. Jeśli ktoś ma i może zeskanować i wrzucić będę bardzo wdzięczny.
Czy klakson trąbi wam bez względu na to, czy jest kluczyk w stacyjce czy nie? |
Gewehr
Wysłany: 2016-04-20, 21:47
| Sygnał jest po stacyjce. Zdejmij kierownicę i sprawdź pod nią styki sygnału. Są to takie dwie miedziane blaszki. Jedna to masa, a druga idzie bezpośrednio do sygnału. Podaj na nie masę i powinien zatrąbić. Plus masz, bo jak podałeś masę to sygnał żyje. |
Moulder
Wysłany: 2016-04-20, 21:52 dzięki
| Jutro próbuję dzięki za podpowiedź w potrzebie. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 212/165 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2016-04-20, 22:56
| Gewehr napisał/a: | | Sygnał jest po stacyjce... | Co to znaczy po stacyjce ? Po jej włączeniu ? To coś nie hallo bo u mnie tita bez przekręcania kluczyka |
Gewehr
Wysłany: 2016-04-20, 22:58
Mogło mi się coś poprzestawiać, ale tak jakoś zapamiętałem |
Wysłany: 2016-04-20, 23:14
Klakson jest pewnym wyjątkiem wobec innych urządzeń/odbiorników, gdyż jego działanie inicjuje się zamykaniem masy a nie podawaniem plusa.
Chyba że zastosowany jest przekaźnik. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-04-21, 05:40
| MILUŚ napisał/a: | | bo u mnie tita bez przekręcania kluczyka |
Tak jest ma stałego +
| Socale napisał/a: | | Chyba że zastosowany jest przekaźnik |
nie ma
| Gewehr napisał/a: | | Zdejmij kierownicę i sprawdź pod nią styki sygnału |
Racja u mnie tak było podgiąłem te blaszki by mocniej dotykały do takiego krążka z stykowego, oczyściłem je i posmarowałem wazeliną techniczną i jest OK. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Moulder
Wysłany: 2016-04-21, 06:39 kierownica
| chodzi Wam o zdjęcie z kierownicy tej środkowej nakładki i pod nią te blaszki? Bo tam są sprężynki i inne takie. |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2016-04-21, 07:50
W moim kamperku titał jak się szarpnęło kierownicę do góry a za chwilę przestał titać bo felerna blaszka całkiem odpadła
Teraz tita jak nacisnę magiczny zielony guziczek. Czerwonych nie było |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2016-04-21, 09:03
| MILUŚ napisał/a: | | To coś nie hallo bo u mnie tita bez przekręcania kluczyka |
U mnie też. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
Wysłany: 2016-04-21, 09:05 Re: kierownica
| Moulder napisał/a: | | chodzi Wam o zdjęcie z kierownicy tej środkowej nakładki i pod nią te blaszki? Bo tam są sprężynki i inne takie. |
Dokładnie. I są 2 kabelki, ich zwarcie powoduje titanie.
Takie mniej więcej: Ti diiiiiit, albo tit tit tiiiiiiit.... itp.
bryzby
Wysłany: 2016-04-21, 09:30
Kiedyś miałem podobny problem ,wypiął się pierścień ze ślizgami które zwierały styki. Przy obrocie kierownicą słychać było skrzypienie.
Po demontażu kierownicy i wciśnięciu na właściwe miejsce tego pierścienia wszystko wróciło do normy. |
Wysłany: 2016-04-21, 13:00
| GrzesiekW napisał/a: | W moim kamperku titał jak się szarpnęło kierownicę do góry a za chwilę przestał titać bo felerna blaszka całkiem odpadła
A ja tak miałem rozwiązane zapalanie samochodu . Gutentag zrobił zapłon z obejściem stacyjki . Bardzo sobie chwaliłem ten wynalazek |
Gregorio
Wysłany: 2016-04-21, 13:22
| MILUŚ napisał/a: | | GrzesiekW napisał/a: | W moim kamperku titał jak się szarpnęło kierownicę do góry a za chwilę przestał titać bo felerna blaszka całkiem odpadła
W moim odpalanie też zrobił na guzik ale w połączeniu z przełącznikiem. Przełącznik do góry i start z guzika. Ale odłączyłem skoro stacyjka działa normalnie. Bałem się, że dziecko może przypadkiem odpalić. |
Ewa i Grzesiek |
mrsulki
Wysłany: 2016-04-21, 16:40
Nie ten krążek stykowy jest pod kierownicą (trzeba ją odkręcić i zdjąć). |
