kapiąca woda w kabinie dukato I podczas deszczu. |
DAKO
Twój sprzęt: citroen jumper
Nazwa załogi: Darek i Aga
Wysłany: 2016-04-12, 20:36 kapiąca woda w kabinie dukato I podczas deszczu.
| Witam.Po ostatnich opadach deszczu zaczęła kopać woda do środka kabiny centralnie na środku ,skrapla się na wentylatorze.Proszę o podpowiedź od czego zacząć,od razu demontować deskę rozdzielczą i szukać źródła? Może ktoś miał taki problem w dukato I. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 218/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2016-04-12, 22:47
| Tak miałem coś podobnego w poprzednim . To było podszybie na zewnątrz. |
DAKO
Wysłany: 2016-04-13, 18:41
| Dzięki za sugestie,czy dobrze rozumiem że w twoim przypadku chodziło o przerdzewiały element podszybia? |
krzysztofCz
Wysłany: 2016-04-15, 10:33
| Sprawdź odpływ wody we wlocie powietrza do wentylatora pod maską. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wysłany: 2016-04-15, 12:51
| darokor napisał/a: | | Dzięki za sugestie,czy dobrze rozumiem że w twoim przypadku chodziło o przerdzewiały element podszybia? |
Tak dokładnie tak ; rdza była pod uszczelką przedniego okna Ale rzeczywiście najpierw sprawdź odpływ wody we wlocie powietrza do kabiny /pod kratką na masce / Tam lubi zbierać sie różnego rodzaju syf i woda szuka ujścia . Ja miałem na wlocie załozoną siatkę/moskitierę |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2016-04-15, 18:19
Tak, jak pisze Miluś najpewniej podszybie zakończyło już swój żywot. Nowe podszybie kupisz bez problemu. Potem do blacharza i za tydzień masz spokój na kolejne 22 lata. Przy okazji zakup nową uszczelkę do szyby. Stara, po demontażu, raczej już się nie będzie nadawała do użycia. |
DAKO
Wysłany: 2016-04-20, 21:44
| Dzięki biorę się do pracy zgodnie z waszymi podpowiedziami. |
