Jak zabrać ze sobą pięć rowerów do małego kampera |
dulare
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 94/83 Skąd: Zielonki k. Krakowa
Wysłany: 2016-04-27, 09:56 Jak zabrać ze sobą pięć rowerów do małego kampera
Wygląda na to że zaczynam stawać przed problemem który wcześniej czy później musiał się ujawnić. Jak to się mówi, do kampera można dokupić wszystko poza przestrzenią a nam zaczyna jej brakować – potrzebujemy zabrać ze sobą pięć rowerów. Żeby nie wchodzić w szczegóły kto na jakim jeździ, przyjmijmy że wszystkie są po prostu pełnowymiarowymi rowerami górskimi. Wyjazd na kilka tygodni więc rozwiązanie nie może być takie "weekendowe" że jakoś to będzie.
Nasz pojazd jest wyposażony w prosty bagażnik na rowery Fiama montowany na tylnej ścianie – mieści trzy rowery. Po zamontowaniu rowerów zajmują one na wysokość niemal 2/3 ściany więc nie bardzo jest możliwość na przykład umieścić drugi bagażnik powyżej tego pierwszego. Dodatkowo, całkiem w tylnej części podwozia, tuż przy zderzaku mamy duży (szeroki) zbiornik na szarą wodę który zasłania dostęp do podłużnic. Podłużnice kończą się przed zbiornikiem a zbiornik jest szerszy niż rozstaw podłużnic – nie ma więc prostego sposobu żeby je przedłużyć albo do nich prosto dowiązać i zrobić np. platformę na większą ilość rowerów.
Jakie mam pomysły?
1) Spróbować przedłużyć bagażnik który mamy obecnie – można by się pokusić o dokręcenie do istniejących rurek które podtrzymują rynienki na koła dodatkowych kształtowników które wydłużyły by konstrukcję i wtedy to tej dołożonej konstrukcji dodać jedną (będzie mało) lub dwie rynienki (było by idealnie). Wątpliwości mam takie, że nie jestem pewien czy konstrukcja bagażnika wytrzyma takie zwiększone obciążenie i to w dodatku dołożone na dłuższym ramieniu.
2) Spróbować wykorzystać bagażnik / miejsce pod łóżkiem. Nasza zabudowa posiada łóżka piętrowe ustawione wzdłuż pojazdu w związku z tym nie mamy typowego garażu w poprzek samochodu, tylko coś w rodzaju powiększonego bagażnika z dostępem z boku. Kiedy uniesie się dolne łóżko do góry, w powstałym powiększonym bagażniku powinny zmieścić się dwa rowery ze złożonymi kierownicami. Kłopot w tym że wtedy niewiele więcej wejdzie do tego bagażnika a przy naszym normalnym użytkowaniu jeździ tam zestaw foteli, stolik i sporo drobiazgów które zajmują praktycznie całą jego objętość na wcisk. Mogę na czas jazdy umieścić te rzeczy w łazience albo na alkowie (mniej chętnie) ale będzie to oznaczało że przed każdym rozłożeniem się na noc trzeba będzie te rzeczy poprzekładać.
3) Dołożyć bagażnik na dach – kampera kupiłem już ze zdemontowanym dachowym bagażnikiem ale mogę pokusić się o jego ponowne zamontowanie. Można by wtedy wykorzystać miejsce na dachu na przewożenie dodatkowych dwóch rowerów które nie zmieszczą się na tylnej ścianie. Oznacza to trudniejszy dostęp do nich i potrzebę wożenia na przykład teleskopowej drabinki, ale zdaje się rozwiązywać nasze problemy z miejscem. Ponieważ rowery nie koniecznie będziemy używać przy każdym postoju, to rozwiązanie wydaje mi się najbardziej sensowne. Jak zwykle mam pewne ale – nie mam pojęcia jak bagażnik był oryginalnie zamontowany (jakimi śrubami, w których miejscach) ponieważ oryginalne śruby się nie zachowały a dach ogólnie jest w różnych miejscach podziurawiony i połatany przez poprzednich właścicieli. Musiał bym więc poważnie się zastanowić jak ten bagażnik zamontować tak żeby było bezpiecznie i szczelnie.
Czego od Was oczekuję?
Mam wrażenie że coś mi umyka, że może być jakieś rozwiązanie które nie przychodzi mi do głowy albo jakieś plusy i minusy rozwiązań które podałem wyżej których to zalet i wad nie dostrzegam. Jeśli macie dla mnie jakieś rady to chętnie usłyszę co Wam chodzi po głowach.
Nie przyjmuję na pewno jednej rady (która jest dobra, ale nie do zrealizowania w tym momencie) – nie zmienię kampera na większego
| Plik ściągnięto 173 raz(y) 243,53 KB |
| Plik ściągnięto 196 raz(y) 220,79 KB |
_________________ "Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS |
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2009 Piwa: 2/11 Skąd: Lubin, DLU
Wysłany: 2016-04-27, 10:23
| 5 rowerów to już spore obciążenie. Platforma wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, czy faktycznie nie ma dostępu do podłużnic? |
dulare
Wysłany: 2016-04-27, 10:26
| cichy napisał/a: | | 5 rowerów to już spore obciążenie. Platforma wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, czy faktycznie nie ma dostępu do podłużnic? |
Wprost nie ma. Nie da się "wsunąć" profili do podłużnic bo po drodze jest zbiornik na szarą. Jest on też na tyle szeroki że nie uda się prosto dokręcić czegoś po bokach. Mogę spróbować jutro zrobić zdjęcia pod autem... |
cichy
Wysłany: 2016-04-27, 10:33
| jeżeli nie można pod zbiornikiem przejść to może nad (otwory w zderzaku tylnym) po obu stronach wnęki na rejestrację? |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2016-04-27, 10:59
| A ja mam taki pomysł. Zamontować w pionie dwa profile aluminiowe na całą wysokość ściany (wykorzystując istniejące w ścianie wzmocnienia). Do profili zamontować dwa bagażniki rowerowe - dolny możliwie nisko, drugi powyżej. Powinny się zmieścić. Na dole można podciąć zderzak i nocowanie profili zrobić na wysokości gdzie ściana łączy się z podłogą - jest to bardzo "mocne" miejsce. |
www.kamperownia.pl |
| Ostatnio zmieniony przez kaimar 2016-04-27, 11:03, w całości zmieniany 1 raz |
dulare
Wysłany: 2016-04-27, 11:02
| cichy napisał/a: | | jeżeli nie można pod zbiornikiem przejść to może nad (otwory w zderzaku tylnym) po obu stronach wnęki na rejestrację? |
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli, załączam rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda:
- niebieskie - podłużnice
- szare - zbiornik
- czerwone - "zderzak" a raczej plastikowa załona zbiornika
- brązowe - podłoga i tylna ściana kampera
| Plik ściągnięto 163 raz(y) 34,08 KB |
taurus53
Twój sprzęt: FRANKIA 2.5tdi
Dołączył: 07 Mar 2011 Postawił 1 piw(a) Skąd: PODKARPACIE
Wysłany: 2016-04-27, 11:42
| Najlepsze rozwiązanie to przyczepa niewiadow N-250 |
cichy
Wysłany: 2016-04-27, 11:46
Myślałem że jest przestrzeń między zbiornikiem szarej a podłogą, w której można by umieścić stelaż.
Kolejny pomysł to przewożenie rowerów w pionie, kołami do ściany. Wtedy ściana kampera jest najmniej obciążona. |
dulare
Wysłany: 2016-04-27, 12:39
| kaimar napisał/a: | | A ja mam taki pomysł. Zamontować w pionie dwa profile aluminiowe na całą wysokość ściany (wykorzystując istniejące w ścianie wzmocnienia). Do profili zamontować dwa bagażniki rowerowe - dolny możliwie nisko, drugi powyżej. Powinny się zmieścić. Na dole można podciąć zderzak i nocowanie profili zrobić na wysokości gdzie ściana łączy się z podłogą - jest to bardzo "mocne" miejsce. |
Pomysł ciekawy, muszę sobie dokładnie zmierzyć ile mam miejsca na co. Podczas remontu łazienki trochę wzmocniłem konstrukcję tylnej ściany ale niestety nie na pełnej wysokości. Teraz żałuję. Jeśli udało by się faktycznie porządnie dobrać kształtowniki aluminiowe i zamontować je na wysokość tak żeby rowery zmieściły się jedne nad drugimi to było by to niezłe rozwiązanie. Drzwiczki od kota i tak już mi się nie chcą otwierać jak rowery są na bagażniku, więc bez różnicy czy będą wyżej czy niżej...
Korzystając z kształtowników konstrukcyjnych można by się pokusić o zamontowanie jednego poziomo na górze tylnej ściany, poniżej listwy i dwóch pionowych do których były by mocowane bagażniki rowerowe. W ten sposób także górne mocowanie w części ściany której nie jestem tak bardzo pewien jak jej dołu było by dość solidne. Na rysunku poniżej rozrysowany jest sposób w jaki można by to zrobić. Na zdjęciu które wrzuciłem na początku nie ma nowych drzwiczek od kota, które przybyły po remoncie łazienki... Bardziej aktualne zdjęcia są w tym temacie remontowym
Czeka mnie wyprawa do kampera i pomierzenie wszystkiego na spokojnie. Rowerów też.
| Plik ściągnięto 9563 raz(y) 39,75 KB |
| Plik ściągnięto 9563 raz(y) 23,12 KB |
| Plik ściągnięto 175 raz(y) 98,52 KB |
Wiktor
Twój sprzęt: Ford Rimor
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lip 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Ożarów Maz.
Wysłany: 2016-04-27, 12:44
Tak jest najprościej.
| Plik ściągnięto 193 raz(y) 188,91 KB |
_________________ Grzegorz+Beata |
dulare
Wysłany: 2016-04-27, 12:45
| cichy napisał/a: | Myślałem że jest przestrzeń między zbiornikiem szarej a podłogą, w której można by umieścić stelaż.
Niestety właśnie nie mam pomysłu żeby jakoś obejść ten zbiornik. Jest on przykręcony bezpośrednio do podłogi w łazience.
Jeśli chodzi o przewożenie w pionie - też ciekawe rozwiązanie. Jakie są sposoby stabilizacji roweru w takim wypadku? Myślisz o użyciu "standardowych rynienek" jakie montowane są na dachu tyle że zamontować je w pione na tylnej ścianie?
A'propos rowery trzymam w pionie w naszym garażu w domu
| Plik ściągnięto 173 raz(y) 95,96 KB |
dulare
Wysłany: 2016-04-27, 12:50
| Wiktor napisał/a: | | Tak jest najprościej. |
Wiktor, jesteś wielki! Nadal zostaje sprawa pomierzenia jak coś takiego zamontować w zwiazku z moimi drugimi drzwiczkami od kota, ale myślę że będzie się to dało jakoś obejść.
Tak czy siak czeka mnie wyprawa do kampera i obmierzenie wszystkiego dokładnie, ale już widzę światełko w tunelu i nie jest to pospieszny do Zakopanego. Wychodzi na to że uda się obejść bez skakania po dachu. |
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 215/47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-04-27, 13:58 Re: Jak zabrać ze sobą pięć rowerów do małego kampera
| dulare napisał/a: | Spróbować przedłużyć bagażnik który mamy obecnie – można by się pokusić o dokręcenie do istniejących rurek które podtrzymują rynienki na koła dodatkowych kształtowników które wydłużyły by konstrukcję i wtedy to tej dołożonej konstrukcji dodać jedną (będzie mało) lub dwie rynienki (było by idealnie). Wątpliwości mam takie, że nie jestem pewien czy konstrukcja bagażnika wytrzyma takie zwiększone obciążenie i to w dodatku dołożone na dłuższym ramieniu.
Ja tak robiłem. Łapałem taśmą bagażnik od spodu do relingu na dachu, naciągałem i miałem bardzo dobre odciążenie i ściany i samego bagażnika. Ty jak widzę nie masz relingów więc to chyba odpada |
_________________ Pozdrawiam
Stanek
dulare
Wysłany: 2016-04-27, 14:00 Re: Jak zabrać ze sobą pięć rowerów do małego kampera
| Stanek napisał/a: | | dulare napisał/a: | Spróbować przedłużyć bagażnik który mamy obecnie – można by się pokusić o dokręcenie do istniejących rurek które podtrzymują rynienki na koła dodatkowych kształtowników które wydłużyły by konstrukcję i wtedy to tej dołożonej konstrukcji dodać jedną (będzie mało) lub dwie rynienki (było by idealnie). Wątpliwości mam takie, że nie jestem pewien czy konstrukcja bagażnika wytrzyma takie zwiększone obciążenie i to w dodatku dołożone na dłuższym ramieniu.
No właśnie jak na złość obecnie na dachu mam (z rzeczy solidnie zamocowanych) jedynie solar. Ale mógłbym sobie wciągnąć linkę przez okno dachowe do środka |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2016-04-27, 14:18
| Można jeszcze podeprzeć bagażnik rowerowy od spodu. Chyba Martini miał takie rozwiązanie. Ale pomysł z rowerami w pionie i lekko ukośne jest moim zdaniem najlepszy. Dodatkowo daje możliwość zdjęcia akurat potrzebnego rowera a nie wszystkich po kolei. |
_________________ Misiów5
