miejski kamper dla młodego emeryta |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 541/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2016-04-28, 22:57
Innym sposobem gromadzenia energii jest sprężone powietrze. Kilka lat temu mocno się tematem zajmowałem z racji wielu ciekawych rozwiązań wprowadzonych głównie przez francuzów, oraz możliwości wykorzystania silnika spalinowego po drobnych modyfikacjach. Przy większych modyfikacjach nie tracimy możliwości korzystania z silnika w sposób konwecjonalny... Marzyły mi się autobusy miejskie emitujące z rur wydechowych lodowate górskie powietrze, a tankowanie na pętli zajęłoby nie więcej niż dwie minuty.... W Twoim przypadku można mały kompresorek napędzać bezpośrednio z solara lub z sieci gdy dostępna...
Ale wracając do Twojej propozycji - taka przeróbka to sporo roboty - nie tylko silnik, ale i wspomaganie hamulców czy układu kierowniczego. Z drugiej strony - niskie wymagania pozwolą zastosować silnik ze sztaplarki i prosty sterownik do kupienia u p. Kopeć z Gdańska. Robili swojego czasu całe kity do samodzielnego montażu...
http://www.energyfree.republika.pl/ae_bud.htm
http://forum.arbiter.pl/index.php
http://www.into.pl/pojazdy/
http://forum.samochodyele...f9b165b74ac702b |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Witek zbooY
zaawansowany kamperuję odwrotnie
Twój sprzęt: C25D '88r , wcześniej J5 '90
Nazwa załogi: zbóje
Wysłany: 2016-08-12, 14:12
Właśnie wróciłem z miesięcznego objazdu asfaltami po wioskach mazowiecko-mazurskich a teraz mam małą przerwę wakacyjną w kamperowaniu i reperuję zaskórniaki w trybie przyspieszonym... w międzyczasie mam dalsze przemyślenia co jest potrzebne i jak zorganizować autonomicznego kampera... #kamperopensource
Zastanawiałem się i rozglądałem co jest zawsze pod ręką gdziekolwiek jestem i jest to właśnie powietrze.. (ziemia też, zbiornik wody czasami...)
Teraz pytanie jak wykorzystać tę dostępność powietrza?
| Świstak napisał/a: | | Innym sposobem gromadzenia energii jest sprężone powietrze |
Wszystko pięknie tylko trzeba go czymś sprężyć i w czymś trzymać. Kwestia jakiego zasięgu potrzebujemy i czy dzisiejsze akumulatory mają na tyle ciekawą gęstość energetyczną, że wystarczą...
sprężać nocą kiedy zimniej a napędzać za dnia..
albo hybryda powietrzno-elektryczna...
są magazyny gdzie jest duże zagrożenie pożarowe i tam jeżdżą wózki widłowe na sprężone powietrze więc rozwiązanie działa
albo z LEGO:
https://www.youtube.com/watch?v=_ObE4_nMCjE
po indyjsku
http://www.zdnet.com/arti...ir-powered-car/
https://www.youtube.com/watch?v=QA3ZUousHuI
Powietrze jest wszędzie i jest jeszcze inna opcja by go wykorzystać w formie sprężania przed użyciem, nie do napędu a do konstrukcji (sic!)
audi pompowany kamper
myślę o rozkładaniu kampera na wyższego poprzez pompowanie , jeżdżąca sypialnia z instalacjami w i przy podłodze
- kamper byłby lżejszy
- miałby nisko środek ciężkości
- byłyby mniejsze opory toczenia
- razem dawałoby to potencjalnie wyższy zasięg albo krótszy czas ładowania
- kamper mógłby być większy po zaparkowaniu i łatwo składalny
- poprawiłaby się izolacyjność cieplna i akustyczna
- pozostawałaby nadal otwarta opcja czy byłby pływalny
A wszystko dzięki temu, że powietrza nie trzeba wozić ze sobą bo jest wszędzie
Jeśli przyjąć jeszcze , że jeździmy w temperaturach conajmniej dodatnich (chociaż i w ujemnych ale nie za bardzo ujemnych...) to powietrze ma w sobie energię cieplną do wykorzystania w pompie ciepła powietrze-powietrze lub powietrze-woda a wszystko to dzięki prądowi jaki możemy sobie wygenerować samodzielnie i prawie nieograniczonej ilości powietrza.. i niskiej kubaturze kampera zresztą lodówka też działa w pewnym sensie na powietrze i silnik spalinowy też aż głęboko odetchnąłem świeżym powietrzem...
ha i chyba jeszcze daleko do tego, że na powietrze nałożą akcyzę
Zna ktoś krawcową co szyje w PCV? chcę uszyć kampera na miarę
_________________ najważniejsze rzeczy w życiu to nierzeczy
http://kamperwmiescie.blogspot.com | f: http://fb.com/KamperWMiescie |
grupa: kamper elektryczny na słońce http://fb.com/groups/1095821153781949/
300 dni wakacji wsparcie: http://fb.com/groups/612760585590737/
