Wedzarnia |
Jacek Lisiecki
Twój sprzęt: przyczepa Chateau, na kampera jeszcze czekam
Wysłany: 2016-05-01, 08:03 Wedzarnia
Z mobilnym stylem zycia ma to malo wspolnego, ale z duchem caravaningu juz moze troche:)
Chcialbym sobie zrobic na dzialce wedzarnie. Niestety nie mam pojecia. Oferty sa od kilkuset zlotych do kilkunastu tysiecy. Na razie stac mnie tylko na kilkaset zlotych, a moze w ogole wiecej nie ma sensu na to wydawac? A moze warto kupic taka za kilkaset, zeby w przyszlym roku zrobic sobie cos drozszego lub w ogole zrezygnowac, bo mi sie nie spodoba - wtedy wydatek kilkuset zlotych nie bedzie az tak bolal.
Chetnie sie dowiem czegos z Waszego doswiadczenia.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2016-05-01, 08:51
http://www.camperteam.pl/...der=asc&start=0
http://www.camperteam.pl/...ght=w%EAdzarnia
Moja prowizorka ma 17 lat...
Ale mam części do super bezobsługowej.... I jakoś?
http://www.camperteam.pl/...er=asc&start=45
http://www.camperteam.pl/...p=568025#568025
Itd i tp
Nawet z kosza na śmieci można zrobić
Szafki warsztatowej, beczki.
Wszystko zależy czy ma być ładna.
Jak nie wygląd się liczy, to znaczenie ma, drewno, dym, temperatura. I tyle
Koszty mogą być zerowe! Tylko robota
Mnie ta prowizorka widoczna na zdjęciach, kosztowała może 30 zł, za kanały wentylacyjne i okap ze złomu.
A na dymogenerator z termostatem z grzałkami,wentylatorami kamieniami magnezowymi itd.... do nowej, która ma niby powstać? Już wydałem ponad tysiaka.
| Plik ściągnięto 7811 raz(y) 64,41 KB |
| Plik ściągnięto 88 raz(y) 145,85 KB |
| Plik ściągnięto 79 raz(y) 156,45 KB |
jawi13
Twój sprzęt: Kamper z wielkiej promocji:GoMarket FR67112
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lut 2011 Piwa: 3/9 Skąd: okolice Radomska
Wysłany: 2016-05-01, 09:03
| http://wedlinydomowe.pl/ Na tamtejszym forum w jednym z działo można znaleźć opisy i zdjecia wędzarń których cena zaczyna sie od kilku złotych tzn.jakaś stara beczka, do projektów które wartością dorównują cenie budowy małego domku jednorodzinnego. |
Jacek Lisiecki
Wysłany: 2016-05-01, 23:45
| jawi13 napisał/a: | | http://wedlinydomowe.pl/ Na tamtejszym forum w jednym z działo można znaleźć opisy i zdjecia wędzarń których cena zaczyna sie od kilku złotych tzn.jakaś stara beczka, do projektów które wartością dorównują cenie budowy małego domku jednorodzinnego. |
bardzo bardzo wszystkim dziekuje! To mnie ustawia w odpowiedniej perspektywie. Zdecydowanie liczy sie tylko jakosc wedzonej zywnosci, wyglad jest dla mnie zupelnie nieistotny. Poogladam i poczytam linki.
Pozdrawiam |
Jacek Lisiecki
Wysłany: 2016-05-02, 00:20
| Bronek napisał/a: |
| Cytat: | Nawet z kosza na śmieci można zrobić
Szafki warsztatowej, beczki. |
A z blachy? Mam beczke po oleju silnikowym, tylko nie zagladalem jeszcze do srodka, czy czysta.
| Cytat: | | Jak nie wygląd się liczy, to znaczenie ma, drewno, dym, temperatura. |
No wlasnie - zauwazylem, ze w kilku watkach pojawia sie kwestia utrzymania stalej temp wedzenia. Brat dziadka (niestety juz nie zyje, trza sie bylo go pytac, jak jeszcze zyl i robil, bo swietnie robil) nie mial zadnych gadzetow i bylo super - ceglany prostopadloscian, czyms przykrywany i zerdzie w srodku. Na dole palil. Zakladam, ze z ustrojstwem do temp latwiej niewprawnemu?
| Cytat: | | A na dymogenerator z termostatem z grzałkami,wentylatorami kamieniami magnezowymi itd.... do nowej, która ma niby powstać? Już wydałem ponad tysiaka. |
Wlasnie tego chcialbym uniknac, bo nawet nie umialbym korzystac z takiego skomplikowanego ustrojstwa. |
Wysłany: 2016-05-02, 04:15
Kto rano wstaje temu......... Staje....... przed oczami...... piękny poranek
Ad rem. Z beczki to tradycja.
Wymyć przepalić jak fajkę
W goglach dużo zdjęć
Kup jedynie termometr wędzarniczy ok 25 zł, duży byś widział jeden lub dwa, zrób dziurkę w wędzarni m/w na wysokości wędzonek. I rób po swojemu. I jak dobrze ograniczysz dopływ powietrza do ognia to co 3/4 godziny będziesz tam zaglądał i dokładał
Nawet jak Ci nie wyjdzie, to tak będzie smakowało.
Dla treningu, by nie zmarnować pracy, uwędź jakąś "kupną" kiełbaskę białą i np zapeklowaną szyneczkę lub golonkę.
Spróbuj i daj wrogom
Boczek mażna na gorąco zrobić itp
Uwaga na ryby, do nich specjalne haki lub siatki |
Jacek Lisiecki
Wysłany: 2016-05-02, 20:46
| Bronek napisał/a: |
Lepiej z beczki drewnianej czy stalowej? |
marekoliva
Wysłany: 2016-05-02, 21:20
| Jacek Lisiecki napisał/a: | | Lepiej z beczki drewnianej czy stalowej? |
Jak masz wybór to lepsza drewniana, nie będzie skroplin |
_________________ Marek
Wysłany: 2016-05-03, 05:15
Gdybyś miał dojście do drewnianej dużej chętnie nabędę
Mogą być skropliny, jak wędzisz w chłodny dzień, dasz dużą temperaturę, lub za szybko zamkniesz/przykryjesz komorę, fakt - wtedy skroopliny mogą być, ale tym bym się nie przejmwał. W końcu odparują. To nie jest prroblem.
Drewno to drewno, do tego wygląd i prezencja.
Beczki gdzieś wdziałem po 600 i w górę- złotych.
A kiedyś były całe chałdy beczekza darmo, gdy llikwidowali " kwaszarnie" |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2016-05-03, 11:39
Drewniana zdecydowanie lepsza, ale i blacha może być. Przy blaszanej, wskazana izolacja od zew. Przy drewnianej też
Drewno zdecydowanie przyjaźniejsze |
Wysłany: 2016-05-03, 18:42
| To zbij z desek jak lepsza ,no i przydał by się kanał na doprowadzenie dymu .Nie zawsze będziesz wędził na ostro (temperatura ) |
Wysłany: 2016-05-03, 19:32
Wędzeniez kanałem jest bezpieczniejsze. Mniej trzeba doglądać.
Mówimy o wędzeniu normalnym, drewnem w szczapach a nie wiórkami.
Tu łatwo o skoki temperatur.
Kwestia szczęścia i wprawy. U mnie fart, jest taki, że jak rozpalę i po pół godzinie zamknę drzwiczki /klapę paleniska to szo parami dostaje się tylko tyle tlenu, by pozwolić się spokojnie tlić i żarzyć..
Generalnie wędzarnia może i powinna lekko "przeciekać" dymem..
Inna bajka z dymogeneratorami itp. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2016-05-03, 20:07
| Bronek napisał/a: | | Inna bajka z dymogeneratoram |
Z dymogeneratorem (DG) to dla takich nygusów jak ja
Kto to widział w dzisiejszych czasach
-drewno za mokre
-zamknąć drzwiczki
-uchylić drzwiczki
-otworzyć drzwiczki
-podmuchać
-przydusić
a z DG
Pijesz “drinken” (troche prymitywnego sterowania) i samo się wędzi
A to sobie dzisiaj uwędziłem, za to ze nie mogłem wyjechać na całą majówkę
| Plik ściągnięto 7396 raz(y) 97,7 KB |
Wysłany: 2016-05-03, 22:07
Albo masz liczną rodzinę albo sklep
Mam dymogenerator z pompą powietrza, termostat eetroniczny z wyświetlaczem, dwie grzałki, wentylator termoobiegu, kamienie do sauny, przewody odporne termicznie
Mam nawet wizję jak i co . Ciągnie mnie do beczki dębowej
Tylko to poskładać.
Ale stara prowizoryczna wędzarnia, tak dobrze wędzi...
Trzy razy podkładam drewienko, mam tego dużo, na dwa dnii |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2016-05-04, 08:09
Nie mam sklepu z wędlinami
inny – owszem tak
Nam zostaną 2 polędwice, szynka, baleron i trochę boczku, serek
poporcjowane, zapakowane próżniowo i do zamrażarki.
Reszta to rozdawnictwo
To są najdroższe wyroby świata – hobby musi kosztować
Twoja tradycyjna musi zostać, ale od podstaw, jak kolega chce mobilną, to z DG chyba najlepsza propozycja |
