zaślepione okno w alkowie i problem...
valdes
Twój sprzęt: Fiat Ducato/Hymer-Eriba 2.8iDtd
Piwa: 15/11
Wysłany: 2016-05-03, 15:55   zaślepione okno w alkowie i problem...
Nie wiem, może jestem przewrażliwiony, ale każde auto którym jeżdżę lubię, żeby było sprawne i za bardzo nic mu nie dolegało...
W nowo kupionym kamperze jest zaślepione okno frontowe w alkowie, kolega forumowy Irek IAAN podpowiedział mi, żebym sprawdził od wewnątrz czy aby wszystko od strony mieszkalnej jest ok. No i sprawdziłem dziś - odkręciłem i odkleiłem wykładzinę i stwierdziłem lekko zbutwiałą sklejkę drewnianą wzdłuż dolnej ramy zaślepionego okna - zapaszek z lekka powiedzmy "grzybowy" . Nie jest to mokre, nie jest to wilgotne ale na pewno nosi ślady po conajmniej wilgoci...
Plan mam taki, żeby ten sezon pojeździć po uprzednim uszczelnieniu na maxa zewnętrznej strony tegoż okna uszczelniaczem butylowym, od wewnątrz może odkazić profilaktycnie środkiem grzybo/pleśniobójczym i po sezonie dać do renowacji...
Jakich kosztów mogę się spodziewać? :?:
Już sam nie wiem co prędzej ruszać czy sprzęgło o którym pisałem w innym wątku czy tę alkowę....najlepiej obie rzeczy :wyszczerzony: tylko ta kassa....
https://onnnn.flog.pl/
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2016-05-04, 16:15
Witam według logiki lepiej zrobić koło sprzęgła bo jak klęknie to stoisz a alkowa taka czy siaka da sie użytkować.Może mniej komfortowo bo w głowie już siedzi problem ale da.Z tym zaciekiem to też trudna sprawa bo lekki zapach to tylko z wierzchu woda gdzieś musi spłynąć więc do końca nie wiadomo jak daleko trzeba się będzie cofać z rozbiórką a alkowa nie jest elementem prostym.Dam kilka fotek jaj ja remontowałem u siebie w samym przodzie miałem 1,5L wody a jak widać przed remontem nie było nic widać jak to wygląda dopiero rozbiórka pokazała co jest do wymiany.(ciemne miejsca spróchniałe drzewo).
Plik ściągnięto 3695 raz(y) 85,97 KB
Plik ściągnięto 3695 raz(y) 54,09 KB
Plik ściągnięto 3695 raz(y) 100,63 KB
Plik ściągnięto 3695 raz(y) 98,58 KB
Plik ściągnięto 3695 raz(y) 81,49 KB
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Piwa: 20/3
Wysłany: 2016-05-04, 17:48
te okna frontowe w alkowach to mnie wkurzają, są dobre tylko w gorące dni, jak pada to niewielki kąt otwarcia i można mieć mokro, według mnie te boczne są o wiele mądrzejsze. Jak nie chcesz się teraz bawić w porządny remont, to uszczelnić od zewnątrz a od wewnątrz zakryć płytą styroduru, można ja nawet jakimś materiałem obłożyć, to nie będzie duży koszt, a na jakiś czas problem rozwiąże bo i zimno i zapach nie przejdzie.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-05-04, 18:00
1506edi napisał/a:
Tobie woda leciala gdzies na laczeniu sciany z dachem ,tu leci przez okno czolowe ,woda teoretycznie bedzie na dole alkowy Waldek na razie nie zdaje sobie sprawy jak moze wygladac podloga alkowy,ale nie straszmy go moze nie bedzie tak zle
1506edi
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2016-05-04, 19:17
Tak ale zaczęło się od ruszającego i cieknącego okna alkowy ,a potem za ciosem i poleciało.Ale 6 lat i sucho(niemiec strasznie zaniedbał).
valdes
Piwa: 15/11
Wysłany: 2016-05-04, 19:57
1506edi napisał/a:
I tak na razie zrobię - szukam już ostro mechanika, który się podejmie wymiany sprzęgła (co prawda problem tkwi na wałku sprzęgłowym, prawdopodobnie jedno łożysko, no ale za jedną robotą trzeba zrobić chyba komplet) .
Z al..gro ściągam uszczelniacze butylowe i taśmę naprawczą TESA 04688-43 - zabezpieczę na dwa sposoby, najpierw na około ramki okna uszczelniacz , później zakleję taśmą.
Czy dwie tuby po 310ml mi starczą ? Może kupić więcej i zrobić uszczelnienia już profilaktycznie w innych miejscach, w łączeniach zabudowy?
Od środka zastosuję super grzanie - albo termowentylatorem albo suszarką do włosów, chcę ile się da osuszyć od środka, chciałem jeszcze wypsikać jakimś grzybo/pleśniobójczym preparatem profilaktycznie ale nie wiem czy to dobry pomysł..
Mam nadzieję, że w miarę estetycznie to wyjdzie, bo nie lubię "wiochy" - nie mylić z wsią ;) - bo sam z niej pochodzę :)
To musi na jakiś czas starczyć
Dziękuję za obrazkowe przedstawienie remontu :)
Załoga G napisał/a:
... a na jakiś czas problem rozwiąże bo i zimno i zapach nie przejdzie.
że zapach nie przejdzie to wiem, ale co z tym zimnem?
IAAN napisał/a:
...ale nie straszmy go może nie będzie tak źle
lepiej, żebym był przygotowany na najgorsze aniżeli strzelał karpia podczas rozbierania alkowy ;)
Zna ktoś kogoś z Wielkopolskiego kto podjął by się renowacji alkowy?
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-05-04, 21:49
1506edi napisał/a:
prawdziwa wilgoć to jest tu
Plik ściągnięto 3578 raz(y) 55,14 KB
valdes
Piwa: 15/11
Wysłany: 2016-05-04, 21:54
IAAN napisał/a:
1506edi napisał/a:
to jest dno alkowy?
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-05-05, 08:10
Powiem tak
Też mnie wkurza to okno i myślę czy by go jakoś nie zaślepić.
Ale chyba jak to uczynię to raczej je po prostu wywalę - chociaż bardzo bym nie chciał ingerować w wygląd zewnętrzny...a alkowa w tych latach bez okna czołowego to nie to...
Trzeba też się zastanowić skąd ta wilgoć...czy to na pewno jest przeciek - to okno bardzo się poci samo z siebie...
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-05-05, 08:59
valdes napisał/a:
IAAN napisał/a:
1506edi napisał/a:
to jest dno alkowy?
to boczna ściana leciało od strony dachu
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-05-05, 09:02
.Misio. napisał/a:
Powiem tak
kawałek pleksy i tubka kleju do szyb jest rozwiązaniem
Plik ściągnięto 3530 raz(y) 19,66 KB
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-05-05, 09:44
Właśnie nie chciał bym żeby to tak wyglądało...
Zresztą jak pisałem - sam nie wiem jak ten temat ugryźć...a narazie mam inne zagadnienia ważniejsze.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2016-05-05, 11:36
jakby ciekło (a w Euramobil wcześniej czy później okno alkowy będzie) najprościej zakleić od zewnątrz folią używaną przez agencje reklamowe (tylko wybrać trzeba 9 letnią z tworzywa, a nie 3 letnią z papieru)
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
valdes
Piwa: 15/11
Wysłany: 2016-05-05, 12:39
krimar napisał/a:
Co to znaczy 9 letnia folia?
Ok.. Już wyGooglałem :-D
Ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić zaklejania folią tego okna..
TomaszG
Twój sprzęt: Fiat Ducato Talento I Eura Mobil
Piwa: 2/4
Wysłany: 2016-05-24, 07:37
[quote="valdes"]
krimar napisał/a:
Witam, wklejam się w ten wątek, bo nie chce zaśmiecać. mam pytanko dot. okna właśnie, tylko bocznego małego w alkowie na górze. Jak zdobyć teleskopik do podtrzymywania okna otwartego?na szrotach całe okna sprzedają. Albo jakiś inny patent na to?. No i druga sprawa czy Wam też szyba wypada podczas otwierania? Jakoś tak dziwnie to zamocowane . Malutki rancik w profilu aluminiowym tylko, i beż zabezpieczenia żadnego?. :shock:
