Ducato 2004-2006 2.8jtd |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/169 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2016-05-07, 13:25
| Maciej S. napisał/a: |
Przyjęta koncepcja tylnego łóżka piętrowego jest dla nas bardzo dobra........
Taki układ to chyba dla znudzonych sobą starych małżeństw Bo nie sprzyja ....pożyciu |
Wysłany: 2016-05-09, 11:48
"Stare" małżeństwo nie dlatego śpi oddzielnie bo jest znudzone sobą ,tylko dla potrzeby wygody. Wszak sen i sex to dwie rózne sprawy i nie nalezy ich mylić. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2016-05-09, 12:02
Niektórzy mają jedyną szansę właśnie w kamperze - "spać" razem - w celu wykorzystania przestrzeni. Zbyszek spróbuj. Krysia może Cię zaskoczyć. |
_________________ prof-os
Wysłany: 2016-05-15, 12:58
Ja to niedawno zrobiłem,również się ciężko zastanawiałem,gdzie?
Właśnie po wyjęciu smoka już wiedziałem.
W tej nakrętce nie bardzo jest miejsce,więc jedyny słuszny wybór-obok.
Wklejałem zdjęcia,zobacz. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-05-15, 22:01
| Maciej S., Przytnij rurkę webasto tak by Ci paliwa do zera nie wydoiło coby był zapas na dojazd do stacji. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
mrsulki
Wysłany: 2016-07-07, 22:47
| Fajnie tylko ze względu na ostre kanty zalecał bym prace kuchenne wykonywać w kasku. |
Wysłany: 2016-07-08, 07:35
| Aby wygodniej spać , można dokupić w Jysku materace z pianki o gr. 5 cm. Obecnie jeszcze jest chyba promocja- niestety 200 zł szt. |
mateusz_d11
Nazwa załogi: mati emi miki
Wysłany: 2016-07-09, 11:11
| Zastanawiam się, jak zdaje egzamin wymniennik płytowy do ogrzewania wody,bo ten pomysł mi się spodobał, ja myślałem o zbiorniku z nierdzewki, a do środka jako wężownicę rurę elastyczną gebo do solarów. Jak duży wymiennik zastosowałeś? Webasto 5kw? |
Wysłany: 2016-09-24, 22:26
Z początku również tak kombinowałem,żeby nie wozić zbiornika.
Po przemyśleniach,mam zbiornik 25L grzany wężownicą zasilaną z silnika lub webasta.
Bajeczne rozwiązanie,wg mnie.
Jak jadę,mam 25L wody o temp.ok.70 st.
Jeśli chcę mieć nagrzane wnętrze,to przekręcam zaworek i grzeje się zabudowa,przy okazji.
Na postoju realizuje to samo webasto,które pracuje chwilę a wody gorącej na dwa dni.
Polecam,pomyśl o zbiorniczku |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-09-25, 02:00
| Maciej S. napisał/a: | mały bojler na 12V/200W elgena 3l.
Ktoś powie, że bardzo mały, no tak......
.... I przyznam się szczerze, że w 3l da się. |
Oczywiście, że się da. Ja z reduktorem mojego pomysłu od dawna zużywam ok. 4l na pełną kąpiel w gorącej wodzie.
Gdyby tak mieć ze 300...400W solarów i reg MPPT z wyjściem AES jak VOTRONIC można by grzać wodę już z nadwyżek energii słonecznej nawet w większym bojlerze np. 6L |
Warunek: musi być słońce. Różnie z nim jest.
Panele i regulator można kupić. Pewnie jakaś firma jeszcze sprzedaje.
Maciej, też wolałem prąd. Jak poczytasz mój temat budowy to pisałem o tym wielokrotnie. Jednak grzanie wody prądem z akumulatora, to totalne nieporozumienie. Praktyka pokazała, że mały zbiornik grzany wężownicą, nawet 10l (są takie) to ideał. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
toscaner
Wysłany: 2016-09-25, 12:55
Wężownicę łatwo zrobić. I mówię Ci to ja, ktoś, kto też woli prąd. Kupujesz izolowany zbiornik wyrównawczy na znajomym portalu, albo nieizolowany i sam izolujesz. Zbiornik ma 3 dziury. Przetykasz wężownicę zrobioną z miedzianej rury i wszystko w sumie.
Lutowanie jak elektroniki, tylko więcej cyny i palnikiem, a nie lutownicą. Bo rura to taki jakby gruby kabel
Można specjalną lutownicą, ale palnik na kartusz tańszy.
Poszukaj u mnie w temacie pokazałem wszystko jak zrobić. Można grzać webastem albo silnikiem. |
Blog: Toscaner.com
bojmir
Twój sprzęt: chrysler t&c awd
Nazwa załogi: Pilsianie
Wysłany: 2018-09-16, 17:45
| Macieju czy w wersji l3h2 nie upchnie się z tyłu łóżka piętrowego szer. 125-130 cm kosztem stolika i składanego wyra z przodu? |
bojmir
Wysłany: 2018-09-16, 22:37
| Dzięki, rozkminiam jeszcze wersję l2h2, mógłbyś w wolnej chwili zmierzyć czy też to jest wykonalne? |
