Budowa domka ze Złomka. Relacje z budów kamper +poradnik ABC |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-05-19, 13:56
To ok, z tłoczkiem wyjdzie raczej przy wymianie klocków, bo będzie widać w jakim jest stanie.
A z tą obejmą nie ogarniam.
W każdym razie nie ma kolizji żebym kupił klocki no i tarcze, coby błyszczały nowością i przy wymianie zobaczyć co w trawie piszczy z tym blokowaniem płynu. Albo pier...ić i jak założę nowe to i tak klocki starczą na ok 1,5 roku jeżdżenia jak ostatnio
W każdym razie z wężykami się wstrzymam i nie kupuję, bo może trzeba będzie coś innego.
No i półoś prawa, pytanie j.w: czy do 2,8HDI były różne wersje, czy leciała jedna bez znaczenia czy do Ducato 2,8 czy Jumper itd.? |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2016-05-19, 14:56
Nie wiem jak masz to rozwiązane w swoim , w wielu autach jest podobnie i ta obejma korodując zaciska wężyk .
Również możesz mieć zapieczone prowadnice na zacisku i wtedy jeden klocek jest zużyty a drugi niewiele
| Plik ściągnięto 3176 raz(y) 66,88 KB |
toscaner
Wysłany: 2016-05-19, 15:03
U mnie z jednej strony klocki są jak nowe, a z drugiej ich już prawie nie ma. Ale problem wykryłem z rok temu, bo jedno koło się bardziej grzało. Mierzyłem temp tarcz po hamowaniu i różnica sięgała nawet ok 30-50C. Czyli ewidentnie jedną stronę cały czas mi coś blokuje od ponad roku.
No ale w tak nieznacznym stopniu, że potrzebowałem przejechać ok. 25-30 tys km, żeby z 5mm klocka został 1mm. Mowa o stronie gdzie się grzało. Blokowanie na tyle delikatne, że ręką dawałem radę zakręcić kołem. Gdyby blokowanie było mocniejsze pewnie już dawno bym się tym zajął. No ale nadszedł ten czas.
Z drugiej klocki jak nowe. |
Blog: Toscaner.com
amples
Wysłany: 2016-05-19, 15:12
| Przy zapieczonych prowadnicach zacisku z jednej strony tarczy klocek znika , na tym gorącym kole masz jeden klocek zużyty czy oba , |
toscaner
Wysłany: 2016-05-19, 15:59
No teraz to już nie pamiętam. Zerknę dziś albo jutro i będę wiedział. Ale z tego co pamiętam, to oba poleciały.
Z jednym to pewnie wina zapieczonej prowadnicy.
Dobra ponawiam jeszcze pytanie o płyn hamulcowy.
Jaki ma być wg producenta do modelu 02-06 ????
Dot4 czy Dot5? Wie ktoś? |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2016-05-19, 20:34
Tak |
toscaner
Wysłany: 2016-05-20, 05:03
O dzięki
Czyli płyn, klocki, tarcze już wyjaśnione. Zostało z tą półosią coś wymyślić. |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2016-05-23, 17:37
To, że w UK można kupić i wymienić jeden amortyzator a drugi może zostać stary i ok czy każde koło może mieć innej firmy oponę i pomieszane letnie, zimowe, to wiedziałem. Ważne, żeby rozmiar był ten sam ...parami.
Ale, że mogę kupić jedną tarczę i tylko stronę wymienić to mnie zaskoczyło.
A mówi się, że w Polsce niebezpieczne złomy jeżdżą. |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2016-05-27, 20:01
No i problem z półosią już rozwiązany dzięki koledze z forum. Teraz tylko trochę poczekać i będzie nowiutka i lśniąca nowością
A jak dojadę do Polski to mam nadzieję, że będzie okazja |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2016-06-10, 21:12
No i wreszcie dotarły. Właśnie odebrałem. Dzięki Krzysiek.
Na dniach złapię mechanika i zakładamy
Mam nadzieję, że to już koniec napraw. Zostało tylko zamówić naklejki, a może jeszcze tylko nowy akumulator pod maskę, bo ten włoski już zdycha, nowe opony na jedną oś. Pewnie jeszcze coś wyjdzie.
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 99,67 KB |
| Plik ściągnięto 31 raz(y) 92,16 KB |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2016-06-10, 21:17
Aha i wywaliłem siłownik do ręcznego i hamulec ręczny już nie jest elektryczny. Zamontowałem linkę i jednak co łapą, to łapą. Przynajmniej wiem, że ręczny zaciągnięty.
Może w Z2 będzie siłownik, ale teraz nie chciało mi się już modyfikować skoro linka i tak leżała.
Mam do sprzedania 2 toskańskie kamienie z Apeninów (bo elektryczny słabo trzymał, więc w razie W), które dzielnie robiły za ręczny przez ok. 25 tys. km i do tego objechały kawał Europy. Kamienie, które wiele widziały, że tak powiem
Był tez pomysł, aby kamienie rozkruszyć na mniejsze kawałki i sprzedawać jako biżuterię i a część wpływów oddać na biedne dzieci. Tylko, ja nie potrafię produkować biżuterii z kamieni.
W każdym razie włoskie kamienie spoczną pewnie gdzieś pod szkockim płotem, albo dorzucę "cegiełkę" do szkockiego muru, chroniącego Szkotów przez Anglikami.
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 140,37 KB |
Blog: Toscaner.com
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-06-11, 07:48
Zmów modlitwę za powodzenie w wyjmowaniu starej półośki ... potrafi być tak zapieczona ,że pot po plecach leci a ona i tak nie chce wyskoczyć ... |
toscaner
Wysłany: 2016-06-11, 08:55
Adam jakby modlitwa miała pomagać w takich sprawach, to mam tutaj dość szeroki wybór. Mogę patrzeć w chmury, gibać się przed ścianą, albo walić łbem o podłogę na kocyku. Pożyczyłbym od pieseła.
Coś mi mówi, że gdyby półoś miała dupę, to pewnie miała by tam moje modlitwy.
Ty podpowiedz lepiej co w ewentualnym razie "W" się robi. Polewa czymś albo opróżnia coś? |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2016-06-12, 13:17
Wstępnie we wtorek będę wiedział czy trzeba będzie czymś polewać. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, gdyż auto większość życia spędziło na "zachodach". W każdym razie zostało wymienić i hulać. Ręczny podregulowałem i trzyma jak głupi. A co najważniejsze puszcza gdy zwalniam dźwignię.
Poza tym jeszcze chyba tylko jedna tuleja na wahaczu. A i naklejki na kampera. Właśnie obmyślam projekt.
A może jest ktoś na CT, kto by ciachnął mi folie na ploterze i wysłał. Naklejać potrafię, bo miałem okazję się w to bawić
Zawsze lepiej dać zarobić swojemu niż np. jakiemuś ciapatemu |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2016-06-13, 11:33
Wracam do tematu oklejania złomka.
W tym tygodniu chcę już mieć jakiś projekt i może ktoś jest na forum, kto ma firmę reklamową i by mi pociął ploterem i wysłał na polski adres.
W te wakacje złomek musi być oklejony i wyglądać jak prawdziwy kamper. Po dwóch latach to powinienem odświeżać stare naklejki, a tu będą funkiel nówki nie śmigane
Czy jest na sali lekarz? Znaczy na CT ktoś, kto zajmuje się oklejaniem aut? |
Blog: Toscaner.com
