ladowanie aku rozruchowego z solarów zabudowy |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2016-05-22, 07:37 ladowanie aku rozruchowego z solarów zabudowy
Rozmyślam nad podładowywaniem aku rozruchowego z solara ktory zasila aku zabudowy.
Czy jedynym sposobem jest wymiana regulatora na taki obsługujący osobne akumulatory
na zabudowie , mimo regulatora PWM mam nadmiar energi i aż się prosi dać prąd konserwacyjny na rozruchowy, tylko jak .
może ktoś ma prosty patent jakaś dioda , oporniczek
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
silny
Wysłany: 2016-05-22, 08:17
| raczej coś co będzie samodzielnie dbało o ladowanie , żeby nie pstrykać . |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2016-05-22, 08:24
| silny napisał/a: | | Czy jedynym sposobem jest wymiana regulatora na taki obsługujący osobne akumulatory |
Drugim powszechnie stosowanym sposobem jest zamontowanie drugiego regulatora, do akumulatora rozruchowego. |
silny
Wysłany: 2016-05-22, 08:40
nie słyszałem o takim rozwiązaniu , znasz kogoś kto tak ma podłączone na logike nie ladujemy wtedy nadmiaru a rownomiernie |
koder
Wysłany: 2016-05-22, 08:45
| silny napisał/a: | | na logike nie ladujemy wtedy nadmiaru a rownomiernie |
"Zdrowy rozsądek to ta część umysłu, która podpowiada nam, że ziemia jest płaska"
Owszem, równomiernie. Jednak zwykle akumulator rozruchowy po dojechaniu na miejscówkę jest naładowany do pełna (jeśli nie, to trzeba naprawić alternator), więc tak na prawdę jest tylko podtrzymywany przez swój regulator, większość prądu idzie do akumulatora zabudowy. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
silny
Wysłany: 2016-05-22, 10:37
na ostatnim zdjęciu jest poważna pomyłka w schemacie -
-solar jest podłączony do regulatora razem z ladowaniem alternatora
w temacie nie inwestowania bez sensu to najlepszym rozwiązaniem będzie regulator solara za kilka dyszek podpięty do istniejącej baterii tylko nie wiem czy tak można -zdublowany odbiór.
2 inne sposoby do 100-150 zł
-solar 10-20 w z regulatorem
-opisany wcześniej separator
mało jeżdze i dla tego te kombinacje żeby dbać o aku rozruchowe |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-05-23, 06:11 Re: ladowanie aku rozruchowego z solarów zabudowy
| silny napisał/a: | Rozmyślam nad podładowywaniem aku rozruchowego z solara ktory zasila aku zabudowy.
na zabudowie , mimo regulatora PWM |
Nowy regulator MPPT obsługujący dwa akumulatory to 400zł. Tutaj opisuję temat:
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=24274
Ładowarka baterii startowej z baterii zabudowy. Schaudt LR03 ładuje startowy prądem 2A. Proste podłączenie pomiędzy plusy obu akumulatorów i koszt ok. 100-200 zł.
| koder napisał/a: |
Na tym samym solarze? Co na to pierwszy regulator? PWM zapewne będzie to tolerował lepiej niż MPPT. |
koder
Wysłany: 2016-05-23, 06:43
| Johny_Walker napisał/a: | | Na tym samym solarze? Co na to pierwszy regulator? PWM zapewne będzie to tolerował lepiej niż MPPT. |
Na tym samym solarze. MPPT powinien sobie skompensować obciążenie drugiego regulatora przez zmniejszenie pobieranego prądu, tak, żeby wrócić na punkt mocy maksymalnej. |
silny
Wysłany: 2016-05-23, 20:11
czy może wypowiedzieć się ktoś kto ma dwa { 2 ) regulatory na jednym (1) solarze, bo nie wiedziałem o ładowarce z zabudowy .
w tym stanie wiedzy ( albo jej braku ) Dzony ma najlepszy pomysł |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2016-05-25, 09:00
| silny napisał/a: | czy może wypowiedzieć się ktoś kto ma dwa { 2 ) regulatory na jednym (1) solarze, bo nie wiedziałem o ładowarce z zabudowy .
Najlepszym rozwiązaniem /według mnie/ jest separator /np Scheibera - bardzo polecane przez kempingowców/. Separator nie ma wpływu na przełączanie zasilania regulatora solarnego - tak niezdrowego w przypadku zastosowania przełącznika akumulatorów. Regulator zawsze ładuje akumulator który jest aktualnie podpięty do niego. W chwili przełączenia solar podaje napięcie na regulator bez akumulatora. Co do dwóch regulatorów to ładowanie akumulatorów odbywa się jednocześnie i praktycznie jednakowym prądem /odpada przełączanie zasilania regulatora/. Dobrym lecz drogim rozwiązaniem jest zastosowanie regulatora obsługującego 2 akumulatory. I jeszcze coś dorzucę W 90% w samochodach kempingowych jest zamontowany separator akumulatora pokładowego w obwodzie ładowania alternatora i sprytne go wykorzystanie /przełączanie np po zgaszeniu silnika/ będzie skutkowało ładowaniem 2 akumulatorów przez solar. |
silny
Wysłany: 2016-05-25, 21:20
zaryzykowałem , kupiłem MPPT na zabudowe a tego wstawie na rozruchowy z tego samego solara , jak nie rozwale czegoś to fajnie , jak rozwale to i tak napisze |
koder
Wysłany: 2016-05-26, 11:25
| silny napisał/a: | | zaryzykowałem , kupiłem MPPT na zabudowe a tego wstawie na rozruchowy z tego samego solara , jak nie rozwale czegoś to fajnie , jak rozwale to i tak napisze |
Jaki MPPT? |
silny
Wysłany: 2016-05-26, 12:07
http://allegro.pl/regulat...5588118893.html
taki , ale chyba zostałem nabity |
