Techniki wykonywania slidera
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
  Wysłany: 2016-05-25, 12:36   Techniki wykonywania slidera
Cześć, czołem! :)
Szukam informacji na temat technik wykonywania slidera. Niestety nic na forum nie znalazłem :(
Pytanie moje brzmi: Jak to się robi? Ktoś coś może podpowie?
Mój pomysł to listwa zębata i zębatka.
Tutaj też fajny patent na wysuwanie. Trzeba tak wykonać slajd, że w momencie kiedy jest wysunięty nacisk schodzi z łożysk tocznych i slajd opiera się tylko na ramie. Niestety w skutek tego trochę opadnie :?
Gdzie kucharek 6 tam 12 cycków
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-05-25, 13:31   Re: Techniki wykonywania slidera
misiek85 napisał/a:
Cześć, czołem! :)
Najprostsza jest hydraulika /pompa, rozdzielacz i siłowniki/ dalej tylko prowadnice i rolki.
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-05-25, 13:34
McGali napisał/a:
Właśnie o te prowadnice i rolki mi chodzi :pifko
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-05-25, 21:12
dziś nie patrzyłbym na kase .
Shwintec slide out.
narobiłem się , wyważając otwarte drzwi :gwm :oops:
na you tube i na jebejach jest .
minus taki że robiąc na ori masz mały skok . ja zrobiłem 120 cm bo tak pasowało ale nie w bok tylko z tyłu .
jakbym wcześniej znalazł ori to bym kupił :spoko
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-05-25, 23:22
silny napisał/a:
Co to jest ori? :)
W planach mam dwa slidery po jeden na bok wysuwane na 120 cm.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-05-26, 05:00
niech i się powiedzie misiek , ale są ograniczenia których nie przeskoczysz i ta szerokość slajdu jest w/g mnie nierealna w bok .
ja zrobiłem 120 cm wysówaną elektrycznie sypialnie, ale po otwarciu tylnych drzwi, mieszczą sie w niej część piętrowych łóżek dla dzieci i spory bagażnik ale wąski.
aparat z tamtymi zdjęciami mam na firmie ale jak się toważystwo obudzi to znajde z jedno -dwa zdjęcia z budowy na kompie domowym .
ori - orginał , orginalny napęd z USA , np Schwintec właśnie
Piwa: 478/990
Wysłany: 2016-05-26, 06:35
Tu np. i gdzie idziej http://www.lci1.com/in-wall-slide-out
Możew końcu coś się ruszy. Tak jak kiedyś z skrzyniami automatycznymi.
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-05-26, 13:05
silny napisał/a:
W planach jest zabudowa kontener 5 metrów długa, 2.5 metra szeroka, 2.5 metra wysoka. Na przedniej ścianie zabudowy ma być kuchnia z łazienką, dalej pomieszczenie narzędziowo-warsztatowo-twórcze. Slajdery mają mieć wymiary 3.5 x 2 x 1.2m, po jeden na stronę. Najlepiej to bym całą powierzchnię powiększył i może tak zrobię. Problem jest natomiast w hydraulice i doprowadzeniu połączeń. Nie chcę robić slajdera klitki, bo to nie ma sensu moim zdaniem. Lubię czuć przestrzeń. Kamper ma być całoroczny.
Powierzchnia ścian wyniesie 100m2. Takiego olbrzyma planuję ocieplić pianką poliuretanową otwartokomórkową ze względu na jej małą wagę. Według danych producenta ocieplenie będzie ważyć 80kg.
Nie chcę wchodzić w dalsze szczegóły, chcę się skupić na slajderach.
Pierwszy problem jaki widzę to brak możliwości postawienia słupków wspierających dach na takiej długości jak długi jest slajder. Zatem slajder musi służyć też jako podparcie dachu na tym odcinku. I to w obu pozycjach. Kiedy jest rozłożony i złożony.
Te slidery, które pokazujecie są bardzo delikatne. Potrzeba mi czegoś mocniejszego.
Skłaniałbym się do czegoś takiego
http://www.awesomescreens...022dc5994a57fcf
Podobne rozwiązanie na górze, tylko delikatniejsze, do podtrzymania dachu.
Może w sumie nie ma czego podtrzymywać skoro ocieplenie będzie takie lekkie..
Powierzchnia dachu to 12.5m2. Ocieplenie będzie ważyć całe 10 kg :)
Dojdzie do tego jeszcze zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie, ale to jeszcze temat otwarty. Szukam czegoś lekkiego i taniego. Do tego instalacja solarna.
Link do pianki http://www.quadfoam.pl/pianka-poliuretanowa/
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-05-26, 13:43
Nie koniecznie.
Jeżeli nie chcesz za bardzo obniżać wysokości,możesz na dachu,przy krawędzi,nad sliderem dołożyć belkę-kratownicę.
To dwie rury połączone rurkami lub drutami.
Będzie wyglądało jak relingi dachowe a podwiesi cały dach.
To samo z dachem slidera,ale tu juz można delikatniej i konstrukcja inna.
W ub.roku jak kupiłem kampera na szybko robiłem mu daszek.
Belki na rozstawie chyba 4 m zbudowane z 6mm drutu,jednego,i mogę po tym chodzić! :)
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-05-26, 15:10
I coś takiego zrobię.
Przyszedł mi do głowy nowy problem. Podskakiwanie złożonego slidera w trakcie jazdy. Trzeba tak wykonać prowadnice i rame, żeby złożony slider nie podskakiwał na wertepach.
Rama slidera musi wytrzymywać duże przeciążenia. Dobra do tego celu byłaby pionowa kratownica. Tylko jak wykonać prowadnice ?
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-05-26, 17:08   slajdy
hm , na czym to bedziesz kotwiczył :?: coś jak świstakowe Atego by trzeba.
ja w 3500 mieszcze sie z zapasem 350 KG .
330 cm paki a realnie po wysunięciu 450
Plik ściągnięto 53 raz(y) 106,71 KB
w tym maleństwie po schowaniu nie dojde do pieca CO i słabo do umywalki
Plik ściągnięto 43 raz(y) 115,04 KB
Piwa: 67/68
Niedawno forumowy kolega pokazywał zrobioną szufladę.
Pewnie ma rozgryzione problemy,może Ci cos podpowie :shock:
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-05-26, 17:12
no i na koniec ostatnie jakie mam z tamtych jesiennych walk. miejsce wywalczyłem , najbardziej lubię piętro z wielgachnym materacem :lol: :spoko
2015.09.16
Plik ściągnięto 44 raz(y) 72,52 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-05-26, 17:14
silny, Ty takie przebudowy robisz,dach,szufladka,a nic się nie chwalisz?
Gdzie masz Twój temacik z budowy ? :bajer
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-05-26, 19:12
hehe , zasrany przez moje narzekanie i nawet go nie szukałem , gdzieś jest :aniolek
z zabudowy 330 cm paki plus obrotowe fotele kabiny ok 60-80 cm dochodzi 120 z tyłu. wychodzi ponad 5 metrów użytkowych a do jazdy jak zwykły osobowy , od tego gigantyczna alkowa na piętrze -naprawde potężna.
salon w każdym razie jest zawsze wolny :bigok
