Techniki wykonywania slidera
Istvan
Istvan
Twój sprzęt: Łódzki Sześciopak
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2016-05-28, 08:23
Mój slajd miał mieć 125cm szer. - wysuwu max.65cm. Używany tylko przy większej załodze 4-6 osób.
Teraz przy 2os zupełnie wystarcza to co mam. Pomijając sprawy technicze trzeba pomyśleć o wygodzie użytkowania. Tam gdzieś wyżej napisałeś ze kuchnia łazienka poza slajdami. Przy zamkniętych nie będziesz miał tam dostępu a wydaje mi się że kamper powinien dać się wówczas używać. Sama procedura składania wymaga wyczyszczenie powierzchni do zera żeby slajdy się schowały. Jak będziesz kamperował niestacjonarnie to Twoja Szefowa zabije Cię po tygodniu.
Ale kibicuję
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-05-28, 12:38
Istvan napisał/a:
Mogę zostawić trochę wolnej przestrzeni na dostęp do kuchni. Nie planuję też często zmieniać lokalizacji. Nie sądzę, że będzie to częściej niż raz na miesiąc albo nawet rzadziej z lenistwa. Muszę się nad tym zastanowić, bo jak będę chciał często zmieniać miejsce to zmienię koncepcję na bardziej mobilne i proste w przygotowaniu do jazdy rozwiązanie.
W przypadku całej zabudowy rozsuwanej dostęp do wszystkiego będzie nawet jak buda jest złożona.
Istvan napisał/a:
Nie planuję robić takiej zaślepki w zewnętrznej ścianie slajdera. Planuję natomiast przyczepić do zabudowy szeroki pas gumy, która będzie zgarniać wszelkie liście i gałęzie przy wsuwaniu slajdera do środka. Na dole natomiast przyczepię gumę nie do zabudowy tylko do slajdera, żeby chroniła przed dostawaniem się wody do wnętrza zabudowy. W planach jest jeszcze roleta, żeby to wszystko zamknąć albo jakieś lżejsze rozwiązanie, jak np. plandeka.
Tak to wygląda w teorii :) Nie jestem pewien czy się to sprawdzi w praktyce, szczególnie te gumy, bo tego nie jestem pewien. I nie wiem czy plandeka nie będzie hałasować na wietrze jeśli jej sprytnie nie zabezpieczę przed dostawaniem się pod spód powietrza w trakcie jazdy. Zawsze mogę założyć tylko pas dajmy na to 20 centymetrowy na samą szczelinę. Niestety byłoby to już do wykonania ręcznie. To tak na wszelki wypadek gdyby gumy się nie sprawdziły.
silny napisał/a:
robiąc 50-cio cm ślizg prawie nie ma znaczenia ile szyny wchodzi w podwozie , troche zapasu i już .Zaskoczyło mnie jednak przy przekroczeniu metra wysuwu jakie wielkie siły zaczynają działać , bo poprostu zasada dżwigni przejeła władze nad masą .
o ile pusty nie pracował wcale to pod obciążeniem tragedia .
dałem grubsze profile to zaczeła giąć się ........podłoga busa :roll: tak tak .
przy wysunięciu 120 cm które mam u siebie profil ma prawie 3 metry i klika rolek żeby nie wyginać konstrukcji.
Profil na pewno musi mieć bardziej kształt płaskownika pionowo położonego niż poziomo. Poziomo położony płaskownik będzie się giął niemiłosiernie. Zatem ważne jest, żeby profil był bardziej wysoki niż szeroki. Te profile bramowe są zazwyczaj kwadratowe. To trochę nie pasuje pod to rozwiązanie. Zawsze można kupić cienki profil bramowy i dospawać po dwóch jego bokach dwa grube płaskowniki, żeby zwiększyć jego nośność, jednak to już trochę komplikuje rozwiązanie. -A nawet tylko na jednym jego boku, ale odpowiednio grubszy.
Silny, Twoje uwagi są dość cenne :bukiet:
Gdzie kucharek 6 tam 12 cycków
Ostatnio zmieniony przez misiek85 2016-05-28, 13:21, w całości zmieniany 2 razy
Istvan
Istvan
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2016-05-28, 13:15
[quote="misiek85"]
Istvan napisał/a:
Istvan napisał/a:
Liście i gałązki to prawda, ale mi chodziło o środek. Jeśli masz dwa slajdy po 120cm to one schodzą się na styk i wszystkie rzeczy muszą być z tej przestrzeni zabrane i wrzucone np. do slajdów i tak w kółko.
W bramach profile bramowe nie dają sztywności. To konstrukcja skrzydła ją zapewnia, a one tylko trochę przy okazji że tam są to pomagają. Ich rola to rola bieżni dla rolek. Przy małej rozpiętości i małym obciążeniu mogą udawać że są ważne i też będą przenosić obciążenia.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2016-05-28, 18:04
oj Istvan coś rozsądnie pisze .
jest co robić przy ślizgu , jest co dbać .
kibicuje i szkoda że kolega który zrbił piętro zarejestrował się i olał forum bo mógłby podzielić się informacjami :(
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-05-28, 19:57
szkoda że kolega który zrobił
Tak, wiele jest pokazówek i...na tym się kończy.
Profile bramowe,wielkie i ciężkie...
Przecież taki bok slidera to można np. z dwóch rur 3/4" i kawałka drutu zrobić i po wysunięciu możesz na tym siedzieć.
Jeszcze nie rozgryzałem tematu,choć bardzo mi się podoba żeby sobie zrobić.
Ale ładowanie czołgowych profili nie koniecznie jest potrzebne.
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-05-28, 20:37
Zastanawiam się nad pracą resorów i amortyzatorów przy tak dużym rozsuwie i braku podpór. Zastanawiam się jak bardzo będą pracować. Na pewno długość ramienia zrobi swoje.
Dodatkowo im większa jego długość tym środek ciężkości szybciej będzie się przesuwał. Będę musiał to policzyć o ile przesunie się środek ciężkości przy przeniesieniu 400 kg (4 osoby) z krańca lewej strony na prawą. O ile przechyli się zabudowa?
Przy szerokości rozstawu kół 1.5m. i wysunięciu slidera na 1.2m, długość ramienia do amortyzatora i resora wyniesie 1.75 metra, czyli prawie 2 metry. Sporo.
Moment siły działający na resor i amortyzator podwoi się. Jeśli na obu krańcach położy się po 500kg, każdy z nich będzie to odbierał jakby to była 1t.
Chociaż w sumie w trakcie jazdy są one przystosowane do większych obciążeń, jednak są to obciążenia chwilowe.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 541/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2016-05-29, 10:12
Przy wysuniętym slajdzie obciążenie powinno być przenisione na dach (siła rozrywająca dach) przez ukośny zastrzał łączący najbardziej dolny wysunięty punkt slajda z najmniej wysuniętym górnym. Dźwignia będzie przenosić siły na dach auta (rozrywanie) i na jego podłogę (zgniatanie). Będzie to konstrukcja stabilna przy całkowitym wysunięciu i przy całkowitym zablokowaniu mechanizmu w pozycij wysuniętej oraz odpowiednio ustawionego ogranicznika wysuwu/uszczelnienia przy dachu. Funkcję zastrzału będą poniekąd realizować ściany boczne slajda, najlepiej wzmocnione ukośnym płaskownikiem ewentualnie linką ze stali nierdzewnej(siła rozrywająca). Zwyczajnie trzeba się pogodzić z myślą że slajd w czasie wysuwania będzie lekko uciekał w dół i nie można go w tym czasie nadmiernie obciążać, a po całkowitym wysunięciu i zablokowaniu wyrówna się i zyska sztywność.
Milka - może ją spotkacie?
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
misiek85
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-05-29, 10:24
Świstak napisał/a:
Dobry patent z tymi przestrzałami :brawo: :pifko
Jest pewien mankament. Takie przestrzały można schować tylko w ścianach slajdera, zatem jeśli prowadnice nie są umieszczone na jego krańcach, tylko gdzieś pośrodku podłogi, trzeba zrobić w miarę solidną ramę podłogi, co by przeniosła siły z przestrzałów, które są w ścianach, na prowadnice, które są gdzieś pośrodku podłogi. Trochę się to nie uśmiecha. Natomiast instalowanie prowadnic na krańcach slajdera to troche nieefektywne rozwiązanie.
Mimo wszystko można zastosować takie przestrzały.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-05-29, 13:00
Nawet jak masz prowadnice odsunięte od ścian bocznych,to końcowa belka je łącząca dochodzi do boków ,i już masz punkt mocowanie zastrzałów.
Jednak zaprojektowanie prowadnic w narożniku upraszcza i odchudza konstrukcję.
Między nimi (prowadnicami) można wstawić lekką kratownicę podłogi,a szkielet boków i sufitu również łatwiej wykonać.
Mocne prowadnice w narożniku to b.dobry"fundament" dla całości.
misiek85
serce otwiera głowę
Piwa: 2/9
Wysłany: 2016-05-29, 18:13
Zobaczcie to rozwiązanie.
W 3:16 gościu próbuje się na nim oprzeć.
W 3:29 widać jak mu to lata na boki, a profile ma potężne. Przestrzały są chyba niezbędne.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-05-29, 20:03
misiek85 napisał/a:
Świstak wcześniej dokładnie określił kiedy slid jest sztywny ...tylko w pozycji zamknietej lub otwartej , w pośrednich wszystko sie buja i wszelakie fabryczne instrukcje zabraniają wchodzenia do slida w pozycjach pośrednich . Nie dopuszczają też używania w takich pośrednich pozycjach ze względu na brak uszczelnień .
