Nocleg w Olsztynie |
stef
Wysłany: 2016-05-30, 11:15 Nocleg w Olsztynie
Witam serdecznie.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem
Gdzie można się bezpiecznie zatrzymać na nocleg w Olsztynie. Najlepiej blisko planetarium.
Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka prezentem dla Naszych dzieci jest wycieczka. tym razem syn chce zobaczyć Malbork, a my dodatkowo szykujemy mu niespodziankę i w drodze powrotnej chcemy zabrać Go do Planetarium.
Pomożecie? |
Jest Hymer BR 544
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2016-05-30, 12:44
Cześć - stef
W Olsztynie nad jeziorem bardzo słabo i bardzo drogo. Jadąc natomiast od strony Iławy czy Elbląga - między Ostrudą a Olsztynem - 20 parę kilometrów przed Olsztynem (wjazd od drogi nr. 16 na Olsztyn )są Stare Jabłonki i camping Pod Sosnami u Jacka - fajnie i tanio. |
_________________ prof-os
stef
Wysłany: 2016-05-30, 13:05
Dzięki za info.
Bardziej szukam czegoś w mieście na przenocowanie - parking lub coś w tym rodzaju.
Ale jak nie znajdę to skorzystam z podpowiedzi.
A może ktoś z Was nocował tu: 53.980143, 19.621189
Pole darmowe przy Pochylni Buczyniec. |
Jest Hymer BR 544
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Wysłany: 2016-05-30, 19:10
w samym mieście to ul. Kromera na przeciwko kościoła garnizonowego, przy samym parku.
Jadąc od Ostródy już w Olsztynie zaraz za lotniskiem w lewo i do końca do jeziora jest duży parking, albo parkingi przy plaży miejskiej, blisko jest dużo atrakcji dla dzieci.
Ulica Leśna, na początku ulicy tak po 200 metrach po lewej jest parking, ale rano będzie ruch na ulicy lub można pojechać dalej i tez po lewej jest wiata z krzesłami.
Al. m.J. Piłsudskiego po drugiej stronie planetarium jest duży parking lub na zapleczu planetarium również można stanąć, wjazd od ulicy Głowackiego i wzdłuż basenu stromo pod górę. |
Wystawiono 1 piw(a): stef |
stef
Wysłany: 2016-05-30, 19:49
| Ekstra. Wielkie Dzięki !! Dostosujemy się do powyższych rad. |
Jest Hymer BR 544
La Digue
Twój sprzęt: Ducato i skrzynki z warzywniaka. Tak było.
Wysłany: 2016-05-30, 20:00
| Spokojnie możesz spędzić noc na parkingu pod samą halą sportową Urania. Do planetarium masz 5 min. spacerkiem. Parking nie ten nowy przy ul. Piłsudskiego tylko pod samą halą przy figurach gimnastyczek. 5 min. w drugą stronę nasz olsztyńską Aquasferę to |
stef
Wysłany: 2016-06-12, 22:29
vwyogi - jeszcze raz Dziękuję za miejscówki - są rewelacyjne.
Nocleg w okolicy plaży miejskiej dokładnie TU: 53.772668, 20.441495
Można wpisać do bazy danych.
Spokojnie spędzona noc. Młodzież szalała do około północy ale na drugiej części parkingu. U nas spokojny sen.
Drugie miejsce idealne do odwiedzenia Planetarium i spacerek po mieście.
Parking za planetarium: 53.774429, 20.490795
Nad zdjęciami pracuję |
Jest Hymer BR 544
vwyogi
Wysłany: 2016-06-13, 10:20
| stef napisał/a: | vwyogi - jeszcze raz Dziękuję za miejscówki - są rewelacyjne.
cisze sie, że mogłem pomóc |
stef
Wysłany: 2016-06-13, 19:41
Mały opis wyjazdu.
https://sway.com/IjyYjtX7RthR8Ajb |
Jest Hymer BR 544
zibi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Piwa: 3/20 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2016-06-13, 20:02
| stef, ekstra.. leci piwko |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2016-06-14, 11:20
| prof-os napisał/a: | Cześć - stef
Pan Jacek bardzo miły ale nie nadrobi uśmiechem infrastruktury
Pod Sosnami może i tanio ale;
Sanitariaty -wczesny Gierek, tragedia
ryb w jeziorze "0" dzierżawca zadbał o to.
Byliśmy w czerwcu z Darkiem, tambylec poinformował nas że PGRowcy ciągali sieć cały dzień i wyciągnęli jednego leszcza( sztuk raz)
Nie byliśmy przy tym i nie wiem na ile to było prawdziwe a na ile do rozliczenia z szefostwem, ale świeżą rybę zawsze można kupić od jakiegoś pana Gienia czy Felka czyli dla swoich rybę w sadzach trzymają
Tak jest chyba na całych Mazurach totalna grabież i prywata |
Vincent Van Gogh |
Wojciechu
Wysłany: 2016-06-14, 11:26
moskit- byłem w Starych Jabłonkach trzy sezony temu. Masz rację co do warunków ale miło kilka dni w sosenkach posiedzieć. Jadłem tam dobrą kaszankę w "bloku". |
stef
Wysłany: 2016-06-14, 14:00
| prof-os napisał/a: | moskit- byłem w Starych Jabłonkach trzy sezony temu. Masz rację co do warunków ale miło kilka dni w sosenkach posiedzieć. Jadłem tam dobrą kaszankę w "bloku". |
Jaka kaszankę?? Możesz soc więcej o tym? |
Jest Hymer BR 544
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/434 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2016-06-14, 17:18
| moskit napisał/a: | | prof-os napisał/a: | Cześć - stef
Parę Majówek wstecz , plan Camp Cypel i buszowanie na Jez Prabarskim.
Camp robiliśmy cuda, z poduszkowca, brzegu, tylko dzidziuśie.
Podczas wieczoru pewien pan się wygadał.
Przed Majówką miejscowi robią porządki,muszą z czegoś żyć. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Wojciechu
Wysłany: 2016-06-14, 19:10
Ta kaszanka o której pisałem - to taki kaszankowy kawałek "bloku" - ok 10 kg w sklepie przy dworcu Stare Jabłonki. Wyglądał paskudnie - smakował wybornie |
