Klimatyzacja części mieszkalnej |
Wysłany: 2016-06-09, 19:12
| Gdzie można nabyć? |
nikita55
Wysłany: 2016-06-09, 19:41
Tam gdzie kupiłeś klimę ,jest to ..część opcjonalna..jak tłumiki wewnętrzne,myślę,że problemu z tym nie będziesz miał |
_________________ nikita55 |
Wysłany: 2016-06-09, 19:57
Ten co mi klimę sprzedał niby oficjalny przedstaeiciel, ale widać, że coś dzinie.. .
W sumie słusznie.. Może ze wzgl na ceny. Przynajmniej nie z kosmosu.
Rury, przetwornice tzw Kity Dc. itd ma nieorginalne. Nie wiem jak to się ma do Oficjalnego Przedstaeicielstwa. Ale jeśli daje gwarancję.
Wkurw.. mnie, bo zobaczył, że mi się spieszy i zamiast wymienić na nową tą klimę, zaproponował reklamację... u producenta.
Nie dam mu już zarobić
Tłumiki kupowałem gdzie indziej
Dam radę, ale za 3 tg jak wrócę |
Wysłany: 2016-06-09, 21:44
No cóż po takiej pracy każdemu smakuje
Leci <piwo>
Miłego użytkowania. |
Rawic
Wysłany: 2016-06-09, 22:09
| nikita55 napisał/a: | Bronku ty to niezły patenciaż jesteś | bo Bronka jak się opier..li, to weźmie się do roboty i efekty są, a jakby tak samolotowe nawiewy wykorzystać , to byłby odlot co? |
Wysłany: 2016-06-09, 22:21
Dzięki...
Jakby tak nas (wielu z tego forum) wziąć do kupy i dopieścić.
Zamknąć w enklawie....luksusowej.
To "projekt Manhattan" jest pikuś przy projekcie "idealnego naszego kampera".
Może byśmy się niepozabijali.
W innym wątku o klimie :
| piotr1 napisał/a: | ..................... ......
Jak się ma kasę to można kupić kampera za 1 milion zł i niczym się nie przejmować |
G prawda...
Z "ulepszaniem", to niekończąca się historia. |
Rawic
Wysłany: 2016-06-10, 07:11
| Bronek napisał/a: | | Może byśmy się niepozabijali. | ale trochę pokopać się wzajemnie możemy, zbliżają się mistrzostwa w piłce |
Wysłany: 2016-06-12, 12:51
Gdzie mam k...a jechać, żeby to g... sprawdzić.?
Jako PiPKa, chcę w po Kraju Umęczonym.
Chyba włączę ogrzewanie. |
nikita55
Wysłany: 2016-06-12, 17:23
Bronku,czy robiłeś testy na działanie klimy z przetwornicy???
Nie tylko czy rusza ,ale jakie są efekty ,czy dobrze chłodzi???
Gdzieś było na forum,że z 12v to lipa i nie działa prawidłowo???
Jestem ciekawy ,co z tym faktem.... |
Wysłany: 2016-06-12, 17:37
Jeszcze nie bo 12 stopni na dworze pochmurno i wyjeżdżam jutro.
To nie chcę czegoś popiepszyć, jestem spakowany.
Ale zrobię tak
Przetwornica 1500/3000 Volt sinus. Jest podpięta ekstra do akumulatora zabudowy.
Dam przedłużacz i podłączę do klimy.
Chciałem to zrobić tak jak w Grecji z tą małą split, w pełnym słońcu. Ale jest pochmurno.
Robiłem dziury dodatkowe w tzw. szafie pod spaniem.
Rawic słusznie zauważył, że mam perforowanego kampera |
nikita55
Wysłany: 2016-06-12, 21:44
Ok,fajnie będzie jak przetestujesz,wiadomo kiedy będziesz miał czas i warunki,sam też pewnie jesteś ciekaw ile na aku by pochodziła.................
Raz montowałem przetwornicę WAECO 3512T o mocy ciągłej 3500wat i szczytowej 6000 wat!!!
Pewnie taka do klimy by w zupełności starczyła.
Ja się zastanawiam czy 2000/4000szczyt. pociągnęła by na 3x80AH klimę około 900 wat przez jakieś 2/3godziny??? |
Wysłany: 2016-06-12, 22:05
Wg mnie podstawa, to duży akumulator.
Ładowany w różny sposób, alternator, 230v, solar,
Klima na nim raczej ma chodzić interwencyjnie. 2 h góra 3h
Tu bym się spodziewał tylko "podtrzymania życia" a nie komfortu.
Czyli minimalne parametry.
Dlatego w innym wątku jest mowa o akumulatorach lifepo4 i tu można piszaleć z pojemnością.
Też ważne by się rozsądnie gospodarzyć prądem i nie zajechać akumulatora lub pozostać bez prądu. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2016-06-13, 16:24
Po 5 latach podłączyłem klimę pod przetwornice warunki do testu słabe ale dzięki bocznikowi 100A który kiedyś zainstalowałem mogłem pomierzyć prądy pracy które mnie przyjemnie zaskoczyły.
I tak najpierw połączyłem poprzez przełącznik marin z juli akumular zabudowy z samochodowym bo przewody oryginalne jakieś chude więc poszedł Lgy 25mm2 "+" i "-" aby mieć możliwość zasilenia klimy podczas jazdy.
Przetwornica Volt 2000/4000W sinus poprzedni był Chiczyk 1500/3000 kwadrat zdechł pod ekspresem.
Klima dachowa Dometic B2200 na przetwornicy z pilota nie chce ruszyć trzeba ją z palca załączyć i później pilot działa ?
Co do prądów tutaj miłe zaskoczenie - w okolicach 11,80V prąd około 65A dmuchawa na maksa i na minimum 57-58A. Sam nadmuchu to około 7-15 A
A po odpaleniu silnika i wzroście napięcia spał prąd do poziomu 50A to tak na szybko z pamięci od soboty .
Co mnie zaskoczyło to liczyłem na pomiar prądu rzędu 80A .
Co zauważyłem przy starcie kompresora jest zauważalne dla oka gibnięcie napięcia na oświetleniu ale przetwornica nie piszczała.
Przy testach z sieci 230V w ciepłych krajach dla całego kampera czyli lodówka i jakieś oświetlenie oraz jakieś ładowarki 4A było na styk a niektóre podgrzane nadmiarówki potrafiły się wypiąć. |
Wysłany: 2016-06-25, 08:00
| nikita55 napisał/a: | Bronku,czy robiłeś testy na działanie klimy z przetwornicy???
Teścik Dometic 2000 na Volcie 1500/3000 OK
http://www.camperteam.pl/...p=585642#585642
Dodam, że wczoraj wlazłem do kampera i 37 st na pilocie klimatyzatora po półgodzinnej pracy spadek o 10 st.
Kamper bez założnej fiammowskiej izolacji przedniej szyby, jedynie roleta. Ustawiony dziobem do słońca.
Głośność na poziomie turbowenta. Na pierwszym biegu.
Popracuję na kryzą rury chłodzącej WC. Może tam mniej wiać chłodem, aczkolwiek niekoniecznie. To już poprawianie dobrego...
Polecam wyziębianie kibla, bo to pomieszczenie w upały jest czasem jak sauna.
Generalnie jestem zadowolony.
Problemem klimatu w kamperze jest jego g... konstrukcja, izolacja i przepisy... CZYLI DMC.
A propos wątpliwości w pytaniu Nikity.... 230v za przetwornicą to 230v i albo jest albo nie ma.
Dometic nie wybrzydzał, albo się nie połapał iż z 12v zrobione... Dopóki przetwornica pracuje to takie 230 v pełny sinus, jest dla niego ok.
Uwqżam, że wydawanie masy kasy na przetwornice dedykowane to mega naciąganie klienta. Zresztą jak większość kamperowych rzeczy. |
anw73
Twój sprzęt: Benimar Tessorro 497
Wysłany: 2017-01-07, 14:37
a uzywal ktos cos takiego ? zamiast montowac za 2 tys.euro w dachu ?http://www.ceneo.pl/30189813#mh=N5F6zZd734009blaupunktfnLla7g3Q1zwpzzaUaVfHSEkyhOQpTqyoz7pQIuthj5hHcHLL9-By4aydvS2ZtyJYDXlIV-_u3rH6bRjjPFJoa6a56rzORLcjVOmOxRQK1PMb-0NBhTRITNFKpzzsnWvv73Tp9TJ9rU7e4rBV6cRuQLDHAI4VekzieMyRV4hf1aoBEM5SlXLKqxY_I2PqEyy0
w wielu domach maja taki lub podobny wolno stojacy i chlodzi pokoje ok 15 m2.
Ja zastanawiam sie czy nie kupic i wyprobowac takiego lub podobnego. |
_________________ uwielbiam reklamy Polsatu bo zawsze mozna skoczyc po zimne piwko na stacje paliw do sasiedniego wojewodztwa |
