Spuchnięta listwa alu w drzwiach kierowcy |
pilot
Twój sprzęt: Peugeot J5 Adria
Dołączył: 21 Wrz 2013 Postawił 1 piw(a) Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2016-06-06, 20:31 Spuchnięta listwa alu w drzwiach kierowcy
Witajcie
Czy można gdzieś dokupić taką listwę ewentualnie czy można jakoś ją zregenerować ?
Peugeot J5 1992
20160606_203707.jpg okno |
| Plik ściągnięto 58 raz(y) 56,98 KB |
DC
Nazwa załogi: Pingwiny
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Lip 2015 Piwa: 15/18 Skąd: Lniska
Wysłany: 2016-06-06, 20:37
| Zregenerować się nieda, ewentualnie zesztukować ale będzie słabo wyglądać. Najlepiej poszukać całej używanej, może nowe są jeszcze dostępne. |
_________________ Living a Boys Adventure Tale |
pilot
Wysłany: 2016-06-07, 20:42
| jak się fachowo nazywa taka listwa? |
Jerzyk
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2010 Piwa: 130/6 Skąd: Józefów
Wysłany: 2016-06-08, 07:55
| .... oczywiście lepiej kupić dobrą, ale w przypadku krytycznym można to naprawić przy użyciy szpachli epoxydowej z dodatkiem aluminium.... do nabycia w sklepach z materiałami lakierników samochodowych. |
pilot
Wysłany: 2016-06-10, 14:42
| Jerzyk napisał/a: | | .... oczywiście lepiej kupić dobrą, ale w przypadku krytycznym można to naprawić przy użyciy szpachli epoxydowej z dodatkiem aluminium.... do nabycia w sklepach z materiałami lakierników samochodowych. |
Zeszlifować to zgrubienie a potem położyć szpachle na to ? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2016-06-10, 20:07
DC ma rację trzeba szukać lepszej.
To nie jest listwa aluminiowa tylko gumowa, a właściwie stalowo gumowa. Wewnątrz gumy zatopiony jest stalowa sprężyna - szkielet i zaciska się na krawędzi blachy. Te bąble to spuchnięta rdza pod gumą. Szlifowanie i szpachlowanie gumy nie jest więc dobrym pomysłem. |
Jerzyk
Wysłany: 2016-06-11, 10:27
| ...no jeśli guma, to ze szpachlowania nici...:-):-) |
ahaed
Wysłany: 2016-06-12, 23:11
| Miałem podobnie w starym "peżocie". Szukaj nowej albo się przyzwyczaj do tego. Metalowa "listwa" zalana gumą. Nie nie wymyślisz. |
pilot
Wysłany: 2016-06-16, 18:06
Ok. Dzięki za porady. Na razie dramatu niema poszukam może siec oś trafi |
