Klimatyzacja z przetwornicy w czasie jazdy
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-14, 21:41
Matematycznie by się zgadzało, jednak ten wynik to nadal mało danych na niskim no i to praca ciągła czy startowa, okoliczności ładowania itp...
jawy88
Piwa: 3/9
Wysłany: 2016-06-15, 04:35
te 36amper to praca ciagla , po zapaleniu silnika alternator bez zadnych problemow utrzymuje napięcie na akumulatorze zabudowy 12,7v a na akumulatorze silnikowym 14,1v ..prąd ładowania akumulatora zabudowy około 30a reszta około 6-8 dawał solar....
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-15, 09:05
jawy88 napisał/a:
Trochę mi tu nie pasuje, jeśli obydwa aku są połączone równolegle to potencjały się wyrównują,
alternator nie ładuje wybiórczo, chyba że masz jakieś ustrojstwa, albo jest to lokalny spadek na obciążonym przetwornicą/klimatyzatorem akumulatorze.
Reszta by się zgadzała.
Czy udało Ci się zmierzyć prąd startowy?
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-15, 10:15
Pisałem w innym temacie że testuje ten klimatyzator. Mam wrażenie że ma on miękki start bo na mierniku gwiazdkowym nie zanotowalem skoku przy starcie.
Różnica napięć na akumulatorze zabudowy zapewne wynika z grubości przewodów między nim a aku rozruchowy (po drodze pewnie skorodowane oprawka bezpiecznika, kilka starych złączek itd). Pewnie jest 6mm2. Tam powinno być min. 16mm2. zeby to trzymało napiecie
jawy88
Piwa: 3/9
Wysłany: 2016-06-15, 15:21
Socale napisał/a:
jawy88 napisał/a:
prąd rozruchowy po stronie 230v to 4.4A znamionowy 2.4A
po stronie 12v pradu rozruchowego nie stwierdziłem w momencie startu zaczyna od 25A i szybko rosnie do 36A
Plik ściągnięto 23 raz(y) 90,02 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-15, 21:49
jawy88 napisał/a:
Znaczy się przetwornica startowała na miękko, co to za model?
Dzięki za wyniki, również stawiam <piwo>
jawy88
Piwa: 3/9
Wysłany: 2016-06-16, 15:09
volt pełny sinus 1500/3000W gdzie sprzedawca na allegro twierdził ze niema czegoś takiego jak mięki start ale po konsultacji z fachowcą wyszło ze sobie przetwornica zabrała ze swoich kondensatorów ....
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-06-16, 17:32
jawy88 napisał/a:
Mam nowego Volta 1000/1500 (z jednym gniazdem) i startuje na miękko - najlepiej widać to po przecinarce kątowej. Z klimatyzatorem 1300W również nie ma problemów.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-06-16, 18:16
Czy ja mógłbym prosić kolegów o zdjęcia tabliczek znamionowych przetwornic i klimatyzatorów? To są cenne informacje, dobrze będzie wiedzieć które konkretnie modele ze sobą dobrze współpracują - a czasem model się różni o jedną literę w nazwie i ma całkiem inne parametry. Z góry dziękuję.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-06-16, 19:10
koder napisał/a:
Dane Volta 1000/1500 http://tooles.pl/przetwor...medium=referral
Plik ściągnięto 22 raz(y) 176,24 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-06-16, 21:59
McGali napisał/a:
1300W to której mocy dotyczy, chłodzącej czy pobieranej z sieci?
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-06-16, 22:42
Socale napisał/a:
McGali napisał/a:
Wydajność chłodzenia z naszego punktu widzenia ma charakter bonusowy :) Im więcej za mniej KW tym lepiej :wyszczerzony: Nawet nie czuje jak rymuje :shock:
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-06-19, 18:56
Jest coś co należy uściślić po dzisiejszym teście zasilania klimatyzatora. Klimatyzator został podłączony pod inwerterowy agregat 2kW celu szybkiego określenia mocy klimatyzatora. Moc załączenia sprężarki 1,32kw, moc pracy 0,96kw. Praca na agregacie bezproblemowa pomijając odgłosy silnika generatora. Problem pojawił się po podłączeniu klimatyzatora pod mojego Volta 1500. Klimatyzator startuje rewelacyjnie lecz po 10 min przetwornica wyłącza się z powodu przekroczenia temperatury. Oryginalne chłodzenie przetwornicy jest mało wydajne. Z obserwacji spadku napięcia na akumulatorze 100ah CaCa myślę, że 30 min spokojnie klimatyzator się wyżywi (w układzie ładowania jest podłączona bateria słoneczna 135W). Już po 10min życie wewnątrz kampera staje się znacznie chłodniejsze. Do poprawy jest na pewno chłodzenie przetwornicy aby osiągnąć przynajmniej 20min.
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-06-19, 19:13
Jesteś na 100% pewien że to przegrzanie? Często jest to wynik spadku napięcia na przewodach do przetwornicy.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2016-06-19, 19:33
michal_olk napisał/a:
Przetwornica po 8,9 minutach zaczyna "pipać" i po jakimś czasie się wyłącza. Jak ostygnie startuje. Przewody mam oryginalne.
