Oś ALKO jakie hamulce? |
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2008 Piwa: 3/5 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2016-06-14, 21:14 Oś ALKO jakie hamulce?
Witam
Mam fiata ducato z 91 i posiadam na tyle os alko. Ostatnio zauważyłem że cieknie mi cylinderek. Mam takie pytanko czy będzie pasował oryginalny cylinderek fiata czy jest tam założone coś z produktów alko?
pozdrawiam |
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Wysłany: 2016-06-16, 11:22
| Trudno powiedzieć jak jest w twoim aucie, ale w moim w zeszłym roku musiałem wymienić szczęki i mechanik obawiał się, że z powodu osi alko mogą być jakieś problemy, ale się okazało, że były standardowe. |
Gewehr
Wysłany: 2016-06-16, 18:47
Powinny być oryginalne Tylko nie wiadomo czy Q10, czy Q18. |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2016-06-16, 19:44
| Witam zanim zakupisz cylinderek wymontuj stary bo różnią się frezem z tyłu wchodzącym w obudowę.Wymień oba i tak odpowietrzać trzeba.Mnie lekko trzymał mimo wymiany płynu i zaraz w nowym sezonie zapiekła się druga strona. |
ccsrally
Wysłany: 2016-06-19, 10:25
hej
tak zamierzam wymienić 2 cylinderki żeby mieć spokój.
A czym się różnią te q10 od q18?
wielkością?
mam koła 16 więc z przodu hamulec duży dwu tłoczkowy. |
Gewehr
Wysłany: 2016-06-19, 12:28
| Czyli szukaj do Q18. Masz duże hamulce. Różnią się srednicą tloczka w cylinderku, jak również srednicą "jajka" montażowgo na tyle cylinderka. |
1506edi
Wysłany: 2016-06-19, 17:40
| Jeżeli wymieniasz sam to niech ci ktoś wdepnie hamulec nożny w momencie odkręcania przewodu hamulcowego z tłoczka i zablokuj podał w dolnym położeniu a gumką z odpowietrznika zatkaj odkręcony przewód.Nie zapowietrzysz układu.I będziesz miał cały tłoczek do pokazania w sklepie na wzór.A na dwa dni przed demontażem popsikaj czymś w rodzaju wd-40.A przy okazji sprawdź stan wężyków.pozdrawiam |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2016-06-19, 18:53
| 1506edi napisał/a: | | przewodu hamulcowego z tłoczka |
Przewodu z cylinderka
| 1506edi napisał/a: | | i zablokuj podał w dolnym położeniu a gumką z odpowietrznika zatkaj odkręcony przewód.Nie zapowietrzysz układu |
Po co? wystarczy tylko zatkać przewód, żeby płyn się nie wylał, a po wymianie cylinderka i tak trzeba go odpowietrzyć. |
ccsrally
Wysłany: 2016-06-29, 20:02
hej
Cylinderki wymienione okazały się standardowe o średnicy tłoczka 27mm
pozdrawiam |
Gewehr
Wysłany: 2016-06-29, 20:12
No i po strachu |
