Fotele od Windstara wstawiłem se !!! |
Wysłany: 2016-06-16, 19:33
| Jackfruits napisał/a: | | Zobaczę jak wyjdą u mnie. |
Zwróć uwagę na hamulec ręczny. |
Wysłany: 2016-06-16, 21:40
Nie wiem czy jest to reguła, ale dołu skrzynek nie odcinamy. Wszystkie zabiegi tylko od góry.
I nie obniżyć O 15 cm, tylko DO - bo to może być spora różnica. |
Jackfruits
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5TD Frankia Model 570
Nazwa załogi: Marek, Krzysztof, Karolina, Leon, Gustaw
Wysłany: 2016-06-17, 07:13
| Socale napisał/a: | Nie wiem czy jest to reguła, ale dołu skrzynek nie odcinamy. Wszystkie zabiegi tylko od góry.
Po prostu od góry jest łatwiej i w moim przypadku zwiększy się rozstaw pod montowanie szyn fotela i tak jak piszesz będą podstawy obniżone (obcięte) od góry do górnego zgrzewu mocowania wspornika hamulca ręcznego i jest to 15 cm. Trzeba pamiętać jeszcze o akumulatorze gdzie w moim przypadku jest pod fotelem pasażera.
DSC01859.JPG A przewody to jakaś masakra ktoś coś grzebał ale działa |
| Plik ściągnięto 2651 raz(y) 164,89 KB |
Wysłany: 2016-06-17, 09:42
Tak zgadza się i miałem w poprzednim tak samo, aku pod fotelem i obniżenie było ograniczone.
W tym kamperze i w tym temacie poszedłem na całość i jedną skrzynkę obniżyłem do granicy przyzwoitości (cudnie to wygląda a fotel po obróceniu nie naraża na guza od progu alkowy(patrz foto))
Natomiast swoją skrzynkę obniżyłem o tyle, byleby aku typu niskiego wlazł i o żelastwo zwarcia nie robił.
Było w zamyśle nawet wycięcie pod nim wykładziny na podłodze w skrzynce, ale nie było potrzeby, jakoś to ubiłem. |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2016-06-17, 11:04
A ja zapytam z innej beczki
Czy koniecznie trzeba obcinać podstawę fotela
Socale jaka jest u ciebie różnica wysokości siedziska między starymi a nowymi fotelami
W moim Jumperze mam regulowaną wysokość a i tak zawsze ustawiam na najwyższym poziomie (lubię siedzieć wysoko). Niestety mam tylko jeden podłokietnik a i same siedziska do najwygodniejszych nie należą (pomijam już kwestię zagłówka który nie ma regulacji i jest 20 cm od głowy ).
Te fotele od Winstara wyglądają zacnie i może bym się zdecydował ale nie bardzo mogę obciąć podstawę fotela kierowcy bo mam tam oryginalnie dodatkową nagrzewnicę. |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Wysłany: 2016-06-17, 11:44
Roberto,
zobacz wyżej kilka postów jest fotka
bez zadnych przeróbek,............. no prawie
bo 1 otwór minimalnie nie pasowal,
trzeba było rozwiercić z fi 8 na fi 10 |
Roberto
Wysłany: 2016-06-17, 12:54
| papamila napisał/a: | Roberto,
Nie wiem jak to przeoczyłem...
Super.
Mam nadzieję, że nie zmieniali wymiaru skrzynek, bo ja mam wersję po lifcie - 2005 rok.
Tak czy siak, jak znajdę w okolicy takie fotele to przymierzę i jak będą pasować to wymienię. |
Robert
PS.
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2016-06-17, 14:33
Mam pytanie odnośnie foteli od Forda Windstara.
Zastanawiam się nad zamontowaniem foteli kapitańskich ale z drugiego rzędu bo są mniej zniszczone i mniej używane. Czy to wielka różnica i czy jest to możliwe?
Ducato II 1999r widziałem że pasy bezpieczeństwa można odkręcić od oryginalnego fotela i zamontować np do podstawy... Co Wy na to? |
_________________ Brejdak w kamperze |
Wysłany: 2016-06-17, 20:39
ALARMAaaaaa!!!!
Koledzy, coby jasne było wsio.
Papamila wstawił fotele pierwszego rzędu.
Ja wstawiłem fotele drugiego rzędu.
Są tylko odrobinę mniejsze powierzchniowo.
Regulacje chyba te same, zagłówek tuż za głową.
Nie odcinałem góry skrzynek, lecz przeciąłem na wyliczonej wysokości i nałożyłem górną na dolną tak by konstrukcyjnie fabryczna góra była do dyspozycji.
Zapraszam do przestudiowania od nowa mojego opisu. |
Wysłany: 2016-06-17, 20:46
| Filip napisał/a: | ...
No tak dokładnie ja mam. D2 i 2 rząd z Windstara. |
Filip
Wysłany: 2016-06-17, 20:57
Czyli da się to dobrze. Ja nie mam obrotnicy więc nie będę ich obniżał. Mam nadzieję że się uda
Wysłany: 2016-06-17, 21:07
Obniżanie to kwestia upodobań i potrzeb.
Nawiercisz nowe otwory od góry i skręcisz śrubami. Nie będzie filozofii, da się łatwo.
Z Windstara fotele 2 rzędu, odkręcisz od fotela dolne konstrukcje/haki mocujące, bodaj 6 nakrętek kluczem 12. Zetniesz zbędne szpilki, resztę opanujesz/dopasujesz. |
Roberto
Wysłany: 2016-06-17, 21:19
Ja tylko te z drugiego rzędu brałem pod uwagę, bo tam są dwa podłokietniki |
Robert
PS.
Jackfruits
Wysłany: 2016-06-17, 21:20
| Filip napisał/a: | Czyli da się to dobrze. Ja nie mam obrotnicy więc nie będę ich obniżał. Mam nadzieję że się uda
To jest tak: zależy od wysokości fotela(siedziska) i rozstawu szyn. Jeśli siedzisko jest niskie i rozstaw pasuje to super. Natomiast jak coś wstawiamy od innego tj. osobówka, van to te fotele mają na bank wyższe siedzisko i trzeba kombinować. Choć tak jak fotele z Pontiaka Trans Sport/ Lumina gdzie dół od siedziska można odkręcić (jak czytałem na forum) to będzie pasować. Chyba że się mylę. |
Filip
Wysłany: 2016-06-21, 09:23
koledzy jest jeszcze jeden problem
fotele drugiego rzędu nie mają prowadnic bo są montowane na stałe bez możliwości przesuwania przód tył
Czy pasują prowadnice z pierwszego rzędu do tych z drugiego? |
